Max dolžina koaksialnega kabla PC->DAC
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 13:12    Naslov sporočila: Max dolžina koaksialnega kabla PC->DAC Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni!
Vljudno bi prosil za vaše mnenje o max dolžini koaksialnega kabla, ki bi lahko povezoval PC(Essence STX) in CA Dacmagic.
V mojem primeru gre za ~8m - bi to šlo?
Koliko dolžina tega kabla vpliva na samo kvaliteto signala/zvoka?
Probam se izognit nakupu dodatnih naprav a la Squeezebox.
Kje v SLO bi dobil koaks. kabel take dolžine za normalno ceno (pa da ni vseeno preslab)?
Najlepša hvala za vaše odgovore Cool
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 13:48    Naslov sporočila: Re: Max dolžina koaksialnega kabla PC->DAC Odgovori s citatom
peterpan je napisal/a:
Lepo pozdravljeni!
Za kaj takega se obrni na Stormsonica.
Pri SBju je optimalna dolžina prbl. 3m, s tem se izogneš zrcaljenju, ti.mirroring efektu.
Več-več basa, manj, več visokih.
Kateri?
Odvisno od topologije ojačevalca, interkonekcijskih kablov, zvočniških kablov in mnogo drugih stvari, vedno je soodvisnost navedenega.
Takole čez prst po zadnjih poslušanjih na lampah, ki še lep čas ne bojo povedna do te mere, da bi lahko rekel, to je pa res to.
Belden 1505A 3,8m dolg, tudi Canare 2,5m, Tasker pa nekako bolj za tranzistorce. Vsi na BNCjih Canare.
Vsaka ušesa imajo svojega malarja, tako da bi kdo drug ta "razpored" obrnil drugače, vseeno pa so vsi trije kabli vredni greha in se da lepo živet z njimi.
Tule jih naredijo res ok in niso dragi in dostava je kar hitra.
Celo barvo Canare BNCjev prilagodijo barvi kabla, kar je zelo simpatična gesta.
http://www.bluejeanscable.com/
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 14:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsi kabli so v audio zelo občutljivi na "dolžino" ... Slabši koaks (cca pod 100€ ) ti na 8m dolžine "požre" toliko podatkov, da izniči delovanje DACa ...
Za take dolžine je potrebno preverit pri proizvajalcu in posameznih modelih, če so sploh možne !
V audiu je potrebno narest "obračun postavitve" , ker so take postavitve zaradi velikih dolžin zelo nelogične, ker se tako cene kablov višje od samih posameznih komponent pri tem , da imamo slabšo kvaliteto Shocked Shocked Shocked
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 16:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Wow, resno? Da ti lahko teh 8m kabla ukrade toliko podatkov? Shocked
Jao, mogoče bo pa treba razmislit o nakupu SB.
Hvala obema za vajina odgovora. Druga mnenja so še vedno dobrodošla.
audiourbis
Pridružen/-a: Ned Avg 2008 20:34
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 17:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
leta nazaj sem imel priklopljen PC prek malo boljsega satelitskega kabla na reciever (7 metrov) in je cisto vredu igral ime kabla pa CAVEL 75 ohm, ima zeleno crto po celi svoji dolzini in je zelo cenjen med monteri sat naprav ker ima zelo malo izgube signala na vecjih dolzinah napram drugim obicnim...
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 18:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Maximalna dolžina coax kabla za Dacmagic?
Dacmagic ima na coax vhodih buffer, ki ojača vhodni signal in ohrani lock tudi pri cca -15dB. Coax kabli imajo par dB slabljenja na 100m....
8 m sploh ni problema. Ja, kabel ima vpliv na zvok. Najšibkejši člen pri tebi je itak izhod iz zvočne in vhod Dacmagica zaradi (najverjetneje) RCA konektorjev.
alenvprekršku
Prispevkov: 890
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pride štromar in woodoo vrači obmolknejo. Laughing
Imam koaksijalne kable od 15m, 10m in 5m. Tenki so kot las. Tovarniško konektirani, vulgaris v RCA. Vsi trije igrajo enako. Poskusil sem srebrne, karbon in bakrene. Ni razlike. Vzemi tiste kateri so ti všeč in basta. Pomembna je glasba.
B&O Fan in audiofil z OKM!
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 19:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še enkrat hvala za vse odgovore. Cool Kabel sem pa kar naročil prek povezave, ki jo je podal mestn pu. Sedaj je na vrsti čakanje...
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na pa smo spet pri kablih Laughing Laughing Laughing
Digitalni kabel je enakovreden kabel ostalim v sistemu pa to vzeli resno ali ne !?
Večina resnih proizvajalcev kablov priporoča in garantira "prenos brez izgub" za digitalni kabel tja od cca 3-5 m dolžine ... Kar je več pa se je potrebno ozreti za kabli, ki so "namenjeni" večjim dolžinam ampak to nesmisleno podraži zadevo ... Tak kabel ne more biti pod 100€/m konektiran ...
Če je DAC resnično dober se to "mora" slišati . Če se ne sliši, si je treba resno postavit vprašanje kaj ne štima, poslušalec ali oprema Rolling Eyes Wink
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa malo zdrave proporcionalnosti v stroških? DAC magic vemo kolko stane. Koliko pa stane 8x 100€/m pa se tudi da zračunat, če se res potrudimo... Včasih se res sprašujem, če kdo sploh bere izvorne poste, ki se nanašajo na teme na tem forumu.
Saj je res, da dobra roba (ja, tudi kabli) igra boljše, ampak vse v svoji meri...
ad Stormsonic - svaka čast, da še kdaj izjaviš kaj podprtega s podatki in teorijo.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale je precej huda Exclamation
Ajka, če je res, da proizvajalci priporočajo, kar si zgoraj napisal, potem nam samo potrjuješ, da gre za marketinške trike in poskuse pobiranja denarja na suho, saj je v tem primeru še dovolj manevrskega prostora za farbanje zvoka.
LP Jernej
peterpan
Prispevkov: 335
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 21:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo sem prebiral temo o squeezeboxu in se mi zdi da vidim od kje je mogoče mestn pu dobil info o idealni dolžini kabla, odbojih in več basa<>več visokih tonov (vendar za sam SB, ne Dacmagic): http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=21302#21302
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 22:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda zopet se "spuščajo" v debato tisti, ki niso nikoli probali v svojih sistemih nobenih resnih kablov oziroma očitno niso tudi resnega sistema nikoli slišali in zato ne vedo o čem se govori ...
DACi v razredu cca do 500 € komaj kaj "začenejo migati" okoli glasbe, ga potem zadušit z 8m kabla, a ni bolje spremenit postavitev v korist kvalitete kabla, kot na škodo kvalitete zaradi dolžine, če to ni logično !!?? ...
Nejeverni "tomažeki" a sploh poznate razliko med kablom za 30 - 90 - 180 € .
Če bi bili kolikor toliko kaj noter bi lahko vedeli, da taki DACi zaigrajo šele s kablom za ??? € . Drugače je to samo "briši prah" na polici za audio .
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 22:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Emmm.... kaj pa naj človek izve o kablu, če je edini podatek, ki se mu servira njegova cena?
Torej: povedal nisi, kakšen mora biti ta kabel (konstrukcijsko itd.), ampak koliko mora stati. To je popolnoma neuporaben podatek. Kaj pa če bo nekje dobil poceni kakovosten kabel? A bo potem neustrezen, ker zanj ni plačal dovolj? Oz. če vzame slab kabel, ki bo drag, potem je že ok. Tu ni nobene logike.
In še nekaj - od kot meja 100€/m? A tisti za 90€ niti slučajno ne bo ok?
Kaj pa tisti za 80? Ali morda 120?
Še enkrat: Ne gre za to, da t.i. resni kabli ne bi bili boljši - so, o tem ni dvoma. Kaj je seveda resen kabel je drugo vprašanje.
In prosim, da se lotiš argumenitarja na malo višjem nivoju, kot je ad personam, ker so to že v Grčiji zaničevali in danes ni nič drugače. Napadaj besedilo in ne avtorjev, za katere niti ne veš, kdo so in kaj so.
Še nekaj - sebe nimam nimam za nikakršnega audio posvečenca. Nimam nekih izkušenj, slišim pa razliko med kabli. Tudi VELIKO razliko, kjer ta je, tako gre spet za zavajujoče argumentiranje, v tem primeru za polaganje besed v usta. Tudi drugi, ki so se oglasili v tej temi, verjetno priznavajo pomembnost kablov.
Sploh ne želim reči, da so kabli nepomembni, želim reči, da je postavljati ceno za edino merilo kakavosti preprosto bedarija. S tem se ves tehnološki razvoj, uporabljeni materiali, stroški delovne sile in tudi marketinga izvedejo na en sam sumand - ceno proizvoda. To je nesmiselno in malone žaljivo, ker se sestava cene (ki je seštevek zgoraj navedenih stvari + še par drugih) od podjetja do podjetja lahko znatno razlikuje. S tem, da pri najdražjih lahko precej pobere marketing, ki nima vpliva na kakovost, razen morda negativnega. Absolutni high-end pa ima nastavljene astronomske cene, zato da se lahko potem dajejo neverjetni popusti. Verjetno nihče ni nikoli plačal polne cene kablov za recimo 10k €. Vsak je dobil nek skonto v vrednosti par tisoč €. In kaj potem? So ti kabli naenkrat za toliko evrov slabši, ker so bili skontirani?
Z vidika zvoka je nesporno najbolj logično in učinkovito prilagodit situacijo tako, da potreba po 8m kablu odpade. Če je potrebno upoštevati še kaj drugega in če audio ni št.1 v življenju človeka, se pač potrpi tudi z 8m kabla.
Se opravičujem vsem za ta v bistvu nepotreben izbruh, ampak vsake tolko moram pa tudi jaz ventile spucat. Laughing
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 22:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, nimam pojma, ker je vprašanje zastavljeno, kot da so vsi kabli v določeni cenovni kategoriji enaki.
Stran 1 od 3
