Poceni media renderer, na bazi slimserverja
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 22:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z nasom sem takoj vzpostavil povezavo. Samo ime serverja in pot do mape sem mu podal. V bistvu tudi sam le testiram zadevo. Lepo je da se ga da kontrolirati z vsako napravo ki je kompatibilna z Squeezeboxom. na Symbianu lepo dela Squeezster, na Androidu pa Squeeze Commander.
Trenutno uporabljam Squeezebox Classic. Če bognedaj crkne, je tole dobra alternativa. Rabiš samo en mali pasivno hlajeni PC in zunanji DAC in si na konju.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 22:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danes sem spet malo probal Foobar2000 v navezi z iPad aplikacijo in skoraj padel dol. kako pa to leti, tekoče in odzivno kot si lahko samo želiš. Jriver npr se mi je stalno sesuval, in sem ga res sovražil. Ampak tole, njami.
Sedaj gruntam: Intel NUC, ene win 7 gor, in foobar. Muziko imam na NASu, in je zmaga.
Prispevkov: 1027
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 14:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Js bi dal v NUC-a SSD disk pa Win 8 gor, pa da vidiš kako hitro se dvigne sistem. Ravno testiram enega Lenovo-ta z zunanjim napajanjem. V 10s je sistem že pripravljen. V službi sem si tudi dal v mašino enega i5, SSD in Win 8... 15 s in že dela. Osmica je res precej hitrejša od sedmice, čeprav sem na začetku sovražil metro vmesnik. Z classic shell-om pa zadeva zgleda kot sedmica le da hitreje dela. A foobar se da nastavit, da izbiraš albume po ovitkih?
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 15:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, Win 8 pa ne dam gor. Ga imam na enem notebooku, in jih ne maram. Problem je pri Win8, ker najprej rukne Metro vmesnik gor. Jaz pa bom dal Foobar v startup, torej da se v ozadju sam zažene- tega pri Win 8 ne moreš naredit.
Itak ima NUC v biosu urnik kdaj se prižge, v win pa bom dal urnik za ugašanje.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 15:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
se pa NUC že inštalira.
vzel sem i3 varijanto, 4gb rama, 64Gb SSD, IR... tazadnjo varijanto
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 15:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.extremetech.com/computing/148482-the-true-cost-of-a-raspberry-pi-is-more-than-you-think
Bolj poceni gre težko Very Happy
Je že kdo probal?
Nazadnje urejal/a Zuluf Pet Nov 22, 2013 15:39; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 15:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
verjemi mi, da gre! Very Happy
Kim Gordon
Pridružen/-a: Čet Nov 2013 18:13
Prispevkov: 58
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 15:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo,
a mi lahko nekdo, prosim, razloži, tako za telebane, kako se potem takle NUC nadzoruje/upravlja.
Ali se to da z drugega računalnika prek mreže?
Z android tablico? (iPad zame odpade, je sicer en iPhone pri hiši, ampak bi raje brez iIzdelkov.)
Če to pride v poštev: koliko stane poceni OK android tablica - uporabljala bi se izključno kot daljinec za NUC?
Res za telebane, hvala.
Pa še dve vprašanji. Z asinhronim USB DACom glede zvoka potem tukaj za sicer občutljiva in dojemljiva, ampak vseeno človeška ušesa ni nobenih kompromisov. Je to to?
In pa, koliko ima NUC ventilatorjev in na koliko cm se ga sliši?
Zanima me, ali bi bila taka varianta NUC+DAC boljša in cenejša kot dober avdio strimer - kar se mi zdi sicer bolj elegantna rešitev.
Res hvala!
Kim Gordon
Prispevkov: 58
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 15:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa še eno vprašanje:) - ko se je že omenilo...
Kaj pa Raspberry Pi namesto NUC? Ali bi delovalo brez problemov?
So kje na netu navodila, kako se to naredi?
Pa ista vprašanja kot zgoraj: potem se ga nadzoruje s tablico ali prek mreže?
Toliko, da vem, ali naj doma probavam samo strimerje, ali v poštev pride tudi DAC. Če se DAC z navadnim prenosnikom izkaže kot zvočno boljši, pa lahko pričakujete dodatno gnjavažo z moje strani.
Ful hvala za odgovore.
Prispevkov: 1027
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 16:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A musko maš pa na zunanjem disku?
Prispevkov: 1027
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 16:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NUC-a lahko upravljaš tudi s telefonom oz. program za predvajanje, ki ga boš dal gor. Sam sem trenutno probaval XBMC kar na enem starejšem PC-ju, da sem videl kako se obnese. Seveda pa mora biti vse skupaj povezano v omrežje. Drugače pa so celo boljše recenzije za Gigabyte Brix-a, ki ima notri novejši procesor. DAC pa itak potrebuješ.
Kim Gordon
Prispevkov: 58
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 16:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Muska je trenutno v računalniku, se bo pa v vsakem primeru verjetno preselila na NAS.
Nimam in ne nameravam imeti nobene pametne naprave (je pri roki sicer en iPhone) - ne izključujem nabave poceni androidne tablice izključno za namen upravljanja strimerja. Se pa v Linuxu počutim še kar doma, če to kaj pomaga; tudi RasPi bi bil še boljši kot NUC - ker je cenejši (pa še tih je). Če funkcionira.
To, da potrebujem DAC mi je jasno.
Torej z neko pametno napravo, na kateri imaš neko aplikacijo, se priključiš na wireless ruter in potem z njo nadzoruješ Windowse ali Linux?
A lahko malo bolj za telebane, če gre. Po mojem bo to koristno tudi za koga drugega.
Te debate so povsod na netu malo preveč napredne za totalne analfabete, kar se teh reči tiče (tudi prispevkom tule v tej temi ne morem čisto slediti).
Lahko pa tudi link do kakšne strani, kjer je to od totalnih osnov naprej razloženo.
TNX
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 16:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
na NUC bom dal Foobar2000. To daš lahko na katerkoli PC. Ko foobar inštaliraš, daš gor še en dodatek, in potem lahko to kontroliraš preko tablice, android ali ipad. Sam imam iPad.
Kim Gordon
Prispevkov: 58
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 16:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OK, potem se s tablico v bistvu pogovarjaš s programom (recimo Foobarjem). Za to seveda rabiš Windows. Še strojne zahteve oz. priporočila: najbolje, da je totalno tiho. NUC ima ventilatorje?
Ali je kakšna stvar - že sestavljena oz. taka, da jo sestavijo pri nekem SLO prodajalcu - ki ima OK procesor in je brez ventilatorjev?
Ima kdo kakšne izkušnje z RasPI?
Cena: max do cene NUC.
Potrebe: ta računalnik v življenju ne bi delal čisto nič drugega, kot to, da bi DACu futral glasbo.
Pa kolk stane tablica, ki bi bila OK za daljinca?
Upam, da komu ne kradem teme, oz. da ni to off-topic.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 18:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NUC niti ni tako poceni, to moraš vedeti. K ceni je treba prišteti še en SSD disk ( jaz sem dal not 64gb), in en RAM notri npr 4Gb, tko da na koncu nanese. Je pa mašina tiha, jaz je ne slišim. Lahko pa kupiš NUC kit, kjer je samo plošča, in potem kupiš pasivno ohišje posebaj. A mislim da ni potrebe po tem.
Stran 3 od 4
