HI-FI komponente vs. poslušalnica
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 11:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bojc08 je napisal/a:
Menjat kable ali pa porihtat akustiko je pa čisto vseeno, ker sta različni spremembi na zvok.
Se strinjam 100%, bi pa še dodal, da se z "dobro" sobo popravijo največje napake in opazijo največje spremembe na bolje, z dobrimi oz. pravimi kabli, ki nam pašejo v sistem pa iz sistema izvlečemo še piko na i. Sam sem z menjavo kablov opazil samo spremembe na tonalni pravilnosti in pa muzikaličnosti, z enimi kabli je sistem dihal s polnimi pljuči, z drugimi pa malo majn, medtem, ko meritve niso pokazale nobenih sprememb. To pomeni, da niso vse stvari izmerljive in ne smemo gledati samo grafov, so pa seveda dobra osnova in pokazatelj, če je osnova sistema dobro postavljena.
Če zelimo dobre pogoje za svoj sistem moramo posvetiti pozornost komponentam, povezovalnem kablovju in seveda ne pozabit izbrati primerno pozicijo in sobo za zvočnike, ki jih imamo.
Jernej
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 11:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
The damping of the chassis is also done to get rid of the mechanical noises the transport generates itself, and vibrations from outside. Those are not just speaker vibrations, so I think damping the player is useful, even if you listen through headphones. Special attention is needed to the player, because the headphone section is something that "we" have always taken out.
Na dampiranje komponent sem prvič naletel, ko sem imel CDP Marantz 63KI.
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/54009-marantz-cd63-cd67-mods-list-307.html
KI63 je modificiral Ken Ishiwata, slike-razlike med navadnim in KI63-tule..
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=434951
In še modi by Thorsten Loesch na Marantz 57-67.
Sicer vemo, da je Torsten buksl napram slo genijem, ki ne ločijo med pomfrijem in bitumnom, po formuli-oboje se nuca za nekaj, ampak oboje ni za jest...
Kaj neki je napisal tupi Torsten..? Shocked
Still, even for the "improved" Version of the CD-67, the Chassis and "hood" are quite resonant. It is very easy to apply some effort here. I purchased some self-adhesive Bitumen Pads usually sold as damping Material for Cars (aka - Dead-sheets). It is very easy to work with, just use a standard utility knife and a steel ruler to cut the stuff.
"Dead sheets", a je čis znoru? Kašni mrtvi listi neki? V SLO bi ga nabili na pranager, če bi take prijavljal.. Laughing
Ok, za Thorstna smo ugotovili, da ni upanja, ker smo vsi geniji napram njemu, ker svetih škatel ne odpiramo, notri je nekaj kar ugrizne, ugrizne pa zato, ker kar nekaj baje "audiofilov" odpre in na slepo uničuje notranjost, da bi kao "tvikali" kakor se jim zdi po pesniškem navdihu, potem pa zbesnijo in so za te njihove neuspehe krivi vsi, samo oni ne.. ampak vseeno..
Če boste Thorstna tule prebrali vsaj 10X in potem pustili pri miru notranjost, ker vam še vedno ne bo jasno, ste na dobri poti, da začnete z kako malenkostjo od tega o čemer piše, ostalo pa pustite pri miru, dokler ne boste prebrali še nekaj 10 podobnih člankov in si jih zapomnili.
http://www.tnt-audio.com/clinica/cd67mods.html
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 13:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj se popolnoma strinjam z Mestnim Wink . Najbolj problematična pa so klasična ohišja z večjih dimenzij, ker pločevina resonira veliko več kot les. Zato jaz izdelujem ohišja iz 4cm debelega lesa, notranjost pa še dodatno obložim z dynamate antivibracijskimi ploščami. O teh ploščah je pisal tudi ze Mesten in se uporabljajo večinoma v avtoakustiki, dobijo se tudi razne paste s katerimi se lahko premažejo kondenzatorji, trafoti, lampe...
Manj vibracij boljši sound Wink
Jernej
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 17:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Ni pa povedano podrobneje kaj se dogaja v elektroniki in kaj pobira vibracije in jih modulira v audio signal ali v druge signalne poti.
Kaj se fizikalno dogaja? Wink
Pa še to ko trdiš o velikih močeh ojačevalcev z nizkim popačenjem.
Na popačenja ne vpliva moč!!!
Za take zvočnike ko rabiš 500W so ponavadi popačenja zvočnika visoka in to nad 1%.
Pri zvočnikih kot so moji (110dB/1w/1m) rabiš 1-2W in tak zvočnik ima pod 0,2% popačenja.
Kaj to potem pomaga tisočinka ali manj popačenja ojačevalca ki je lahko 1w ali pa 1000w. Čisto je vseeno.
Bojan
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 17:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se pa čisto strinjam da za kvaliteten zvok je potrebno dušit prostor, komponente, kable, zvočnike, gramofon,...
Na vse vplivajo treslaji.
Bojan
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 18:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gramofon sem že tako zadušil, da sploh ne igra več??? Rolling Eyes Laughing
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 20:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
diyfreak je napisal/a:
Ambasador mene pa zanima kako neki resni proizvajalci zvočnikov upoštevajo akustiko normalno opremljenega prostora pri izdelavi zvočnika ??? Kaj se hecaš ?
Vsi resni proizvajalci zvočnikov delajo meritve v gluhih sobah da ni nikakršnega vpliva prostora, ker v nasprotnem bi bil rezultat res norčav.
Vsako vprašanje je dobrodošlo, a če je pospremljeno z zaničevanjem, pove veliko o namenu vprašanja. V nadaljevanju pa trditev, ki pove še več o čem drugem.
Ti odgovora ne rabiš, ker že imaš vse razjasnjeno.
Za ostale v informacijo - tako so razmišljali do leta 1970/75. Ko so dosegli perfektno linearnost v gluhi sobi, so se naenkrat šokirano začeli spraševati zakaj zvok ni perfekten.
Saj je vendar vse perfektno v gluhi sobi.
Ali če ponovno prarafraziram reklamo za detergent, ki me vedno nasmeji: kaj je bolj perfektno od perfektnega diamanta? Linearen zvočnik v gluhi sobi ali pa kar tisti detergent, hahaha ...
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Mar 07, 2015 20:52; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 20:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bojan
Tako je? In po vseh zadušitvah, dobiš dušeno govedino.
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 21:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CASTOR je napisal/a:
Bojan
Hm, neskončno raje konzumiram dušeno govedino kot pa dušen prostor.
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 23:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, ampak z oddušenim hrenom. Very Happy Very Happy Very Happy
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 01:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ambasador z vsem spoštovanjem ampak tehnična plat zvočnikov glih ni tvoja močnejša stran in ko v vsej svoji veličavi deliš take dezinformacije se pač oglasim, se opravičujem če sem bil malo zbodljiv ( saj veš se raje bere )
Pa da še jaz uporabim eno primerjavo, linearnost zvočnika je pač en pogoj ki ga kvaliteten zvočnik mora izpolnjevati ravno tako kot mora biti avtomobilska guma scentrirana v nulo drugače lahko damo na avto najboljše gume na svetu pa bo avto treslo. Ni pa linearnost edini pogoj za dober zvok , kot tudi ni scentrirana guma zagotovilo da bo potem avtomobil perfekten.
Glede zadušenega, pridušenega ali oddušenega prostora pa bi samo še rekel, samo čimbolj linearen odziv sobe in optimalen rt 60 zagotavljata optimalne pogoje za dober zvok, komur to uspe doseči v prazni sobi ala mu vera vsi ostali pa moramo to doseči pač z nekimi namenskimi dodatki.
PS
Odmevni čas (RT)
Odmevni čas (RT60) je čas potreben, da se jakost zvoka zmanjša za 60 dB potem ko izvor zvoka prekinemo. Je osnovna akustična lastnost prostora, odvisna le od dimenzij prostora in količine absorpcije v prostoru. Močno vpliva na čistost zvoka v prostoru in posledično na razumljivost govora
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 07:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PS
Odmevni čas (RT)
Kako in s čim pa se da izmeriti ta RT60?
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 10:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simon740 je napisal/a:
Samo z SPL metrom, ki ima to funkcijo.
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
A ima kdo tukaj na foromu ta meter, da bi se pri meni 1x to zmerilo?
Res me zanimajo te številke...
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 10:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bojan
Kdo je pa to rekel? Error margin pravilo pomeni, da v zasnovi kljub ulala podatkom komponente preprosto uporabiš samo delček njene moči, da se izogneš popačenjem v čim večji meri-v tem primeru ti še mislit ni treba nanje.
V Ferrariju imaš moči na razpolago kolikor je hočeš, zato da je na razpolago, v redkih trenutkih, ko ti to ustreza-sicer pa pri modernih in manj modernih ampih z veliko moči popačenja niti moč niso pomembna, ker jih niti ne slišiš.
Problem je njiohvo zvok, ki je povezan z njihovo zasnovo.
Krell, Bryston, Nu Force, itd, so v visokih tonih ostrejši, kar potegne z sabo drugačen-specifičen array zvočnikov in kablaže..
Stran 4 od 6
