Hišni kino, par vprašanj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 22, 2013 21:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prvi sub sem si omislil pred približno 10 leti. V teh letih sem prizkusil vse lokacije v sobi, ki so vsaj približno ustrezale, glede na siceršnjo uporabnost prostora. Bilo je še kar nekako.
Pred 2 leti pa sem bil zaradi nekih drugih sprememb prisiljen postaviti sub tja, kamor prej nisem pomislil. In stvar je zaigrala tako dobro, da je sedaj ta zgodba zame končana.
Nauk zgodbe: preizkusite čim več lokacij v sobi.
LpM.
peri
Pridružen/-a: Tor Avg 2012 11:13
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 10:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A mi lahko gdo pove kaj je to mono konfiguracija pri subwuferju. Jas mam sub priklopljen na resiver z enim činč kablom a je to vredu.
Onkyo TX-NR616, DALI Zensor 7 5.0, Focal sib1, Subwofer JAMO 650.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 10:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Peri,
ti imas svoj sub trenutno v mono kofiguraciji. Ko poslusas glasbo imas zdruzen L in R kanal in slednje gre v sub. Ti imas tako prikljuceno preko sub outa, ki ti zdruzuje oba kanala in je ze v svoji osnovi mono.
Stereo konfiguracija bi bila, ce bi imel 2x sub in bi peljal signal npr iz L pre outa na levi sub in iz R pre outa na desni sub. Tak isto se lahko naredi tudi s hi-level inputi (L zvocniski izhod iz ojacevalca na L sub; in R zvocniski izhod iz ojacevalca na R sub). Kaj je boljse zavisi od userja in je po mojem mnenju ze stvar detajlov.
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 11:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj sem malo bolj pogledal kako imam to priklopljeno. Resiver ima dva izhoda pre out za dva suba. Tako da en činč kabel gre do subwuferja v lain in zraven pa še so trije možni vtiči za činč, ki jih verjetno ne potrebujem.
Zanima pa me še nekaj zraven teh činč vtičev na subu je eno palično stikalo, ki ima tri hode levo je on sredina auto in desno obrnjeno palično stikalo pa je na of.
Kaj to stikalo pomeni naj mam to na on auto ali of. Saj tako mam na tem jamotu 650. Če gdo ve zakaj je to.
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 11:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je verjetno stikalo za vklop suba. položaj 1 je, da je konstantno prižgan, 2 , da se avtomatično sam prižiga in izklaplja, 3 je pa izklopljen.
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 11:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na off bo najlepše igral... Twisted Evil
On - vklopljen, Off- izklopljen, Auto - ko dobi signal se vklopi, ko pa se nič ne dogaja pa gre v stand-by mode. Vsaj na mojem subu je tako.
Nisi dobil navodil zraven suba?
Edit: me je že soundfreak prehitel
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 11:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Okvirna navodila sem dobil ja. a je potem dobro da mam rajši na on ali na auto. Ni nič narobe če se sam vklapja in izklaplja. Kako imate to vi vklopljeno.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 11:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem sel pogledat v navodila od tvojega receiverja. Oba sub outa sta mono. Zato je tudi tako zasenceno oznaceno na tvojem back panelu za subwooger pre-out.
You can connect the powered subwoofer with two SUBWOOFER PRE OUT jacks respectively. The same signal is output from each jack.
Kar se tice stikala je to Auto sleep mode. Stikalo pomakni na AUTO in ti ga bo po dolocenem casu avtomaticno postavilo v stand-by, ko na njem ne bo audio signala. Eko funkcija, da se ne trati odvecne el. energije, ko to ni potrebno. Off pozicija pa je verjetno mute funkcija in sub ne spila. Poskusi pa bos videl.
Zdaj nekateri subi imajo problem z obcutljivostjo zaznave in v primeru, da je signal zelo sibek pogosto padajo v stand-by mode ali pa se sploh ne aktivirajo. Lahko je tudi primer, da je cas od prejema signala pa, da se postavijo pokonci zelo dolg in tako lahko odrezejo zacetek predvajanja nizkih frekvec. V tem primeru, pa ga das na On in je sub stalno prizgan. Poraba energije je seveda vecja kot pa, ce gre v stand by, ko ga npr. ne uporabljas.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 11:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
peri je napisal/a:
Stikalo daj na AUTO. Ce se ti zdi, da te zafrkava, da ti med gledanjem filma pogosto pada v stand-by in se potem dolgo postavlja nazaj ga pa daj na ON. Sam sem imel na bivsem Canton subu na Auto. Sedaj na RELih pa tega stikala sploh nimam.
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 23, 2013 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za obrazložitev Delfinus.
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 16:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pravite na ta posnetek spodaj.
Kolko sem ga razumel, tak kot mam jas subwoofer priklopljen z enim činč kablom, potem mi tisto stikalo na subu za regulacijo hrcov od 40 do 150 Hz, ne dela in lahko herce za sub spreminjam samo na resiverju.
Zdaj pa še me enkrat zanima katero frkvenco naj mam nastavljeno na resiverju za sub: pri Onkyo je to verjetno ponazorjeno s (LPF of LFE), ki se lahko štela samo od 80 do 120 Hz nižje ali pa višje pa negre. Možnost je samo še da to funkcijo isklopim na of.
Se opravičujem, ker tolko o tem sprašujem ampak ko sem zasledil ta posnetek sem spet v temi.
http://www.youtube.com/watch?v=ZpSAQDjuWN0
taddeo
Pridružen/-a: Pon Sep 2012 14:32
Prispevkov: 67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 23:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nastavi na reciverju 120Hz ostale zvočnike pa na 80Hz.
FORZA JUVENTUS!
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 08:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok, hvala.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
peri je napisal/a:
Hoj, naj te posnetek ne moti. Na posnetku ni Jamo 650. In ti tudi nimas LFE vhoda, ki bi preskocil interno kretnico suba. Tisti sub ima dva tipa Low Level vhodov. Eden je navaden tak kot ga imas ti, drug vhod, ki je samo en (rumen RCA) pa preskakuje interno kretnico.
Nastavitve pa uporabi taksne kot jih omenja taddeo. To ti je lahko izhodisce, naprej se pa lahko igras sam, da najdes svoje vsecne.
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2013 13:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok delfinus, ni več dvomov. Hvala.
Stran 12 od 14
