Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 16:41 Naslov sporočila: |
| Bojc - se strinjamm kar pišeš o "deljivosti", a tisti Constelation amp ni mišljen samo za rabo na basu oz subih, (kar je lahko optimalno), ampak, kot "univerzalen" amp, tako da... lp |
Telefon: 030-353370 |
bojc08
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 16:55 Naslov sporočila: |
Za Constelation amp ne vem natančno.
Vem pa da je težava in to velika "drajvat" veliko količino mosfet-ov zaradi parazitne vhodne kapacitivnosti. In tak amp ni nikoli tako transparenten kot z enim ali dvema tranzistorjema.
Več je paralelno izhodnih, več je parazitnih lastnosti.
Samo notranja upornost se zmanjša (deljeno z koliko jih je) in nič več.
Vse ostalo je pa slabše.
Bojc |
canyonn
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 18:18 Naslov sporočila: |
predvsem pa mora imeti dobra topologija čim manj elementov na poti signalaMestn Pu
samo v zvezi s tem stavkom sem hotel izvedeti kako stvari delujejo in nič več.
in pa zakaj danes konstuktorji uporabljajo tri vrste polprevodnikov v velikih končnih stopnjah
Bojc nam je na kratko lepo razložil kaj se dogaja s serijami mos fetov.Ali se isto dogaja z bipolarnimi polprevodniki?
Lepo bi bilo, da nam razloži kaj se tukaj dogaja z elektronkami,baje je zgodba močno podobna.
Constelation pa sem dodal kot zanimivost,ko se zbere dream team z neomejeno bančno kartico |
bojc08
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 18:46 Naslov sporočila: |
Bipolarni tranzistorji nimajo težav kot mosfeti, je pa problem, ker so zelo slabi glede linearnosti in imajo močne lihe harmonike.
Ne zvenijo naravno ali nevtralno.
So pa lahko transparentni.
Pri elektronkah je zelo podobno. Vhodna kapacitivnost vpliva na transparentnost leteh.
Pentode in tetode so precej nelinearne in zvenijo podobno kot bipolar tanzistorji (tudi nekateri mosfeti).
Fet ali v-fet pa podobno kot trioda. Žal v-fetov močnostnih več ne delajo.
Imajo zelo linearno krivuljo. Z tem pa niska popačenja. Ponavadi močn 2nd harmonik, ki je zelo prijetn za ušesa.
Bojc |
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 20:27 Naslov sporočila: |
| bojc08 je napisal/a: | Bipolarni tranzistorji nimajo težav kot mosfeti, je pa problem, ker so zelo slabi glede linearnosti in imajo močne lihe harmonike.
Bojc |
Mislim, da so pri lampaših še največji problem oz. spremenljivka izhodni transformatorji. Teh pa se nekatere topologije uspejo izogniti-
OTL in OTL/OCL.
Elektronke ali razni tranzistorji so samo elementi s svojimi karakteristikami. Kvaliteta izdelka pa je odvisna od implementacije, pristopa reševanja problemov nekaterih topologij in upoštevanja lastnosti elementov, manj pa od elementov samih. _________________ Lp
Live and let live. |
bojc08
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 20:51 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | | bojc08 je napisal/a: | Bipolarni tranzistorji nimajo težav kot mosfeti, je pa problem, ker so zelo slabi glede linearnosti in imajo močne lihe harmonike.
Bojc |
OTL in OTL/OCL.
Elektronke ali razni tranzistorji so samo elementi s svojimi karakteristikami. Kvaliteta izdelka pa je odvisna od implementacije, pristopa reševanja problemov nekaterih topologij in upoštevanja lastnosti elementov, manj pa od elementov samih. |
OTL pa spet ne dela v praksi dobro oz. vrhunsko zaradi lamp, ki niso bogvekaj.
Če uporabiš kvaliteten izhodni trafo, je stvar vrhunska.
Ta rek da ni odvisno od elementov samih kakšen bo rezultat, pa se ne more noben strinjat, če se barem malo spoznaš na elektroniko.
Res je topologija važna. Tudi kako zaobideš negativne lastnosti elementov je pomembno.
Ampak na koncu si odvisen od karakteristike teh elementov.
Drugače ne gre.
Razen če imaš kakšen voodoo.
Bojc |
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 21:46 Naslov sporočila: |
Hotel sam samo povedati, da ni tako enostavno naprej določiti kaj dela in kaj ne. _________________ Lp
bojc08
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 21:52 Naslov sporočila: |
Saj nisem pisal kaj dela ali ne.
Samo kaj je bolj linearno in nič več.
Če je bolj linearno je bolj nevtralno in naravno, z čim manj prozvoki.
Samo to.
Bojc |
bojc08
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 22:01 Naslov sporočila: |
Pred par dnevi sem menjal iztrošene 300B mash za navadne cenene (ne bom omenjal firme, da ne delam kontra reklame).
Začasno da dobim naročene.
Zvok se je drastično spremenil na slbše.
Vocali agresivno sikajo.
Holografska zvočna slika se je sploščatila.
Bas je majn globok in definiran.
Linearnost slabša - povečanje harmoničnega popačenja.
Katastrofa!
Samo za primer kako vpliva sam izhodni element.
Bojc |
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 00:09 Naslov sporočila: |
Torej, pojasnjeno je glede karakteristik in s tem možnosti uporabe raznih tipov polprevodnikov in elektronk...
Tako vemo, kaj pomeni "triode sound"(300B itd..). Tu smo pri tistem "manj je več" in se s tem strinjam - seveda pa ne zmorejo vsi ampi, ki montirajo 300b tudi vrhunski zvok, ker tu odigra predvsem izvedba (najraje monobloki, brez šparanja na dimenzioniranju trafov, posebno izhodnih trafov, uporaba top ostalega materiala, rigidna šasija, izbor lamp, itd ) veliko vlogo...
A kljub vsemu, žal ostanemo samo pri 8W - in smo v zelo velikih prostorih - prisiljeni na uporabo visoko občutljivih, visokoimpendančnih zvočnikov...
Naj omenim pa , da so pri mojem "več je več", z po 2 x 8 kos 6550 tetrod, zadevo rešili tako, da jih uporabljajo v triode vezavi... Tako dobimo namesto "možnih" 350W na kanal, 100 W A klass triode sounda - praktično "drive anything", razen kakšnih zvočniških extremov... Seveda tu odigrajo "svojo vlogo" še extremni izhodni trafi in ostala top komponentistika (Black Gate ecc.). Seveda pa , če imamo zvočniške sisteme , ki to zahtevajo, nam ostanejo na voljo še npr. končne z Sanken bipolarnimi tranzistorji ali pa mosfeti itd...lp |
bojc08
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 00:16 Naslov sporočila: |
To maš pa pravo zverino!
Pa še namesto radijatorja lahko imaš pozimi.
Bojc |
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 00:33 Naslov sporočila: |
| Ja, hvala, res je dobesedno "nevaren" (voltaža, poraba, teža..). Ko sem ga nabavil sem takoj vedel, da je stvar prava... Res pa mi je dal v štartu "za mislit"... Ko je dobil nove komplete elektronk( prejel sem ga še s prvo vgradnjo), tudi signalnih,(vse nastavljeno v nulo), mu "našel" pravo kablažo, iec, varovalko, je pokazal, kaj zmore... Ja res je - "moj dragi zmore"... Moram potrkat... lp |
bojc08
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 17:17 Naslov sporočila: |
Ne vem v kateri rubriki bi vprašal za napajalni kabel AudioQuest NRG-2, pa bom poskusil tu.
Kupil sem rablenega v rubriki mali oglasi.
Sedaj imam problem ker ne vem kateri pin je faza in kateri nula.
Pri tel konstrukciji je to zelo pomembno.
Na tej sliki se vidi, da bi naj bili sredinski črni vodniki faza.
Na konektorjih pa ni nobene označbe.
Mi lahko kdo svetuje glede tega.
Kabel je bil kupljen v Inteku.
Bojc
Nazadnje urejal/a bojc08 Sre Dec 11, 2013 17:46; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 17:23 Naslov sporočila: |
| bojc08 je napisal/a: | Ne vem v kateri rubriki bi vprašal za napajalni kabel AudioQuest NRG-2, pa bom poskusil tu.
Kabel je bil kupljeen v Inteku.
Bojc |
Probaš obe varianti. Če ne slišiš razlike, gre za metropolitansko legendo. Ali pa daš še komu poslušat, da si siguren. _________________ Carpe Diem |
bojc08
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 17:34 Naslov sporočila: |
Najboljše da ga nesem na rentgen.
Bojc |
