Objavljeno: Pet Jan 15, 2016 22:53 Naslov sporočila: |
Zivjo,
25nV je razlocek, ki ga DAC se loci. Neodvisno od frekvence.
Za sumni prispevek moras upostevat celotno obmocje, sa se ti sum enakomerno pojavlja po spektru.
Preprosto lahko stvar pereveris tudi takole. Se vedno 600 ohm upor pri 20C v delavnem obmocju DAC-a.
20*log(0.00000044/2.5) = -135.089746644dB.
Manjka se nekaj db do 140... Pri 600 omskem sistemu lahko ze pozabis, da bos prilezel do tja.. To je seveda samo teoreticni primer, ce imas vse ostalo v idealnem stanju. Kar pa skoraj vedno seveda ni.
Ce bi hotel kaj izboljsat (stvar je pod korenom) bi najbrz prvo probal znizat pasovno sirino na 19KHz. To se najvec pripomore, lahko vzames manjse upornosti ceprav to ne bo znatno uplivalo. Pri temperaturi tudi ni srece, saj imajo cipi deklarirana obmocja. Se to zaradi mehanskih lastnosti ohisja.
Zato pravim, da ko prides enrkat cez 110dB je prakticno vseeno. Od tu pridejo pridejo bistveno bolj do izraza algoritmi, ki signal modulirajo.
Pozdrav,
Andrej |
Pridružen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1119 Kraj: Lenart
Objavljeno: Pet Feb 19, 2016 02:19 Naslov sporočila: |
Zivjo.
Izdelava TDA1541 NOS daca je končana. Torej gre za Rogičevo shemo iz leta 09 (Audial Aya II), s tem da nisem šel na isto op-amp stopnjo, temveč sem nabavil eno tranzistorsko stopnjo. Dac zveni vrhunsko. Navdušen sem. Nič kaj podobnega še do sedaj nisem imel ali vsaj poslušal doma oz. pri frendih. Ogromno zraka, direkten zvok, nič ni začutiti tiste skompresiranosti da se zvok "tensta" nekje notri in ga komaj ven zvabiš. Surov zvok, naraven. Sedajle poslušam Holstove Planete, verzijo Mehta & Los Angeles 1971 in hudo dobro zveni... Kakšno sliko pa še pripopam kot tudi povem kakšno podrobnost.
lp, G |
Objavljeno: Pet Feb 19, 2016 08:01 Naslov sporočila: |
| habo66 je napisal/a: | Zivjo.
lp, G |
bravo
galop
Objavljeno: Ned Feb 21, 2016 22:02 Naslov sporočila: |
Super,naj bi bila ena boljsih ce ne najboljsih implementacij 1541 cipa.ali lahko izdas kaksno izhodno stopnjo si uporabil. Sam sem se lotil izdelave 14 bitnega daca z 2x tda1540.tda 1541 mi s cevnim izhodom igra odlicno.1540 bom pa naredil s tremi moznostmi,op amp,cevni ali fet izhodom.Na sliki je 1541dac z izbiro op amp ali cevi.. _________________ vintage , Diy |
