Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 10:32 Naslov sporočila: |
| A fazo pa nulo pa ne zvezdasto ? |
kaljetko
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:14 Prispevkov: 106 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 10:52 Naslov sporočila: Audio Vaccine posrebrene napetostne vtičnice. |
hi.........
kaj vse smo izvedeli - od osnovne teme prašanja na forumu -
˝Audio Vaccine posrebrene napetostne vtičnice.˝
...zanimivo
lpM. |
nomad
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 10:53 Naslov sporočila: |
Slikca je bila samo za ponazoritev razlike.
Pa tudi nobene pametne skice z vsemi zvezdastimi povezavami nisem našel.
Sem pa našel fotko notranjosti Audiplan Power Star - tu se vidi kako to izgleda v praksi.
Roogi58
Pridružen/-a: Čet Jul 2010 11:02 Prispevkov: 92 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 11:48 Naslov sporočila: |
Te dni sem naredil še eno, tokrat z Castorjevimi žicami. Prilagam nekaj slik.
.jpg) |
sakala1
Pridružen/-a: Sob Nov 2010 17:04 Prispevkov: 97 Kraj: CELJE
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 14:36 Naslov sporočila: |
| Lepo.Kje si nabavil to letev? |
Roogi58
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 20:36 Naslov sporočila: |
Saj sem že precej časa nazaj napisal, da gre za povsem lastno izdelavo in konstrukcijo.
Seveda je bilo potrebno nekaj sestavnih delov poiskati in jih nabaviti, za večino sestavnih delov pa narediti načrte in najti obrtnike (podizvajalce), ki so bili po predloženih načrtih za spodobno ceno sposobni le te realizirati. Tu gre predvsem za konstrukcijo profila, ki je prilagojen vtičnicam in za kompromis med tem, kar se je dejansko iz alu plošče dalo upogniti. Izbrati je bilo potrebno tudi ustrezne materiale, pa še kar precej malenkosti, ki na koncu odločajo oz. vplivajo na zvok. _________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 20:41 Naslov sporočila: |
Imaš navadno alu pločevino in ne eloksirano? Če je navadna, jo bo treba polakirati, da ne bo črnih prstov.
Kakšne upogibe si pa hotel, da se je dalo le tako enostavno? _________________ Lp
Live and let live. |
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 00:13 Naslov sporočila: |
| Prej si govoril da te je še najdražje prišla tista zaključna plastika. A ne bi bilo najbolj enostavno in lepo privijačiti dve alu ploščici ? |
Roogi58
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 07:26 Naslov sporočila: |
Aluminijasta pločevina je navadna vlečena. Sicer je na videz kar lepa in nekako satenastega tona (ni čisto sijajna). Je pa hudič, da je res zelo občutljiva na vse mehanske dotike in če prav je bila v foliji, se vseeno na njej poznajo določene majhne praskice.
Prvotni načrt sem narisal glede na potrebne mere oz. proporce. Čeprav delavnica, kjer so mi potem pločevino upogibali, razpolaga z najsodobnejšim strojem za upogibanje, pa se vsega ne da upogniti in sicer predvsem zaradi določenih razdalj med točkami upogibanja. Pri profilu je treba narediti kar 8 upogibov.
Delavec, ki dela na stroju, si je moral narisati povsem svoj načrt, ki je upošteval okrogline in posamezne razdalje pri upogibih glede na debelino pločevine, ki je 1,5 mm. V kanal letve morajo namreč zelo natančno pasati mehanizmi, potem pa še pokrovi vtičnic. Glede na vse do desetinke mm natančne mere končnega izdelka, je to bilo kar težko.
Ko smo to imeli, pa nikjer v širši okolici nismo našli eloksiranega aluminija debeline 1,5 mm ampak le 2 mm ali pa 1,20 mm. Z uporabo druge debeline razen 1,5 mm, pa bi se načrt sesul. Tako mi ni preostalo drugega, kot da smo ostali na navadnem aluminiju debeline 1,5 mm. Sicer bi lahko naročil 1,5 mm eloksiranega, bi pa moral vzeti celo tablo, kar pa je spet bilo predrago.
Naročil sem izdelavo še nekaj kosov profilov, ker so se nakteri javili, da bi si letev naredili sami. Tako smo stroške izdelave prepolovili, saj je najdražji del izdelave nameščanje lamel na stroj. Ko se to enkrat naredi, potem pomeni vsak izdelan kos več, nižjo ceno za vse skupaj.
Sedaj imam profile na prašnem barvanju in danes grem po njih.
Pri zaključni plastiki sem tudi vztrajal, ker mi je uspelo ceno ob naročilu več komadov nekako prepoloviti. Ta hip niti še ne vem natančne cene, ker smo morali narediti neke popravke na že končanih zaključkih, račun pa še čakam, bo pa precej ceneje, kot je stal prototip.
Če bi zaključke naredil iz aluminija, bi moral narediti škatlice v obliki pokrovov, ker v obliki zamaškov zaradi konstrukcije profila to ne bi šlo. Aluminij kot zaključek je pretanek za kvalitetno montaži IEC vtičnice ali za pritrditev izhodnega kabla. S plastičnimi zaključki je to rešeneno elegantno in enostavno.
Zaključki služijo tudi kot nožice, ker letev leži potem na plastičnih zaključkih in je s tem izolirana od tal. Večino sem jih dal narediti brez luknje za IEC vtičnico. Tisti, ki želi verzijo z kablom direktno iz letve, si lahko sam izvrta tuknjo ustreznega premera, z notranje strani pa je konstrukcija takšna, da omogoča tudi varno pritrditev kabla, da se le ta po nerodnosti ne iztrga iz letve.
.jpg) |
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 08:42 Naslov sporočila: |
Načrt za upogibanje?  _________________ Lp
Roogi58
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 10:58 Naslov sporočila: |
| Ja, načrt! Ne vem, kaj je tu čudnega. Če si predstavljaš, da letev razgrneš, dobiš ploščo a x b milimetrov, oziroma pravokotnik, kjer sta dolžina in širina določena. Po 8 upogibih po točno določenih merah pade ven letev. |
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 11:00 Naslov sporočila: |
Vem, delam tudi to.
8 upogibov rabiš 3 minute da dobiš razvito mero ob upoštevanju radiusov, na cnc stroju pa še dodatno dve minuti za tipkanje.. _________________ Lp
Roogi58
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 11:37 Naslov sporočila: |
Koliko je za to rabil delavec mojega izvajalca ne vem.
Problem je bil v tem, da se ni vse dalo upogniti po idealnih merah, ampak je bilo potrebno mojo zamisel oz. načrt prilagoditi zmožnostim stroja, za katerega pa jaz v naprej nisem vedel, kako natanko deluje. Zato je pač morala potem letev biti nekoliko širša in višja od prvotno načrtovane, da je prostor za vtičnice bil lahko narejen idealno.
Če to delaš, potem najbrž veš, kaj sem mislil povedati. |
Roogi58
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 15:06 Naslov sporočila: |
Danes sem dobil letve iz barvanja. So se kar potrudili in sem zadovoljen. Še barvo smo skoraj popolnoma zadeli.
.jpg) |
Roogi58
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 13:33 Naslov sporočila: |
Še slika dokončane letve (manjka le še IEC vtičnica) in letve pripravljene za vgradnjo vtičnic.
Če koga zanima smogradnja, imam še prosto po eno ohišje za 6, 8 in 10 vtičnic. Potrebno je le še izvrtati luknjo za izhodni kabel, ali pa po želji luknjo za IEC vtičnico.
[/img] |
