Nuforce ojačevalniki
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 47, 48, 49
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2013 06:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Novi nizkocenovni ojačevalnik za slušalke MMP (mobile music pump):
Več tukaj.
Ko že ravno pri zadevah za slušalke... na spodnji povezavi detajlne fotke notranjosti večjega brata HAP-100. Koliko filtracije v napajanju in kaki bikovski tranzistorji na izhodu, za poganjat zvočnike ne slušalke. Smile
http://www.head-fi.org/t/659934/review-nuforce-hap-100
andrej
Prispevkov: 121
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2013 09:55    Naslov sporočila: ChinaForce Odgovori s citatom
Pri DDA-100 si se čudil, kako lahko tanek čip s površino 1cm2 da od sebe 75W, zdaj bikovski tranzistorji za 100mW Very Happy Se čudim tudi jaz, ker se mi zdi neskladna filozofija projektiranja, sploh znotraj iste serije izdelkov. Npr pri DDA-100 bi raje videl kakšne pomanjšane, pristne Nuforce module kot Infineon čipe, ki se uporabljajo v TVjih ampak očitno uporabljajo to, kar je najbolj poceni in priročno tisti trenutek.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2013 11:43    Naslov sporočila: Re: ChinaForce Odgovori s citatom
andrej je napisal/a:
DDA-100 je revolucionaren izdelek, prvi tak komercialni ojačevalnik na planetu. Ko še Infineon sploh ni postregel z datasheetom za dotični čip, je Nuforce že imel na trgu ojačevalnik z njim. In še dandanes ga nihče nima, no vsaj slišal še nisem da bi kdo naredil. Novo razvite, pomanjšane, pristne module pa imaš v njihovem STA-100. Za vsakogar nekaj. Smile
Zakaj pa so šli tlačit v ojačevalnik za slušalke tako velik trafo, toliko filtracije in bikovske tranzistorje pa ne vem. Tudi tester na tisti head-fi povezavi nima blage veze kako so spravili skupaj izhod (pa tudi oznake na tranzistorjih so zabrisali), saj mu niti izhodne impedance ne rata izmerit in predpostavlja, da je v igri nekaj novega njemu nepoznanega:
Weird things happen when I try to measure the output impedance of the HAP-100, much like when I tried with the DAC-100. Nuforce themselves say that a direct measurement is not possible due to the configuration of their class A circuitry, and I'm inclined to believe them. When going through some of the numbers, I was getting negative values in my calculations. If you check above, I even got a negative resistance reading just going across the outputs. So something nutty is definitely happening there. In any event, I did not find any issues with the output impedance.
Samo pove, da karkoli so že spacali ko dela brez problemov. Glede na njihovo inovativnost se sploh ne bi čudil kaki novi pogruntavščini. Laughing
Jaka od Hajdinjaka prjatu
Pridružen/-a: Pet Apr 2013 22:12
Prispevkov: 32
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 00:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
Ncore je zunaj že nekaj časa, diyerji širom sveta ga secirajo na prafaktorje pa jim še zdaj ni jasno, kako lahko to na tako malih gabaritih tako funkcionira.
Samo za primerjavo tehnologije, da ne bo preveč dramatiziranja:
NC400 Switching frequency 530 KHz
Package Size 80mm x 80mm
Intel® Core™ i7-3940XM Processor
Clock Speed 3.00 GHz (cca 5.660 x NC400)
Package Size 37.5 x 37.5mm
Shocked
Človek, ki piše takele idiotizme pa res ni merodajen, da bi sodil kdo je v elektrotehniki blefer ali ne.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 07:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
F OFF
Prispevkov: 32
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2013 08:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
F OFF
Od nekoga, ki meri napredek elektronike v MHz/mm2 bi res težko pričakoval inteligentnejši odgovor.
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2013 07:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zunaj je novi integrirec IA-18:
Takle pa v svetli barvi:
Več tukaj.
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2013 11:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Funky remote! Cool
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2013 12:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Funky remote! Cool
Ja čisto kontra od dolgčasa, ki ga proizvajalci turijo zraven komponent že od pamtiveka vse enako. Razen redkih izjem tu nobene inovativnosti.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 10:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zunaj je nova AVP 18 & MCP 18 & MCA 20 hišni kino serija. Gledam in se čudim kako so v tako malo ohišje končne stopnje spokali 8 kanalov vsak 278W = skupaj 2224W, oziroma 2816W peaka, pa še je ostalo prostora za kak kilovat. Very Happy
Več tukaj.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 20:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Več tukaj.
Hmmm... Mene pa zanima od kod navedena moč iz napajalnika, ki je, "od oka", enak tistemu v mono končni stopnji 1x190W 8 ohmov. Rolling Eyes
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 21:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Napajalni modul v monoblokih Reference 9 drži 350W stalne obremenitve in 1200W peaka če se prav spomnim. Ta modul tu vizualno izgleda podoben. Lahko da gre za kako novejšo verzijo ki drži več. Lahko da je v resnici večji od onega v monoblokih pa na sliki izgleda manjši. Če pa je dejansko tisti potem 8 x 278W ziher ne štima.
Stran 49 od 49
