Vpliv vgrajene varovalke na kvaliteto zvoka ojačevalnika
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 08:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
MosFet enako poudarja sode harmonike kot lampa, le zelo stabilen je. Je pa na vhodu kapacitiven, kar terja znanja, da ne oscilira. Ker je na voljo kar nekaj vrhunskih komplementarnih parov, se da zares tudi kar kaj dobrega sestaviti. Vseeno pa se najboljši zvok dobi iz stabilnih klasičnih tranzistorjev, v TO3 kovinskem ohišju, ki pokrivajo nekje vsaj 1kW moči s klasičnim split napajanjem in imajo brezkompromisno driversko vezje pred sabo, če je le mogoče v absolutno zrcalni tehniki z uparjenim materialom, neoscilacijskem vezju z GroundPlane masami, vse ustrezno hlajeno, vsaka naslednja stopnja pa npr 1x hitrejša od prejšnje. Na izhodu običajno ni varovalk, niti relejev, redko SoftClip na bazah končnih TR za omejevanje toka, z nekaj znanja in merilno progo niti servo vezje za aktivnih 0,00V na izhodu v mirovanju ni potreben. To pa znatno odstopa od SE, ki tudi drži nulo preko kondija, z zmuzljivimi, pa magari ruskimi zlatimi, oljnimi kondenzatorji. Samo enkrat sem videl doma navit poly na stružnici, ki je bil velik kot konj, nepolaren in je zares pel kot je treba.
Tovarniškega polya se da z določenimi postopki narediti zvočno še prijetnejšega. O tem raje na zs.
Doma imam kakih 30 parov lamp različnih proizvajalcev. Toliko sem jih rabil, da sem odbral tri pare, ki zvočno optimalno delujejo v ojačevalcu, vse ostale bom poskusil prodat.
Po kakem letu take lampofilske poslušalne atletike že slišiš travo rast.
Ob toliko preizkusih parov si hočeš nočeš natreniraš ušesa za zvočne nianse. Ker lastniki tranzistorcev ne greste skozi tako "mučenje", je razumljivo, da nimate ušesa natreniranih kot šolani lovski psi in lampofili.
Mislim, da je to jedro nesporazuma med lampofili in tranzistorofili.
Predstavljaj si, da bi OPAje delali na nogicah(kar ne bi bilo slabo), ki bi jih preprosto vtaknil v standardno podnožje in primerjal.
Za driverske lampe uporabljam samo dva para zelo različnih in pri enih se sliši, kar sem bral o njih v mnenjih uporabnikov, da igrajo srednje zgornje tone slišno bolj poudarjeno.
Enako se mi je zgodilo, ko sem iskal primeren IEC vtič za šuko vtič na napajalnem kablu in sem primerjal rodinirane IECje treh različnih proizvajalcev.
Test sem ponovil 5X, ker sem želel biti 100 prepričan.
Slišno so bili zelo različni, ampak osciloskop seveda tega ne pokaže.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 08:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Kaj ti še nisi videl OPAja kako zgleda?
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejc je napisal/a:
Če se ne motim jih je dokaj na netu...
Link
Jih morda že delajo na "snap on"sistem kot lampe? Shocked
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Link
Odkar obstajajo.
Tudi tu na forumu je že nekajkrat tekla debata o menjavi opampa v izhodni stopnji cd-ja. Sem potem soforumašu podaril par OPampov in si jih je menjal. Prej je že sam preveril kompatibilnost in se odločil za OPA 2134.
Jaz se igram z menjavami na svojem slušalkarskem ampu.
Nazadnje urejal/a jernejc Čet Avg 14, 2014 12:26; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lampaši so posebna vzreja in neprimerljivi s klasiko zvoka. S časom se spreminjajo, še posebej s temperaturo okolja. Zaradi tega jih ne jemljem resno. To je nišna opredelitev in NIKOLI ne bo tapravega zvoka, onega fundamentalnega mislim, v fazi in basi.
Lampe so dejansko zelo odvisne od temperature okolja, to je jasno, čim grem poslušat drugi sistem, tranzistorski, v dnevni sobi..In to vsak dan.
Vsako leto in bom omenil samo en značilen primer, v M hotelu lahko poslušamo lampe TRM audia in lampe Copycardovcev.
Primer dveh zelo različnih "lampaških zvokov".
Pomeni, da lampaša lahko prilagodimo svojemu posluhu bolj kot tranzistorca.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 13:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Link
Odkar obstajajo.
Nekomu na forumu sem prodal Rotel BX960 predojačevalec. Kasnejši verziji 960 BX sta imeli druge opampe in prvotno sem nameraval, seveda, vanj dat novejše.
Možakar se je pozanimal na forumu, kdo bi mu to zamenjal, zgodilo pa se mu je ravno nasprotno.
Svetovali so mu, naj pusti kot je, ker naj bi kasnejše verzije bile zvočno slabše kot 960, zaradi manj posrečenih opajev.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 13:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
2134 je primerljiv z originalom Phillips NE5534 in to ni nobena izboljšava, razen placebo in jako nizke cene nula od nule, ker okoli 17V/msec je daleč premalo za kaj iskrega in prostorsko sliko slikajočega. Za resni improovement je treba poseči po dragocenih 8164 seveda z nekaj znanja in testov. Najbolj pomaga zamenjava kakšnih tantalov, ki so za glajenje zvoka z polyestri ali styroflexi ali s kombinacijo rumenih Iskra MKT in čez pa en superhitri, mali styroflexek iz stare zaloge, trgovine so itak bose. Tantali so za glajenje napetosti, ne pa za v linijo zvoka, jebeš Yamaho, pa še polarno jih vežejo, kot da kaj košta bipolarna vezava. To je za izhode CD-jev ali DVD-jev, kakor vam drago. Še hujši improovement je kakšen Burson (čip z nogicami, nad njim pa tranzistorsko vezje, običajno 741 iz Bc550/560) ker namesto mikroamperov teče na miliamperih in ima daleč višje tranzitne frekvence in hitrosti ter neobčutljivost na naslednjo stopnjo, je pa neslano drag. Kaj se plača, kaj pač ne.
Nazadnje urejal/a joztom Pet Avg 15, 2014 09:12; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 21:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
This "two-field" phenomenon leads to still another REALLY INTERESTING thing about fields and wires: If you take two identical lengths of exactly the same wire - even wires cut from the same spool - and give them two different kinds of insulation (PVC on one wire, for example, and PTFE Teflon® on the other) and you measure the velocity of propagation of each of the two insulated wires as a percentage of the speed of light, you'll find that they are NOT identical, but will display measurable differences.
Skofov članek o drugačni prevodnosti različno izoliranih žic je več kot zanimiv. Roger je spet enkrat zadel žebelj na glavo..
http://audiophilereview.com/cables/cable-lifters-redux-part-1-of-2.html#sthash.D54TY7YE.gbpl
Na podlagi večletnih debat z Rogerjem sem razvijal in izdelal kabel, ki več kot sledi rezultatom in podmenam iz tega članka in iz drugih podobnih člankov in rezultat je zelo kompleksno grajen, a na videz neverjetno simpl in cenovno dostopen kabel(tisti, ki ga že imate doma, veste da je v fazi testiranj, zato cena samo pokrije stroške izdelave in materijala, jaz pa dobim na ta način povratno info kako kateri model deluje v vaših različnih sistemih), ki na prvo in na vsa naslednja poslušanja poslušalca dobesedno "sezuje" od navdušenja, toliko več glasbene info in glasbenega žmohta "pljune ven" iz vsakega sistema, ne glede na njegovo ceno.
Prispevkov: 6281
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2014 10:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam hifi fantastičnega tehno videza, le zvok je v riti.
Katere kable predlagate, da dobim vrhunski zvok?
Smile
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2014 11:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni dovolj kabel. Zamenjaj še eno lampo in varovalko, pa boš imel top šit sistem.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2014 12:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Smile
Vsi bi radi vrhunski zvok- po nekih krajšnicah.
Do sedaj in v bodoče se vedno pozanimam kaj igra v sistemu in
menjavo kablov odsvetujem, če v sistemu ni komponent, ki nimajo potencijala, da bi vsaj 50% lahko izkoristili tehnologijo vgrajeno v kable.
Za take sisteme je Lapp power kabel idealen(delal na njih leta nazaj).
Dober stage(stage pomeni dobro podan stereo efekt) in dobra muzikaličnost, zbalansiran zvok. "Zademfan" do te mere, da odlično skrije napake sistema.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2014 13:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Kar se tiče lamp, sem ok.
Ko sem na tujem audio forumu našel temo o svojem ojačevalcu in pregradnjah in nadgradnjah na njem, kjer je nekaj časa temo fural sam presvitli Grk Salas(avtor revolucionarnih Salas shunt A class napajalnikov), je nek nizozemski mojster za ta amp, med drugimi predelavami, predlagal zanj ECC85 lampe, glede na karakteristike gretja in napetosti..
Nekaj uporabnikov z vsega sveta nas je preskusilo njegov nasvet, nabavili smo NOS ECC85 vseh mogočih letnikov in znamk(Philips Bugle Boy iz 50ih, NOS so grešno poceni) in vsi smo več kot srečni z ECC85 na tej topologiji.
Ker plačaš za par novih Bugle Boyev 12EUR, je prihranek napram topologijam z ECC82, 83, 88 Bugle boyi enormen in je zato amp, ki laufa na ECC85 praktično -zastonj.
http://app.audiogon.com/listings/tubes-amperex-philips-12ax7-ecc83-nos-pair-from-1964-aka-bugle-boy-2014-05-23-accessories-12309
Si opazil, da se vsi pametni ljudje, ki nekaj vedo, niso rodili v Sloveniji?
Občasno se tudi drugod.
Wink
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2014 16:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Smile
Tudi smisel za humor je znak inteligence ,)
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 23:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Wink
In kakšne so karakteristike gretja in napetosti ECC85? V čem se karakteristika gretja ECC85 razlikuje od 6N1P, ki je originalno v ojačevalcu? In v čem se razlikuje od ECC81, 82, 83...
Pa še mimogrede - Salas se nikjer ne hvali, da njegov regulator deluje v A Klasi. Če se motim, prosim za link.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 09:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kalimero je napisal/a:
Wink
Naj ti bo, razkril ti bom res veliko skrivnost.
V iskalnik preprosto vtipkaš "salas shunt a reg" in odprlo se ti bo. Wink
Kako lahko imaš firmo za šraufanje PCjev, pa še tega ne znaš?
Glede na to, da si lampe "odkril" par let nazaj, dvomim, da boš s tipi kot je Salas in njemu podobni, ki so v tem fohu že desetletja(zato se nanje bolj zanesem kot nate), lahko dolgo debatiral o lampah, plus, za to rabiš razumet in govorit, več kot solidno, ne samo pogovorno, strokovno Angleščino.
Stran 3 od 4
