High end zvočnik z odličnim basom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 39, 40, 41
Prispevkov: 2553
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2018 11:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za povečati damping faktor nabiješ feedback ojačevalca
za povečati moč dodaš 'power envelope' vezja ki hipno nabijejo voltažo
za povečati težo nakrcaš svinca
Zato te številke niso pravi pokazatelj, ker hočemo prelisičiti fiziko. Nau šlo.
Teža je izmed vseh teh najslabši pokazatelj.
Kontrola wooferja je kot kaže pogojena s sposobnostjo ojačevalca pokuriti 'back EMF'. Woofer tisti isti hip ko se premakne postane tudi generator toka.
Torej za ojačevalec potrebuješ močen generator toka, amperaže. Odtod teža. Veliko izhodnih tranzistorjev + surovo napajanje da povozi back EMF. In glej ga zlomka - točno tako so narejeni top ojačevalci. Če se projektant odloči da bo uporabil nizek feedback, bo tak ojačevalec imel relativno nizek damping faktor, kljub temu bo DF okoli 20/30 čisto dovolj za kontrolo wooferja.
Za moč rabiš oboje napetost in tok (presenetljivo Laughing), če imaš veliko enega ali drugega ti nič ne pomaga. Nabijanje voltaže seveda odpade.
"Relativno nizek" DF tudi ni pokazatelj dobrega ojačevalca.
Več moči kot bo prišlo do zvočnika, več EMF-ja bo prišlo do ojačevalca. Bi rekel, da je to bolj stvar negativnega feedback-a, kot moči.
Idealen ojačevalec za vsako razpolovitev impedance zvočnika podvoji moč. Pa gre naprimer tako: 8ohm-50W, 4ohm-100W, 2ohm-200W, 1ohm-400W.
Tako mora imeti 50W ojačevalec transformator da krmili dva kanala (2x400W) x izkoristek. Torej trafo preko 1,5kilovata. S to logiko je štartal Krell. To tudi pokaže kje se dela ekonomija na ojačevalcih, ko se vsi zvijajo in izvijajo: pa saj ne rabi, saj to, saj ono,...samo da ne bi. Pa da se ohrani navidezna brezkompromisnost (in cena,hahaha)...
Tudi Yamahe imajo transformator, da ima enako moč pri različnih impedancah ...
Odtod tudi debeli kabli za tokovno sposobne ojačevalce - ker se po njih sprehaja praktično dvojni tok - od ojačevalca + generirani tok wooferja (back EMF) iste veličine zamaknjen s fazo. Ker je zvok impulzivne narave mora ta dvojni tok bliskovito naraščati in upadati - kar ni isto kot konstanten tok pečice za ogrevanje, kjer se kabel lahko ogreje (in poveča upornost) pa kljub temu napaja 2kilovatno pečico.
Saj so dovolj debeli tudi tisti, ki niso 50€ na meter ali več.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2018 01:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za dobro reprodukcijo smo se že večkrat prepirali. Tako Ohmov zakon ne bo dovolj za kvaliteto, kot niso natančne frekvence zadosti za glasbo, ki jo definirajo motnje, odboji, alikoti in še in še kaj.
* Tako je v ojačevalcu potrebno imeti zadosti moči, torej konstrukcijsko zadosten izhod z nizkoimpendančnim napajanjem. Napajalniki so vseh sort, pa najbolje igra klasika, ki jo podpira 3300uF na en amper na sekundarju, pa nekaj hitrih polyestrov čez pa še 3K3 upor za simetrično praznenje ob ugašanju.
* ustrezen DF, naj bi šel čez 200, kar pomeni več paralelnih izhodnih tranzistorjev ob primerni termalni podpori in biasu na čim višji vrednosti
* najpomebnejše, hitrost, ki jo izrazimo v voltih na mikrosekundo, pa neradi omenjamo, ker jo večina konzumne robe ne dosega, je pa nujno potrebna za fazo v frekvenčnem področju v okviru max. 2° odstopanja. Razlog je enostaven, vhodni sklopi s kondenzatorji že sami omejujeo hitrost, neprimerna razmerja znotraj vseh grup v ojačevalcu (vhodni buffer/impedančni pretvornik, tokovno zrcalo/generator faktorja ojačanja, pogon driverjev, driverska vrsta in končni tranzistorji), vsaka naslednja stopnja naj bi imela vsaj enkrat večji tok in s tem višje tranzitne frekvence. Zadnji del pa je rad iz MosFet-ov, ki imajo kapacitivni vhod, še najraje različen, ki zavira hitrost. Vse anomalije vodijo v oscilacije, zato omejimo frekvenčni obseg v varno območje, priključimo še Zobel filter in žlajf na povratni zvezi, pa je zadeva mrtvoudna. Zato lampaši kljub silnim težavam in brenčanju in spreminjanju parametrov v skupnem seštevku ponavadi zaradi supersonične hitrosti emisije elektronov tako zdravo pojejo, seveda z znanimi omejitvami na toku in DF.
Vrhunsko reprodukcijo si je veliko lažje zamisliti, kot pa jo v praksi narediti. Pa ravno prvi znak dobre mašine je zdrav in hiter bas, ki se ne iznihava v neki neželeni, umetni loudness. Ob tem se tvori še 3D slika glasbe, bližje kot ti prihaja do divana, večja je prezenca in s tem doživetje. Sicer pa kakor komu paše
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Namig: Zu Audio Omen Def mk2
Za 3k€ (rabljen), 2 x 10" fullrange ZU103 driver (isti kot v Supreme, Superfly, Dominance..), vrhunski Radian 850 supertweeter, 101db SPL, zelo globok in hiter bas, nasploh pa Zu kot odziven, hiter, ekstremno dinamičen zvočnik in resnično nezahteven za pozicioniranje.
https://www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=1518914076&
https://www.zuaudio.com/loudspeakers/omen-def-1b
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 19:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Temu prodajalcu so se morali precej zameriti, da jih prodaja tako hitro in po tako ugodni ceni.
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 22:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sound&Vision je bil do nedavnega zastopnik za Zu Audio (poleg Mach One Ingolstadt), potem pa so letos prekinili sodelovanje in zato se zdej bolj kot ne na silo prodaja - Austellungstuck.
Stran 41 od 41
