popačenje ojačevalca v PC in glasbenem stolpu
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2020 10:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
zvocnik je napisal/a:
Na 70 m2 ter bolj kot ne prazni sobi (hmm, pravzaprav dveh) imam priliko poslusati monitorski zvocnik, ki kot sistemska celota zelo lepo igra. Ce poslusas sistem v 'trikotniku', je vse kot mora biti in zanimivo je, da bas nikoli ne doni in ne da se ga ne slisi. V kolikor se sistem poslusa izven sobe, da misliti, da igra veliko vecji sistem. Verjamem, ce bi v ta isti prostor postavil 'main' sistem, bi bil gotovo razocaran.
Moja izkušnja je drugačna. Sistem imam postavljen v normalno opremljeni dnevni sobi. Pred leti sem imel kar solidne monitorje, ki so glede na svojo velikost proizvajali neobičajno veliko količino basa, primerjalno s sedanjimi samostoječimi zvočniki. Vendar je bas sedaj mnogo hitrejši, preciznejši, sliši se več detajlov, skratka ni primerjave. Tudi udarijo zelo konkretno, tako da nimam prav nobene potrebe po subu. Velja tako za tiho kot za glasno poslušanje. Po mojem mnenju velikost zvočnikov sama po sebi še ne pove veliko o zvočnih značilnostih zvočnika.
Samo primer:
naprimer igra piščal v cerkvi. Z mini zvočnikom se sliši samo piščal, morda ti da vohati da je to v cerkvi - z dodatkom (dobrega) suba te pa prestavi v cerkev, kjer igra piščal. Scena se enormno poveča, seveda je piščal še vedno majhna a efekt ambienta je neskončno boljši. Dih dvorane se dogaja na nizkih ambientalnih frekvencah.
Zato je sub pomemben.
Pa še ena stvar se dogaja če poleg tega še režeš nizke base zvočniku - se mu poveča resolucija in zmanjšajo popačenja, ki jih proizvaja doppler efekt s kompleksnejšo glasbo.
Je treba to enkrat slišat, ti v hipu spremeni mnenje da je sub primeren samo za filmsko rogovilenje in tresenje pohištva ali v najboljšem primeru za poslušanje orgel ali elektronske glasbe. Kar lahko drži za komercialne poceni sube, ker so 'zablurani'/momljajoči. Pa akustika sobe gor ali dol, ga ne rešiš. Lahko pa se popravi z dodatkom DSPeaker Antimode, ki niti ne stane veliko.
Mislim da od nas to ima @before, sicer verzijo s pre-jem, pa lahko pove kako izgleda pritisniti tipko direct brez procesiranja.
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2020 08:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
moje mnenje okoli subwooferja - Slisni spekter je recimo od 20Hz-20K, po vecini zvocniki brez tezav pokrivajo spekter od 40-50Hz pa na gor, ostane pa ena cela spodnja oktava, ki pa je ne oddelajo dovolj glasno in z dovolj avtoritete,.....torej.....
Stran 3 od 3
