SONY ES
acjom
Pridružen/-a: Čet Apr 2010 21:55
Prispevkov: 2
Kraj: Prebold
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2013 12:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Purple
Če še nisi priklopil zvočnikov (mono režim) jih vsekakor priklopi po skici 2.
Da te ponovim, kable priklopiš na + izhode ojačevalnika. Ob preklopu na ojačevalniku (bridge) se povežeta kanala skupaj in delujeta na način, da vsak kanal od njih ojačuje 1/2 sinusoide audio signala. Ta funkcija ne deluje tako kot, če bi na prednji plošči integriranih ojačevalnikov preklopil na mono (ta združi levi in desni kanal). Funkcija "bridge" ima to delo, da združi oba kanala (po predhodni razlagi) in s tem poveča moč ojačevalnika. Žal pa ima takšna vezava tudi negativne posledice, ki se izražajo v večjem popačenju izhodnega signala. Če ni nujno potrebno si takšnih vezav ne omišljuj (razen če rabiš ekstremno moč). Glede zvoka je bolje kupiti močnejšo končno stopnjo.
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2013 16:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Acjom, hvala za razlago.
Vezavo mono sem poizkusil takrat ko sem to pisal. V koliko se spomnim je bilo nekaj več dinamike in mislim, da je bil bas bolj definiran, drugače ima N80ES dovolj moči za moj sistem. Kappe poganjam tudi z N90ES, ki je po podatkih na polovici zmogljivosti N80ES.
HI FI - balzam za ušesa...
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 16:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CRV je napisal/a:
Še jaz eno tehnično vprašanje , kako priklopit,če je možno vmes med resiverjem ekvilajzer ? Torej iz pre-out izhoda na resiverjuSony str-v555ES v ekvilajzer in nazaj iz njega na vhod naprimer cabl/sat ali podobni vhod analognih komponet ? Ali je to mogoče,ali pa je možno ekvilajzer priklopit samo iz pre-out na končno ? Smile Kaj pa iz siol box-sa cinch na ekvilajzer in iz njega v avdio vhod na resiverju ! a to gre ?? Cool
iz izvora (cd/dvd.....) line out (rca) v EQ line in, in iz EQ line out v ojacevalec.
Ali ima EQ moznost priklopa vecih komponent (vec rca vhodov)..... simpl kt pasulj
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 16:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
acjom je napisal/a:
Purple
obstaja tudi paralelen nacin vezave ...... Crown in se nekateri...
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 19:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
CRV je napisal/a:
Ja to mi je ratalo in sem zadovoljen,sicer ima ekv.samo line in,out. Kasneje bom itak priklopil med pre-out iz resiverja v končno in bo vse čez ekv.
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 11:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko smo ravno pri ES bi še prosil kateri kabli se dobro obnesejo za povezavo cinch z resiverjem čez pre-out na končno in cdp in ostalih komponent na resiver ?
Stran 5 od 5
