KABLI???
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 11:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
jernejx je napisal/a:
Mestn, mogoče bi bilo dobro, da bi odpru predstavitveno temo tvojega obstoječega kablovja, ki ga imaš v ponudbi z imeni in cenikom vred, dodaj še malo opisa in bo super, po moje marsikoga zanima kaj imaš za ponudit Wink
Malo težko ti je sledit, ker v vsaki temi naletim novo ime za tvoje kablovje, potem pa se človek malo zgubi Wink
Saj ni nor. Na forumu ga bodo vlekli za vsako besedo posebej, pa še davkarija ga bo preganjala. Laughing
Definitvno ne mislim porabit vsega svojega prostega časa za izdelavo kablov, saj bi pregorel.
Moj glavni hobi so potopisna predavanja po SLO(vsak mesec ene par) in od njih plačam vse dajatve po ključu, ki organizatorju najbolj usteza.
Hoja na dolge razdalje po drugih deželah zahteva ure dnevnega treninga, kot vsak, imam nujne opravke, družit se je tudi treba. Po treningu je potreben počitek, poslušanje glasbe in igranje kitare. Imam svojo FB backpackersko skupino z skoraj 500 člani, ki jo administriram in polnim z novimi vsebinami, povezano z drugimi podobnimi po svetu, prijatelje ki smo se srečali iz drugih dežel in se obiskujemo in smo v stiku preko neta, vnuke, pripravo naslednjih pohodov, ki jih je treba planirat od vasi do vasi, mesta, vse prevoze in vse kar gre zraven pri 3tedenskih do 2 mesečnih pohodih. Debate v ozkih FB skupinah hi end snovalcev, kjer naberem največ znanja od prijateljev, ki so že veliko dosegli na področju audia. Če bom šel v neko izdelavo za trg, bo to z pripravo po njihovih nasvetih in cene bodo prilagojene državam v katerih oni živijo. Bolj se mi splača razvijat brand v Nemčiji, ki je velik trg, kot pa tu ali v Avstriji, kjer je audio scena mrtva, so pa vsaj žepi globlji.
Čeprav vse planiram, časa za kable ne ostane veliko..Je pa ta plus, da med treningom snujem izboljšane verzije kablov.
Izdelava določenega kabla za slušalke za 70EUR, plus zasnova, terja vsaj tri tedne snovanja in vsaj 5 ur za kompleksno izdelavo in tega ne računam, ker je to moj hobi.
Je pa zame dobrodošla info, da moj kabel lastnik potem primerja z vrsto kablov, ki so tudi 6X dražji in kljub temu, da je izbral najcenejše vtiče, konkurira, najdražjemu od preizkušenih, ostale pa deklasira..
Ves materijal je vrhunski(cin z dodatkom srebra, dražja verzija teflon izolacije, tekstilna izolacija, snakeskini, termobužirke, konektorji po želji), izdelava tudi, pa naj si vsak izračuna koliko je v tem dobička. Laughing
Kot ste videli v postu Trombi, iščem OB bas enoti premera 30, še raje kak cm več, v lesenem ohišju.
Menjam za katerega mojih kablov, če bo po preizkusih obema ustrezalo.
Mojih kablov zaradi razlogov, ki sem jih navedel ne bo v oglasih niti pod rabljeno, še manj pod novo, ne tu, ne kje drugje v SLO.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
ck je napisal/a:
Mestn,
Škoda, da nisi bolj odločno izrazil želje glede basov. Sem jih menjal za nekaj, s čimer imam sedaj same probleme.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 19:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se opravičujem za off topic.
Sem, pa si preslišal. Wink
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 20:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brez veze, ker na koncu boš kot vedno želel imeti prav.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 20:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tromba je napisal/a:
Imam pa dva mundorf sio 0.22 uF če bi te zanimalo.
mato
Pridružen/-a: Sob Avg 2015 0:16
Prispevkov: 18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 16, 2015 21:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme....
Sem prebral kar nekaj tem in nikjer nisem zasledil (mogoče smešno vprašanje), ali sta lahko zvočniška kabla različno dolga, recimo eden 0,5m drugi pa 4m?
Toliko bom imel namreč oddaljena zvočnika od ojačevalca.
Katere zvočniške kable priporočate za začetek. Kasneje se bom igral z DIY variantami.
Moj sistem je opisan tukaj:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=56&postdays=0&postorder=asc&start=1230
Matej
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2015 08:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dej sliko postavitve, da vidimo kako imaš zvočnika skoraj 5m narazen.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2015 09:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce ze Hi-Fi in to debatiras na tem forumu, potem ti bodo/bomo vsi povedali, da imej zvocniska kabla enako dolga za L in R zvocnik. Zvocniske kable je najboljse dobit second hand in jih pred nakupom se stestiras, ce je mozno. Pred tem imej pa se navadno licno in potem primerjaj, koliko vec resolucije in detajlov lahko pridobis, ali pa so te razlike minorne in ostanes na tem kar pac imas. Sam sem ob vstopu v Hi-Fi nabavil Cardas Crosslink, ki je Cardasov budget kabl. Nadaljeval sem z Nordost Super Flatline, ki ga imam se danes v secondary sistemu, danes sem pa na Cardas Golden Cross (ta je pa zal drag).
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2015 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
Ce ze Hi-Fi in to debatiras na tem forumu, potem ti bodo/bomo vsi povedali, da imej zvocniska kabla enako dolga za L in R zvocnik...
Dodal bi še, da viška dolžine kabla do bližjega zvočnika, nikar ne zvijaj v zanko ampak ga napelji kakorkoli drugače.
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2015 09:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ima človek 5 m med zvočniki je zelo verjetno, da razdalja do kavča ni glih enaka od obeh zvočnikov. Dej sliko no, Mato s Koroške, da vidimo kako to zgleda.
mato
Prispevkov: 18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2015 10:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
To je bil tudi moj pomislek.
Sem preletel še nekaj tujih strani glede tega vprašanja in so mnenja različna.
Po prebranem bi sklepal, da v primeru slabšega (pretankega) kabla lahko pride do razlike (nekateri omenjajo glasnejše igranje)...
Fizikalno gledano pri kvalitetnem kablu naj ne bi bili sposobni zaznati razlike.
http://www.audioholics.com/audio-video-cables/speaker-cable-length-differences-do-they-matter
Je pa zanimivo branje.
Matej
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2015 13:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tehnično morata biti oba kabla do zvočnikov enake dolžine, presek bakrenih vodnikov naj bo najmanj 2,5 mm2, spoji z ojačevalcem in zvočniki naj bodo dobri.
Kabli iz elektro trgovine so čisto OK, lahko pa kupiš enake žice "zapakirane" v bolj prestižne plašče in zraven razveseliš še proizvajalce in prodajalce HI-FI opreme.
lp Mare
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2015 13:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.ebax.si/izdelki/kabli-na-meter/kabli-za-zvocnike
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 17, 2015 14:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.schrack.si/trgovina/kabli-vodniki/vodniki-s-pvc-izolacijo-dvozilni-finozicni-za-zvocnike.html
Stran 2 od 2
