gerchy
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 17:45 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | | izklopi surround in daj vse samo na stereo, sprednje zvočnike daj mogoče malo bližje skupaj. Poslušaj nekaj časa. Opazil boš koliko bolje je slišen govor in kako bolj razločen. Res ne bo zvoka od vseh strani a ponavadi le to povzroča slab zvok. Bodi odkrit in ugotovil boš da je tak zvok boljši in bolj pravi. Veliki zvočniki spredaj lahko zelo dobro ponazorijo 3d medtem ko več manjših pri tej nalogi pade. |
To ne bo držalo, dialogi so pri centru razločnejši, kakor koli obračaš. Ja, tudi dober stereo pričara odlično vzdušje, ampak s prehodom iz pro-logica na 5.1 je razlika zaradi "fizično" ločenih kanalov veliko večja. Tudi .1 (sub) kanal vsebuje specifične frekvence, ki so pri 2.0/2.1 pridejo precej manj izrazite.
Drži, da je združevanje težko opravilo, a brez tega enostavno ne gre. Zvočnik, ki bi igral pod 15 Hz pri slišni glasnosti enostavno ne obstaja, višje frekvence pa žal ne pričarajo tolikšnega vzdušja.
Se pa definitivno strinjam, za boljši efekt vsekakor večje, samostoječe zvočnike - najbolje vseh 5 in ravno zato se poigravam z mislijo o "večjem" centru. |
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 17:48 Naslov sporočila: |
Saj tri center ti bi omogočal pričarati velik center. Pri meni je tudi malo drugače ker so 20.1 zeli veliki line source in zmorejo z veliko transparenco pričarati velik center.
Kaj pa če bi kot je predlog MG dal tvoja dva front paralelno vezana na center kanal?(pazi edino če ti to ojačevalec uporovno zmore) Po moje bi bilo zanimivo. _________________ Lp
Live and let live. |
gerchy
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 18:13 Naslov sporočila: |
Berni,
saj to je namen, da s končno stopnjo, ki sedaj poganja center v mono načinu, povežem par večjih monitorjev v stereo načinu. Fronta seveda ostaneta, ker predstavljata pomembno vlogo pri reprodukciji glasbe v ozadju in smernih efektih.
Vsekakor utegne tvoj predlog biti konfuzen. Po eni strani bi pridobil na dialogih, po drugi pa izgubil na ostalih efektih. Potemtakem je boljša rešitev 2.0 - če že omenjamo kompromise, kjer dialogi niso toliko slabši, kot je slabša izguba določenih efektov. |
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 18:32 Naslov sporočila: |
Eno je prehod nazaj na 2.0 ali 2.1 drugo pa je boljša izvedba centra. Tvoj predlog je ok, le problem nizkega centra nastane. _________________ Lp
gerchy
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 19:18 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | | Eno je prehod nazaj na 2.0 ali 2.1 drugo pa je boljša izvedba centra. Tvoj predlog je ok, le problem nizkega centra nastane. |
To se lahko reši z usmeritvijo ali pozicioniranjem spodaj-zgoraj (nad platno), kar je nekaterim že prineslo dobre rezultate.
Nazadnje urejal/a gerchy Pet Jun 24, 2011 19:18; skupaj popravljeno 1 krat |
UserName
Pridružen/-a: Tor Feb 2011 21:46 Prispevkov: 106 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 20:20 Naslov sporočila: |
| gerchy je napisal/a: | Zvočnik, ki bi igral pod 15 Hz pri slišni glasnosti enostavno ne obstaja, višje frekvence pa žal ne pričarajo tolikšnega vzdušja.
Nevem nevem.
http://www.eminent-tech.com/RWbrochure.htm
Sliši se pod 15Hz verjetno ne že zaradi omejitev našega sluha, baje pa se lepo občuti.
Vsekakor bi tole rad slišal.
Malo off topic pa vseeno mislim, da zanimivo. =) |
gerchy
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 20:25 Naslov sporočila: |
OK, popravek: konvencionalni zvočnik.  |
gerchy
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 23:53 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | | - izklopi surround in daj vse samo na stereo, sprednje zvočnike daj mogoče malo bližje skupaj. Poslušaj nekaj časa. Opazil boš koliko bolje je slišen govor in kako bolj razločen ... |
Sem še enkrat opravil nekaj testov in ja, spomnil sem se primerjave še iz časov, ko sem poslušal še dolby surround. In sicer, stvar je malce zavajujoča.
Če pri 5.1 reprodukciji izklopiš center, se govor v nekaterih primerih res bolje sliši iz frontov. Ampak najbrž le zato, ker je glasnejši. Če pri 5.1 povečaš glasnost, je efekt isti, glasnejši pa so, logično, tudi ostali zvočniki, kar daje malce drugačen občutek. Razlika je večja pri globljih vokalih, manjša pa pri HD zvoku (kadar dekodiranje opravlja predvajalnik, kjer je lahko za razliko zaslužnih še par drugih stvari, saj koaksialni kabel ni ravno v prednosti v primerjavi z analognimi izhodi in Burr Brown 1796 DAC čipovjem). Mislim tudi, da brez centra lahko pride do izgube nekaterih informacij.
Preizkus večjega centra sem dal na spisek opravil v prihodnosti.  |
gerchy
Objavljeno: Pon Jun 27, 2011 10:50 Naslov sporočila: |
| Soundfreak je napisal/a: | | Gerchy, si slučajno kaj experimentiral s kakim bookshelfom kot centrom? |
Evo nekaj koristnega branja, ki se nanaša tudi na prvotno (začetno) temo.
Splošno o slabostih večih center zvočnikov - o izničevanju frekvenc identičnega signala, kjer ideja o dveh centrih izgubi pomen:
http://forum.blu-ray.com/1681507-post1.html
Testi, kjer se navpišna postavitev ali bookshelf obneseta bolje od namenskega (horizontalno oblikovanega) centra:
http://forum.blu-ray.com/1681509-post2.html
Očitno bi največ najbrž pridobil z enim večjim centrom, saj, kot sem zapisal že na začetku, idealna kombinacija predstavlja 5 enakih zvočnikov. Ker je to v praksi težko izvedljivo, je mogoče bolje, da:
- center zvočnik postavimo navpično
- uporabimo center zvočnik, kjer driverji niso v isti horizontalni liniji
- uporabimo rahlo zakrivljen center zvočnik - za boljšo disperzijo
- za center zvočnik uporabimo dvosistemski bookshelf
- center zvočnik naj ima enake driverje kot fronta oz. ostali zvočniki |
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 21:47 Naslov sporočila: |
Tema očiščena offtopica. Prav tako bo izbrisan tudi ta post ko se vsi sodelujoči seznanijo z brisanjem svojih prispevkov.
Lep pozdrav vsem in šibajmo dalje v skladu z naslovom teme. |
gerchy
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 18:18 Naslov sporočila: |
Evo, sem za hec preveril, kako se obnese dobri (okrog 25 let) stari Wharfedale laser 90B, dvosistemski bookshelf s papirnatimi membranami.
Zelo dobro!
Razlog (in dokaz!) več, da je smiselno uporabiti velik zvočnik. Kljub temu, da se lahko večji del nizkih frekvenc (v mojem primeru od 90 Hz navdzol) preusmeri na sube, je pri glasnosti cca. 40 dB kar nekaj premikanja membrane. To bi lahko pomenilo, da večje enote definitivno ne bi bile odveč!
Definitivno bom poskusil s tavelikim JBL monitorjem s 30 cm membrano.  |
