Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 11:52 Naslov sporočila: |
| sullly je napisal/a: | | z možnostjo regulacije faze za 360 stopinj |
Mislis 180 stopinj (polariteta)? |
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 12:05 Naslov sporočila: |
Vidiš, da ne ve kaj piše  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
sullly
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 12:34 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | sullly je napisal/a: | | z možnostjo regulacije faze za 360 stopinj |
Subwoofer ima lahko dsp z regulacijo faze vse okoli za 360 stopinj.
tale naprimer po korakih 15stopinj:
https://www.monitoraudio.com/en/product-ranges/gold/gold-w12/
Phase Control
0 – 360 degrees Increments of 15 degrees
with a pure invert at 180 degrees
Drugi imajo zvezno 0-180, naprimer SVS - https://www.svsound.com/blogs/glossary/phase
nekateri po četrtinah 0-90-180. Najbolj simpl pa samo inverzijo faze. Kakor kdo.
Nazadnje urejal/a sullly Pon Jan 31, 2022 12:44; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 12:40 Naslov sporočila: |
| To potem govorimo že o nekem osnovnem časovnem zamiku. |
sullly
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 12:49 Naslov sporočila: |
S sukanjem faze preprosto sinhroniziraš valovanje suba z zvočnikom.
Če pa zvočnik prične prej tranzient ni tako pomembno, važno da se sub sinhrono priključi.
To sem prikazal prej v postu - isto se dogaja že pri zvočnikih in njihovih kretnicah. |
sullly
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 12:57 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | Vidiš, da ne ve kaj piše  |
ajd - đamp in d' river, da se malo osvežiš  |
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 13:00 Naslov sporočila: |
Zakaj ne bi popravil še tranzient, če že imaš DSP?
Drek pa tak DSP, ki omogoča samo spremenijaje faze v korakih za 15 stopinj. |
sullly
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 13:08 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Zakaj ne bi popravil še tranzient, če že imaš DSP?
Nihče ne dela tega in tudi ni slišno.
Poleg tega sam sub ne more prehiteti zvočnikov pa v sub vgrajeni DSP ima še svoj dodatni časovni zamik zaradi procesiranja. To bi že lahko vedel. |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 13:18 Naslov sporočila: |
| Tu sem še malo šibek. Če prav vem, 0 in 360 stopinj ni enako. 360 stopinj je ena perioda zakasnitve. Zato se mi zdi oznaka 360 ponesrečena verzija +- 180, zvezno ali po korakih, je vseeno. 360 stopinj bi pomenilo, da lahko samo zakasniš do ene periode, ne moreš pol periode prehiteti. Pravilno ali ne? |
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 13:23 Naslov sporočila: |
| sullly je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Zakaj ne bi popravil še tranzient, če že imaš DSP?
Običajno moraš ostale zvočnike zakasniti, ne sub (ki je verjetno bolj v kotu).
AVR-ji to večinoma omogočajo. |
sullly
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 13:26 Naslov sporočila: |
V aktivnih zvočnikih z DSP-jem pa uskladijo te zamike - naprimer Kii Three, Kef LS50 wireles, pa Dynaudio in praktično vsi po vrsti.
Tako imajo tweeter in woofer isti časovni začetek. Woofer seveda kasneje doseže peak ker je počasnejši - kljub temu pa je step response trikotne oblike
Krasen primer je tule:
https://www.stereophile.com/content/kii-audio-three-loudspeaker-measurements
prva meritev je z vklopljenim DSP-jem in step je trikoten - čist. Druga meritev je z izklopljenim DSP procesiranjem faze zato da skrajšajo časovni zamik - tu se lepo vidi kako vstopajo za tweeterjem ostali driverji - mid in wooferji.
Kot rečeno je to pomembno na zvočnikih kjer določamo smer zvokov, pa še tu je veliko teoretikov ki oporekajo koristnosti te uskladitve.
Po sledenju kaj se na tem področju dogaja sem prišel do ugotovitve, da to res ni pomembno za studijsko zmrcvarjene posnetke. Slišno postane pri koherentnih posnetkih, kjer se ni manipuliralo. Tega pa je tako malo, da očitno ni omembe vredno. |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 14:20 Naslov sporočila: |
Pri crossover frekvenci 80 Hz je valovna dolžina 4.287m. Čas cikla je 12,5 milisekunde. Pri 360 stopinjah bi bila taka zakasnitev parametrov.
80 Hz impulz celotno fazo 360 stopinj val prepotuje v 12 milisekundah, polovico vala v 6 milisekundah (2,1m).
Se pravi, pri 80 Hz in 15 stopinjah faznega zamika je ekvivalent 17cm. Brez upoštevanja latence.
Ki Tree manual omenja samo "Phase response: minimum (best possible time coherence)"
Spet imam občutek, da nas je sully potegnil v svoje nakladanje.
Glede teoretikov je tu veliko šuma pri uskladitvi tretjega zvočnika osnovnemu paru. Koliko teorije bi bilo pri uskladitvi 6 do 21 zvočnikov. |
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 18:11 Naslov sporočila: |
Kar se tiče subov in zamika faze imajo nekateri samo do 180 stopinj, nekateri nič, nekateri samo 0 ali 180 nekateri pa do360 stopinj.
Moj Elac sub ima od 0-360.
Zamik faze je najprej namenjen spreminanju faze zato, da dobimo kar najlepše base v primeru, da zvočniki niso rezani navzdol (torej da nimajo DSP, ali pa da tega nima AVR ali predojačevalec.
Takrat se dogaja marsikaj, saj imamo 3 izvore basov in nam je zamik faze v pomoč. Problem je samo če imamo sub rezan visoko, ker takrat to lahko že tako vpliva na popačenje da ga zaznamo.
Pri nizkih basih, pa je to manj opazno ali pa sploh ne, ker so naša ušesa dokaj "tolerantna" za razne distorzije pri nizkih tonih (tudi RT 60 je lahko pod cca 160Hz večji in ponavadi tudi je). Ponavadi RT 60 narašča proti 20 Hz in doseže tudi 1 sekundo in čez, ne da bi nas to motilo. _________________ LP |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 19:08 Naslov sporočila: |
Ne najdem, kako funkcionirajo te DSP fazne nastavitve. Preko celega spektra do crossover frekvence?
In kako ste lahko prepričani vanje brez meritev? |
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 20:29 Naslov sporočila: |
| Moralo bi na celotnem spektru. Seveda lahko izmeriš, ampak tisti ki nimajo mikrofona lahko na uho/trebuh nastavijo. |
