Receiver, zvocniki, postavitev, impendanca...
bestsoundever
Pridružen/-a: Ned Jan 2013 3:19
Prispevkov: 18
Kraj: murska sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 20:28    Naslov sporočila: Receiver, zvocniki, postavitev, impendanca... Odgovori s citatom
pozdravljeni.
zanima me ce bo klapalo tole skupaj:
dva zvocnika ltc 4way 4ohm
http://www.lotronic.net/index.php?option=com_lotronic&view=ProduitsDetails&Itemid=61&Produit=10-3075&lang=EN#
receiver marantz sr 5200
dokupil bi nek center in aktivni woofer.
Zanima me ce lahko priklopim na front l+r 4ohmska zvocnika na center -center ki ga se nimam predvidevam da bo vsaj 6 ohmski ter preko preouta aktivni sub ki nima veze pri mojem vprasanju. zanima me ce se da nastavit spr dva zvocnika + center + sub ter ce je sporno to da bo front pa center razlicna impendanca..?
ce sem uprasal kaksno neumnost se opravicujem hvala
Nazadnje urejal/a bestsoundever Tor Feb 25, 2014 13:37; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 23:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko. V receiverju imas moznost, da nastavis nivoje za vsak zvocnik posebej in prilagodis, da so vsi enako glasni glede na pozicijo, kjer sedis.
bestsoundever
Prispevkov: 18
Kraj: murska sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 08:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala d!
kaj pa neenakost med impendanco? (4,6 recimo da bojo front 4ohm center pa 6/8 ?)
malossi
Pridružen/-a: Sre Okt 2010 12:37
Prispevkov: 82
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 08:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se bojim, da ti bo maranca metalo v protect, ker morajo biti vsaj 6 ohm zvocniki, ce se ne motim. Drugace je vseeno, lahko da bo malo razlike v glasnosti, kar pa lahko skorigiras v nastavitvah.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 12:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na forume v tujini gonijo tudi 4 ohmske zvocnike preko tega doticnega modela. Le pretiravat ne z glasnostjo. Je pa res, da je 8ohmsko breme mnogo lazje za ojacevalce. Razlicna impedanca ni tolk pomembna pri A/V. Razlike v glasnostih zniveliras skozi A/V receiver. Tudi sam imam razlicne zvocnike. Spredaj so Anthony Gallo, center pa surround pa so Canton CD 300 series.
bestsoundever
Prispevkov: 18
Kraj: murska sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 13:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aha fantje hvala. gre se zato ker se nisem kupil sprednjega para zvocnikov in bi se raje prej pozanimal tocno tega ne zelim metanja v protect in seveda kaksen dan v tednu bi tudi navil za sprostitev kaksen koncert... dajte mi priporocat par zvocnikov ki bojo glasni in visoki (rad bi imel velika zvocnika) da bojo klapali z marantzom in da bojo glasni. vem da malo denarja malo muzike ampak dejva rect 200eur lahko rabljene. hvala vam vem ze veliko novega.
(zakaj igra zelo lep zvok na s-direct, ce ga pa izklopim pa samo sumi v zvocnikih? nekij sm se igral po nastavitvah... js bi takole kupil bi dva zvocnika in center potem pa bi poslikal nastavitve pa bi mi ae tisto pomagali nastacit hvala res.)
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 14:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hja novi za 200 EUR, to bodo tesko, pa da bo to kolikor toliko OK. Poglej Indiana Line, so malcek vec kot tvoj budget. To je edino kar bi jaz priporocal glede novega in na omejen budget in glede na performance, ki ga imajo. V Slo je zastopnik playroom.si. Precekiraj, pomoje ima tudi na zalogi zadeve pa jih lahko tudi slisis prej.
Drugace pa Bolho precekiraj. Poglej kaksne Jamote ali pa Canton in jih gres pogledat in poslusat. Se mi zdi, da je nekaj prodajalcev tudi blizu tvojega konca.
Tisto sumenje pa ne razumem kaj in kako in kdaj. Kaj poslusas? Kaj imas kot vir prikljuceno? Kako imas prikljuceno preko digitalnega kabla, optike, stereo kabla? V katerem nacinu poslusas in sumi? Tudi v nacinu stereo sumi?
V glavnem ne bi smelo sumet. Sumelo bi lahko le v primeru, da Marantza uporabljas kot DAC in da ti nepravilno dekodira dolocene datoteke. Oz jih ne zna dekodirat. Receiver je pac ze malce star in morda kaksnih boljsih visje resolutivnih formatov ne prezveci. Prikljuci z analognim stereo RCA kablom od izvora na A/V receiver in poslusaj. DAC v teh Marantzih tako ni nic ekstra posebnega.
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 15:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bestsoundever je napisal/a:
Nič ne omenjaš, da bi priklopil reciver na TV, da bi pri tem videl nastavitve. Meniji so zato, da ti olajšajo nastavitve, zato, če nimaš navodil jih poišči na internetu.
Najprej Reciver priključi na en TV z video kablom ali pa s S-video, tako boš videl v kakšni konfiguraciji je trenutno tvoj reciver. Običajno je pri starejših reciverjih potrebno nastaviti vse ročno: Sisten 5+1 5+0 itd, velikost zvočnikov veliki mali, jakost zvočnikov (običajno pri starejših reciverjih se to regulira po posluhu z testnim tonom najverjetneje je to šum. )
Verjetno si pri eksperimentiranju prišel v meni za testiranje zvočnikov ali pa v nastavljanje jakoati.
Kar se tiče 4ohmskih zvočnikov je brez panike Večinoma so imeli starejši reciverji možnost priklopa 2 para zvočnikov na front ojačevalec, zato tudi omejitev na 6ohmov. V kolikor boš imel priključen spredaj ene zvočnike bo to brez problemov.
Zvočniki ki si jih dal v zgornjem linku so po podatkih dovolj občutljivi, da jih lahko s tem Marantzom poženeš do koncertne jakosti. Seveda se tu razume, v domačem okolju, kjer velikost sobe ne dosega velikosti male dvoranice!
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 17:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bestsoundever pozdravljen,
deklarirani 4, 6 ali 8 ohmski zvočniki imajo vsi spreminjajočo upornost glede na frekvenco vhodnega signala, od cca. 3 ohmov do 16 in več ohmov.
Primer 4 in 8 ohmskih zvočnikov oz. njihove upornosti:
Tako da je treba te nazivne upornosti jemati z veliko rezervo oz. v vsakem primeru zvočnike uporabljati z zdravo pametjo.
lp MAre
bestsoundever
Prispevkov: 18
Kraj: murska sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa začnimo znova..
NOV TV Panasonic tx-l50e6e
Priklopi zadaj in
digital audio izhod (edini) in na Marantzu sr5200 DIG IN 1 v nastavitvah pod CD vhod nastavil na CD DIGIN1 in ni delalo.
sem probal priklopit zadaj na DIGIN2 in nastavil za CD DIGIN2 identičen problem.
Ko sem ugasnil in ponovno prižgal Marantza je zagorela lučka mislim da stereo in igralo cca minuto nato pa utihilo. Mogoče čez 5min malo zaigralo za par sekund in spet tišina..
Nastavil na OUTPUT priklopil bel in rdeč rca na adapterju in na Marantzu pod INPUT CD (bel in rdeč rca) v nastavitvah Marantza pod CD nastavil vhod ANA in zadeva igra...
Marantza sem kupil od "audiofila" v Mariboru za 150eur brez praske, zgleda kot nov dobesedno, možakar 30let + izgledal pošten, priklopleno nevem kako je imel saj nisem testiral pred nakupom... ja vem ampak zadeva deluje oz naj bi....
To je to. Sedaj pa od nastavitev sem našel samo tole, ne spoznam se na nič rad bi da mi pomagate optimizirat nastavitve kolker se da na daljavo (vem da je treba slišat ampak nikjer nisem zasledil nastavitev zvoka..)
Na daljincu je bass pa treble ampak ko imam vklopljeno SDIRECT ne deluje, ko ga izklopim je bil zvok tisji in ni bil tolk "barvit", sedaj pa ko sem se igral po nastavitvah ne igra ko izklopim s direct off samo šumi na vsaki glasnosti... tistih filtrov pojma nimam, navodila imam vendar res nimam časa trenutno študirat saj delam cele dneve...
Pa še slike:
http://shrani.si/f/2L/nk/2FyWRKE/1/1.jpg
http://shrani.si/f/1R/12b/3Yh3EEig/1/2.jpg
http://shrani.si/f/2D/gG/1Thet21h/1/3.jpg
http://shrani.si/f/3P/WR/20flfwWC/1/4.jpg
http://shrani.si/f/U/Q8/4OuNb0K7/1/5.jpg
http://shrani.si/f/2r/nc/2Ks8bRm8/1/6.jpg
http://shrani.si/f/E/Tj/2xzixRSS/1/7.jpg
http://shrani.si/f/1x/10H/3Fijmawz/1/8.jpg
http://shrani.si/f/V/wh/4uVKl1K0/1/9.jpg
Hvala vam za pomoč:
Želje:
-kupiti par zvočnikov, torej če z impendanco res ni problema bom vzel tiste LTC za 140e, poslušal bom dnevno na zmerni jakosti ampak bi tudi kdaj navil do max kar premore zadevšna. Ne bi rad da kaj odleti rad bi pa izstisnil čimveč iz malo denarja, upam da me zastopite in me ne boste takoj popljuvali, skritizirali, vbistvu so kritike tudi dobrodošle takšne in drugačne..
-kupiti center (vrjetno ne bo 4 ohm kot zvočniki recimo in to me skrbi)
-woofer je aktivni, in sicer bo homemade še v delu... trenutno bo to igralo še kak mesec dokler imam gužvo brez suba torej me zanima tudi kako zadaj zvezati in kako nastaviti da bo igralo spredaj levo center desno in sub.
Hvala lepa za vso pomoč, Jernej.
Nazadnje urejal/a bestsoundever Sob Mar 01, 2014 22:03; skupaj popravljeno 1 krat
bestsoundever
Prispevkov: 18
Kraj: murska sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 21:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Jože iz tvojih ust v božja ušesa, če res lahko poženem te lctje z mojim marantzom do koncertne jakosti jih vzamem, sobica je 4m x 4m.
simonceli
Prispevkov: 205
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 21:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
6. slika imaš menu, kjer predizbranem vhodu dodeliš input. V tvojem primeru je dig1, DSS input.
Zato ti ni igralo digitalno ko si dal na CD input.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2014 23:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom komentiral nekaj malega:
S-direct tu so tonske kontrole mrtve in je normalno, da ne delujejo. Namenjeno je bolj ali manj zgolj poslusanju stereo glasbe. Na ta nacin preskocis vse tonske kontrole in EQ.
Preskus, da ne bo sumelo. Na daljincu pritisni AMP. Nato pritisni tipko 8 (2CH). Je sedaj zgolj 2 kanalno? Spila normalno ali sumi?
Ce sumi pritisni tipko 0 (A/D). Tu preklapljas med analognimi in digitalnimi inputi. Lahko, da imas postavljeno na digital.
Nato se igraj z numericno tipkovnico na daljincu in poskusi vse razlicne mode od 1 (auto)......8(2ch)
Glede prekinjanja pa bos moral tako poskusit kot si sam predlagal in bos videl kaj je vzrok. Ali je TV, ali je opticni ali receiver.
bestsoundever
Prispevkov: 18
Kraj: murska sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 08:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simoncell sem razlozil vrjetn nisi dobr prebral vse sem probal na dig in1/2 isto ne funkcionira trenutno igra samo preko "ana" ostalo probam popoldne k sem iz nocne. hvala in vsak nasvet pomoc je dobrodoslo..
bestsoundever
Prispevkov: 18
Kraj: murska sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hitr test ce s direct dam na off ni zvoka pri vecji jakosti sumi na vseh tipkah od 1do 8 na 0 a/d ne gre prestavt na digitalno sploh kot tipka ne bi delala enako na receiverju ce pa prestavim na cdr ki je vhod nastavlen dig tam pa lahko prestavljam a/d ampak ni zvoka ker imam preko analogno povezano...
