Popačen zvok iz gramofona
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 19:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zupanspe je napisal/a:
Pozdravljeni
Še eno zadevo bi izpostavil. Pri poslušanju gramofona je zvok zadušljiv, če želim glasbo poslušati npr. na enaki glasnosti kot radio ali CD, moram potenciometer na ojačevalcu priviti iz devet na 12 ali pa še morda več.
Ker sem v LP novinec me zanima ali je to normalno in če ni kje se da zadevo vsaj približno uglasiti, morda z primernim phono kablom?
Najprej preveri, kakšen ojačevalec imaš - ali sploh ima gramofonski vhod (vsi ga nimajo). Nato preveri kakšno glavo imaš - MM ali MC ter če je nastavitev na ojačevalcu prava (če ima obe možnosti).
Potem pa naprej.
zupanspe
Pridružen/-a: Čet Feb 2013 19:52
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 15:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rešil težavo.
Do sedaj sem poslušal le cca. 20 let stare plate ( večinoma neohranjene ). Pred kratkim sem poslušal še novejše in stare ohranjene, glasnost je bila občutno boljša, očitno je to to.
Zanimivo bi bilo primerjati, na istem sistemu ( Dali Ikon 7, Marantz pm84MkII, Dual CS 504 ), še kakšen drugi gramofon.
Hvala, LP
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 16:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne vem kako bi lahko ohranjene ali neohranjene plošče vplivale na glasnost, drugo je popačen zvok.
V kakem stanju pa je igla, sem naletel že na tako umazane da so komaj odčitavale zapis iz zarez... drugačen pa z slabo ohranjenimi ploščami ali na temeljito čiščenje ali v smeti če tudi to več ne pomaga
oilpower
Prispevkov: 134
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 16:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si bom kar to temo sposodil, da ne odpiram nove.
Pri predvajanju iz gramofona je signal desnega zvočnika nekoliko šibkejši. Kje bi lahko bil problem?
Ojačevalec ni kriv, sem zamenjal kanale in vhode, iz desnega kabla je signal v vsakem primeru šibkejši. Ostale komponente (CD, Kasetar) delujejo normalno.
Je možno, da je kabel zanič? Kaj je še lahko problem, če se izkaže, da je kabel v redu.
Zaenkrat težavo rešujem tako, da z balance gumbom povečam signal desnega zvočnika.
Hvala.
Prispevkov: 608
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 00:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še na odjemni dozi obrni kanale, prej pa še očisti iglo.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 14:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zelo poljudno si to napisal, niti ni razvidno a si uspel ugotoviti a gre za razliko iz same glave-gramofona ali v predojačevalcu... potem pa se je seveda potrebno sistemsko lotiti odpravljanja napake oz razlike.
Po mojih izkušnjah je največkrat skoraj popolnoma zoksidiran kontakt, sploh če je na poti signala kak rele oz stikalo kot pri večini Dualov ipd, pa oksidirami kontakti na sami glavo ali skoraj vse potrgane žićke, ipd, ko najdeš kje je problem je rešitev ponavadi enostavna, razemn če so žičke v sami ročki-menjava teh ni za vsakega ki ninavajen kake finomehanike...
oilpower
Prispevkov: 134
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 17:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vem, da sem bolj šlampasto napisal Very Happy . Nisem kaj dosti domač v teh zadevah pa mi ne gre najbolje.
V glavnem kolikor sem ugotovil ni problem v ojačevalcu ali predojačevalcu. Igla je tudi očiščena. Šibkejši signal očitno prihaja nekje iz gramofona oziroma verjetno res zaradi kakšnega slabega kabla, kontaktov... to pa moram odkriti. Bo pa verjetn vseskupaj zamudno, saj še nikoli nisem delal kaj takega.
Imam pa Lenco L 75.
Zaenkrat hvala obema za informacije.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 17:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preveri tudi nastavitev antiskatinga. Glede na to, da so modulacije na steni brazde za vsak kanal, je tudi glasnost za kanale lahko različna, ob razštelanem antiskatingu. Igla mora pritiskati na notranjo in zunanjo steno z enako silo.
lpm
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 18:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem šele sedaj prebral da imaš L75. Ja pri Lencotu L75 je potrebno bit zelo natančen ali pa "imet srečo" pri nastavitvah ročke še prav posebno antiskatinga, kot je tudi napisal @bogomir. In verjetno res "v tem grmu tiči zajec". Če nisi toliko vajen pa premakni tisti laks v oba skrajna položaja pa boš vsaj "slišal kje si". Pa obtežitev absolutno preveri. Poročaj!!!!!
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 19:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lenco ima dosti krampasto ročko in temu posledično najbrž tudi glavo in mora biti res zelo narobe nastavljen da bi občutno vplival na glasnost...takole po forumu bo najbrž malo težko rešiti problem
oilpower
Prispevkov: 134
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 20:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z nastavitvijo ročke sem se že precej ukvarjal in skoraj doktoriral Laughing . Mislim, da mi jo je vsaj približno uspelo nastaviti.
Sem pa zdajle še enkrat res probal utež na laksu dati v dva skrajna položaja in na zvoku se praktično ni nič poznalo, vsaj ne toliko da bi začel desni kaj glasneje igrati, edino ročka je pri spustu kar bezljala levo ali desno.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 20:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
prej ko kaj uničiš je mogoče vseeno stvar prepustiti nekomu ki ve kaj počne
oilpower
Prispevkov: 134
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 21:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brezskrbi nisem eden tistih, ki vse ve in zna. Grem toliko daleč dokler se mi sanja kaj delam in preneham predno kaj uničim. Wink
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
malo se mi zdi čudno vse skupaj, a si premeril upornosti posametnega vodnika, , pa tuljave glave, sigurno nekaj ni o.k, kaj se zgodi če na glavi menjaš priklope, l/r se pravi če rdečo menjaš z belo in zeleno z modro, ostane jakost kanala ista ali se zamenja????
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2014 21:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako kot je rekel @frik očisti, pred****, zamenjaj kontakte.
Stran 2 od 3
