GiovanniTheX
Pridružen/-a: Tor Apr 2013 14:28 Prispevkov: 71 Kraj: godič
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 14:36 Naslov sporočila: Izgradnja škatle ter kretnice za nizkotonec |
Pozdrav vsem.
Jaz sem se odločil, da bom naredil nizkotonsko enoto (ojačevalec je še v posameznih elementih). Sem pa recimo povprečen začetnik v avdio vodah.
Zanima me, kakšno škatlo za woofer moram sestaviti?
za material bi najraje uporabil kako javorjevo ali pa brezovo vezano ploščo, če ma kdo kaj boljšo idejo se priporočam . Mediapan-a ter iverke najraje ne bi uporabil.
Imam pa nizkotonec od sistema Logitech Z2300.
Specifikacije (kolikor sem jih uspel najti)
Fs = 42.95 Hz
Re = 7.80 ohms
Le = 7328.42 uH
L2 = 3120.63 uH
R2 = 52.25 ohms
Qt = 0.52 Qt
Qes = 0.57 Qes
Qms = 6.49 Qms
Mms = 50.81 grams
Rms = 2.112233 kg/s
Cms = 0.000270 m/N
Vas = 10.35 liters
Sd= 165.13 cm^2
Bl = 13.755757 Tm
ETA = 0.14 %
Lp(2.83V/1m) = 83.66 dB
zračni tlak zvočnika pa naj bi bil pa 117dB.
Imel bi bass-reflex ohišje.
potrebujem mere (litražo) kište. Aja, mimogrede, kako določiš dolžino in premer bass reflex cevi?
Zanima me, kakšno kretnico (aktivno/pasivno) moram narediti za ta zvočnik.. samo spodnja in zgornja frekvenca me zanimata.. zaenkrat ne bi izvajal nekih meritev, glavno je to da mi ne skuri driverja. =)
vsake pomoči bom hvaležen.
janez _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
Telefon: 040214489 |
submat50
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 14:52 Naslov sporočila: |
Ce se bos odlocil za aktivno kretnico bi ti svetoval, da si ogledas naslednjo stran
http://sound.westhost.com/p-list.htm
Projekt 9 nudi tiskanino za aktivno kretnico. Potrebujes se napajanje in si na konju. Nasploh elliot nudi ogromno moznosti za samograditelje. Jaz imam kar nekaj njegovih tiskanin. nima bog ve kaksne kvalitete je pa vse dobro dokumentirano, lahko se bos veliko naucil. Zavedati pa se moras, da pri aktivni kretnici vsak kanal potrebuje svoj ojacevalec.
Z bass reflex ohisji nimam izkusenj obstajajo programcki, ki ti bodo v pomoc za izracun dimenzij.
Svetoval bi ti, da imas predno zacnes zagati za celoten zvocnik nacrt na papirju ali v glavi in koliko te bo to okvirno stalo.
Lp saj ti bodo se starejsi diy po stazu kaj svetovali, kar se vprasaj.
Matjaz |
GiovanniTheX
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 14:57 Naslov sporočila: |
za les ni problema, barve in lake imam doma, kretnica bo potrebovala kakšen evro.. drugih stroškov se pa ne nadejam preveč.. no pa še ca.20E za napajanje kretnice..
drugače pa hvala
Janez _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
GiovanniTheX
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 15:05 Naslov sporočila: |
| submat50 je napisal/a: | Ce se bos odlocil za aktivno kretnico bi ti svetoval, da si ogledas naslednjo stran
Matjaz |
http://sound.westhost.com/project09.htm
misliš tole?
huh.. bi potreboval konkretno razlago  _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
submat50
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 18:05 Naslov sporočila: |
Ja to sem mislil. Jaz imam na ta nacin izvedeno kretnico spodaj. Lahko si prides ogledat in potem te lahko peljem cez projekt. Rad pa bi te prej videl.
Ce se bos odlocil me kontaktiraj na ZS.
Imaš še to možnost. Ce rad eksperimentiras je to kar OK potem pa izvedes z diskretnimi elementi.
http://www.minidsp.com/index.php
LP Matjaz |
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 22:10 Naslov sporočila: |
| Elliot je veliko predrag za tako izvedbo bas kište iz brezove šperplate. Ta prav material je žal mediapan, ki se lahko furnira. Imaš samo rez navzgor, na dol ga seveda ne rabiš. Veliko ceneje je nabaviti narejen sub, kot ga izdelovati sam, če tako malo pričakuješ od tega, glede na izbor elementov in materiala. |
GiovanniTheX
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 22:31 Naslov sporočila: |
slišal sem da da mediapan zvoku rahlo kartonast prizvok.. tudi če bi se splačalo ceneje kupit now sub.. ni takega občutka kot če ga narediš sam
če mi bo uspelo naredit zastavljen projekt zagotovo ne bo slabše kot pa nek woofer v rangu 80€ _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
diyfreak
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 00:14 Naslov sporočila: |
GiovanniTheX glede občutka imaš zelo prav. No glede kartonastega prizvoka v mediapam kišti pa se ne bi strinjal. Kišta mora biti kvalitetno narejena in po možnosti ojačana pa bo čisto OK tako da ti priporočam kar MDF. Na tisti podatek o 117 db pa kar pozabi .No jutri ti javim optimalen volumen za BR kišto ter seveda dimenzije br cevi. |
GiovanniTheX
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 00:53 Naslov sporočila: |
hvala.. se mi sicer čudno zdi od kje 117db pri takem zvočniku.. =P _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
diyfreak
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 22:11 Naslov sporočila: |
| Evo kaj pravijo podatki glede kište. Optimalni volumen za tale basek je 19 litrov. BR je naštiman na 33 hz tako da bi subek naj laufal do 32 hz -3db, kar je zelo ok edino problem je da rabiš za tako uglasitev kište zelo dolgo br cev torej premera 6 cm in dolžine 40 cm. Tu se zna pojavit problem glede turbolenc - pokanja iz br cevi. Na tvojem mestu bi namesto br cevi uporabil pasivno membrano, torej v tvojem primeru ko hočeš skozi priti z čimmanj ojrov kar nek skurjen bas velikosti 20 ali 25 cm |
GiovanniTheX
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 22:28 Naslov sporočila: |
V originalu je BR cev zavita.. kaj pa s tem? mislim da je dolga tko na oko ca. 30 cm
drugače pa hvala _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
diyfreak
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 22:39 Naslov sporočila: |
Če veš kakšna kišta in cev je v originalu potem naredi isto in je problem rešen  |
GiovanniTheX
GiovanniTheX
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 23:13 Naslov sporočila: |
8. slika _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
GiovanniTheX
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 23:15 Naslov sporočila: |
kakšne učinke pa ima zvok če je cev malo krajša? _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
