Svs sb-2000 ali Triangle Thetis 380
mmir
Pridružen/-a: Sob Avg 2014 10:36
Prispevkov: 27
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 15:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vem, da nisem expert ja. Zato sem prebral par stvari in spraševal SVS experta kako naj nastavim crossover in spodaj so navodila za take kot jaz, ki nič ne zastopimo. Verjetno niso napačna kaj meniš? Kako pa bi ti nastavil?
https://www.svsound.com/blogs/glossary/crossover-frequency
What is the best crossover frequency setting?
As a general guideline, the crossover frequency should be set 10-15 Hz higher than the rated low frequency extension for each individual speaker, typically listed in the specifications. This allows output from the speaker to roll-off in a smooth and predictable manner for the best blending with the subwoofer and a more convincing and impactful low end.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 16:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dokler ne zapreš floorstanderjev za ekscesne frekvence, ki jih ne obvladajo, bo vedno težava. Sub bi moral gor do 80Hz in dol omejeno do 35Hz. Floorstanderji pa naprej od 80Hz, če so že linearni. Drugače siliš ojačevalec floorstanderjev dol v mega ekskurzije, blazno porabo toka in clipping, kar sploh ni potrebno.
mmir
Prispevkov: 27
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 16:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ampak, če dam na 80Hz potem so mi preočitni nizki toni, že pri 60Hz so mi in sem zaradi tega zmanjšal na 50Hz.
Kako pa naj to poštimam?
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 16:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za resno rešitev HighPass filter pred floorstanderjem, in to na 80Hz. Nato lahko sub zgoraj dvigneš na 80, tako se ne stepeta.
Drugače je pa tvoja reštev, taka kot je, edina možna. Le suba pa ne izkoristiš.
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 16:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mmir@ tukaj je malo bolj pojasnjeno...
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=4496
Simon
mmir
Prispevkov: 27
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 16:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom pogledal, hvala.
Audiomarka
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 17:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joztom bi ti rad povedal, da rabiš dat kretnico tudi za svoje zvočnike in sicer na način, da igrajo samo od cca 100Hz navzgor. Ostalo (kar je pof 100 hz) potem igra sub. S tem se zvočniki ne matrajo z nizkimi frekvencami.
mmir
Prispevkov: 27
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 17:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ampak a ne naredi to ravno ta crossover nastavitev na ojačevalniku?
Audiomarka
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 18:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je to ja. Zdej kvaliteto tega in onega tezko sodim.
Malo me bega. Tukaj si rezal ma 100, sub mas pa na 40?
Tale tvoj sub po podatkih iz linka sploh ne zgleda slabo. Me prav zanima kako v praksi izgleda svs vs klipssh, ki ga dobis za ta kes. Sicer pa že nekaj časa vem, da klipschev bas ni za odpisat. Kakorkoli so zvočniki na slabem glasu pri wooferjih šteje koliko zraka spodrine zadeva. Pri klipschu je že 15ka za spodoben keš. Katera 12ka lahko temu konkurira...???
2 15ke pa okna ven vrže Laughing
mmir
Prispevkov: 27
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 20:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, tu imam nastavljeno na 50Hz.
Audiomarka
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2021 20:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pro subi imajo na 80 Hz izhode za monitorje. Ampak včasih tudi monitorji niso ravno majhni tako, da se mogoče splača rezat višje. Sploh glede na to, da imaš dsp na subu in lahko dosti nastaviš.
mmir
Prispevkov: 27
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2021 13:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sub imam na onkyo ojačevalec povezan prek LFE z rca kablom:
V SVS aplikaciji za subwoofer na telefonu imam pa tole na OFF kar pomeni, da je LFE MODE ACTIVE, glede na to da imam povezano na LFE način, kot kaže slika zgoraj:
A je to ok?
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2021 17:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tule razlozi kako je s to nastavitvijo. https://youtu.be/Ct9N2QiEVvg?t=800i of 13:20 naprej.
Ce na receiverju ni natancnih nastavitev je tale nastavitev na SUBu boljsa opcija, saj bos lahko bolj fino nastavil rezno frekveco. lp, d.
Audiomarka
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2021 19:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mmir jaz bi te nekaj vprašal. Ali je tale sub sposoben nekega "klubskega" basa, da res čutiš v prsih udarec?
Teoretično oz. po neki inerciji krožnega sklica se naprej rine kompresijske vuferje, ampak sam ne verjemem več kaj dosti v to.
SVS SB-2000 12" sealed NM 117.8 118.2 117.8 117.3 107.4 111.8 106.1 101.1 NM
Tole so meritve tvojega suba, ki je med kompresijskimi v vrhu. Nobene dileme. Če pogledamo pa običnega z refleksom:
SVS PB-2000 12" ported NM 119.7 120.5 119.5 119.1 116.3 118.3 116.6 112.8 NM
112,8 dB @20 Hz, to pa človeku že čeljust dol pade pri 12" driverju.
Folk sicer na pamet nekaj nabija o prednostih kompresijskih, ampak pol ko malo bereš je to bolj ali manj neslišno, medtem, ko je distorzija in manjko 11dB šusa in globine zelooooo slišna:
"SVS ported subwoofers have a flat frequency response, low distortion, excellent bandwidth linearity and a very deep tuning frequency (typically 20 Hz or deeper). The deep system tuning frequency shifts port-induced phase rotation and associated group delay below the typical music bandwidth, where we are relatively insensitive to it. By doing this, SVS subwoofers remain accurate in frequency response and maintain crisp speed in transients so you don’t experience the “bloat” or “boominess” found in lesser ported subwoofers."
https://www.svsound.com/blogs/subwoofer-setup-and-tuning/75367747-sealed-vs-ported
Je pa to še ena tema, kjer se ne da nič slišat, probat.... preden je zadeva doma. Pol ko je pa doma se pa seveda samo še hvali Smile
Jaz bi ziher raje izbral PB 2000, ki je povrh še cenejši ali pa še raje 3000 za večje novce. Smile
Vprašanje za vse je torej zakaj kompresijski, če od njih nič ni, slabosti dobrih refleksnih pa niso slišne?
Če bi bla kje dobra ponudba za PB 3000 bi človeka kar precej zamikalo...
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2021 21:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SVS PB-2000 je večji kot SVS SB-2000.
Logično da bo nad resonanco kompresijski manj učinkovit. Kompresijski je bolj učinkovit samo pod resonanco, ampak če je resonanca 20Hz to verjetno ni pomembno. Če hočeš še boljšo učinkovitost imaš tapped horn, samo tak z nizko resonanco bo precej velik.
Včasih kompresijski tudi bolj naravno sodelujejo z prostorom, kar pa ni pomembno če imaš DSP.
Tudi jaz bi raje vzel PB kot SB.
Stran 3 od 4
