sullly
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 09:12 Naslov sporočila: |
| atomikus je napisal/a: | Glastnost je, bassa ni. Se mi zdi da precej manj powerfull igrajo, kot center naprimer.
ne gre skup..., razen če sta prednja zvočnika v kontrafazi. Je za preveriti polariteto kablov tako na ojačevalcu kot na obeh zvočnikih.
Ojačevalec je sigurno dovolj močen, nenazadnje imajo zvočniki dovolj glasnosti z enim vatom (88dB/W).
Glede na obilico razpoložljivih kanalov ojačevalca si lahko omisliš biamping za sprednji par.
Nazadnje urejal/a sullly Tor Avg 02, 2022 09:23; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 09:22 Naslov sporočila: |
Povsem možno je, da imaš za HT do daske navit sub, ko poslušaš v "direct" stereo, pa reciever izklopi sub in se ti posledično zvok zdi "suh", v resnici pa je "normalen". _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 09:25 Naslov sporočila: |
Če ne igra prav na par wattih, ne bo niti na par sto wattih.
Denon je dovolj korekten za poganjat tak setup.
https://m.media-amazon.com/images/I/71FrkwKx4DS._AC_SL1200_.jpg
Bo potrebno še enkrat pregledati kako je nastavljen procesor.
Pustiti samo na stereo in poslušati samo glasbo. Ko zaigra pa dodati še ostalo. |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 09:27 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | Glede na to, da center igra v istem prostoru bolje kot oba sprednja, bi jaz zaenkrat izključil vpliv prostora. |
Samo verjetno ne stojijo na istem mestu. Tako da bi lahko bila postavitev. |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 09:34 Naslov sporočila: |
| sullly je napisal/a: | | ne gre skup..., razen če sta prednja zvočnika v kontrafazi. Je za preveriti polariteto kablov tako na ojačevalcu kot na obeh zvočnikih. |
Dobra ideja.
| sullly je napisal/a: | | Ojačevalec je sigurno dovolj močen, nenazadnje imajo zvočniki dovolj glasnosti z enim vatom (88dB/W). |
85dB pri 1W. 88dB je pri 2,83V. Vsaj tako piše. 4 ohmnski zvočniki.
Meni se drugče tudi zdi dovolj močen. Na sliki ki jo je lix prilepil se vidi da ima notri konkretno za vsak kanal posebej končno stopnjo. Izgledajo vse enake in verjetno če za center ni problem tudi za prednje ne bi smelo biti. |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 11:26 Naslov sporočila: |
Zanimiva izjava enega od uporabnikov tega Denona: "While the receive outputs a lot of power it is not really enough to power my SVS Ultra Towers which have built-in dual 8" subs. The receiver goes thermal when playing longer tracks with heavy bass. If you are using standard smaller fronts you will not have a problem."
Še ena: "Each speaker can be adjusted individually in volume and tone if desired. Be patient. If something is not right it's most likely a setting." _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 12:34 Naslov sporočila: |
| Poglej v nastavitvi kako so L R in C kanali nastavljeni lahko da je center nastavljen močno v plus (Db) ali pa fronta močno v minus. Daj vse na ničlo in uskladiš po posluhu oz po potrebi. Možno je da je audyssey vklopljen in tam je v nastavitvah možna cela zmeda če ne veš kaj je tam in zakaj in kako zvok sploh deluje v HT sistemu oz bi moral. Stereo in HT ni isto. Avdiofili to nekaj nabijajo v tri dni o čemer se marsikateremu sploh ne sanja kaj HT sploh je. |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 14:28 Naslov sporočila: |
Za začetek znižaj glasnost na centru in po potrebi zvišaj glasnost na L in R zvočniku.
Sicer ne vem, ali to tvoj Denon omogoča, vendar mislim da bi moral.
150w po kanalu bi moralo biti dovolj za glasno poslušanje, razen če nimaš ogromne sobe. _________________ LP |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 15:42 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | Zanimiva izjava enega od uporabnikov tega Denona: "While the receive outputs a lot of power it is not really enough to power my SVS Ultra Towers which have built-in dual 8" subs. The receiver goes thermal when playing longer tracks with heavy bass. If you are using standard smaller fronts you will not have a problem."
Še ena: "Each speaker can be adjusted individually in volume and tone if desired. Be patient. If something is not right it's most likely a setting." |
Bi znala prva izjava kar bit relevantna, ker gre razbrati, da ima opravka z 2x4 180mm long throw basovci.
Lahko bi se z biampingom poigral, če ima kanal, ki to omogoča, prost.
Mi je pa hecno, da folk toliko zmeče za sistem, ki na koncu da od sebe manj, kot nek podoben sistem za 1/5 vsote. Ampak, se učimo  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 16:29 Naslov sporočila: |
Še nekaj z Nubertovega foruma:
"Also ich bin der Meinung für die größeren Nubert Flaggschiffe braucht man schon ordentlich Leistung...
Ich seh das ja selber an meinem Denon, der quält sich dann doch ab wenn ich wirklich hohe Pegel hören will, und der leistet bis zu 200 Watt im Stereobetrieb.
Wenn man also wirklich mal etwas lauter hören möchste darf eine Endstufe oder ein potenter Verstärker nicht fehlen, denn erst dann machen Nuberts wohl richtig Spaß"
Torej kot sem že napisal, če je z nastavitvami na tvojem Denonu vse ok, razmisli o dodatnem ampu. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 16:56 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | benma je napisal/a: | Zanimiva izjava enega od uporabnikov tega Denona: "While the receive outputs a lot of power it is not really enough to power my SVS Ultra Towers which have built-in dual 8" subs. The receiver goes thermal when playing longer tracks with heavy bass. If you are using standard smaller fronts you will not have a problem."
Mi je pa hecno, da folk toliko zmeče za sistem, ki na koncu da od sebe manj, kot nek podoben sistem za 1/5 vsote. Ampak, se učimo  |
Če se pregreva ne bo pomagalo če da na drug kanal, ker so na istem hladilniku. Ampak ni omenjal da bi se pregrevalo. Število in velikost membran pa tudi nima neke direktne povezave.
Je pogosto da so hladilniki premajhni za dolgotrajno polno moč. |
