STAX
classicaudio
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 16:00
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 19:24    Naslov sporočila: STAX Odgovori s citatom
Nabavil sem slušalke Stax Lambda Nova Basic brez ojačevalnika. Ali je tukaj na forumu kakšen lastnik Stax slušalk, ki imajo 5 pin PRO priključek na ojačevalniku Stax in bi mi omogočil, da svoje pridem vsaj preizkusit, če delujejo.
Prav tako me zanima, če ima kdo izkušnje z različnimi modeli teh ojačevalnikov in kakšne so izkušnje z drugimi proizvajalci oz. DIY sceno. lp
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Heh... Te si pa meni "splel"... Sem prodajalcu (oz. -ki) ze rekel da jih kupim, potem jih je pa baje nekdo iz MB prisel osebno kupit... Ali pač?
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 22:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja za te slušalke katere si kupil "na slepo" ter po "tej ceni" je res prava odločitev, da jih najprej sprobaš, če so v redu. Popravljat take slušalke pa se skoraj ne izplača.
OK k bistvu ter odgovoru, ki pa ti v končni fazi tudi ne bo v pomoč. Imam sicer dvoje STAXE in tudi "trafo" za 5 pin konektor samo je primeren za Electret Staxe brez biasa. Druge pa so in ear z ravnim konektorjem. Ti pa rabiš 5 pin = Pro / 580V ali pa kar tudi gre 6 pin = Normal / 230V. Obratno pa seveda ne gre.
In kaj bi ti predlagal v kolikor so slušalke BP. V bistvu, ker so to osnovni model izmed SR-Lambda Nova ter ekvivalent kasnejših SR-202 Basic kar njihov ojačevalec, ki je "pasal zraven." Pa še najceneje bo. Se pravi STAX SRM-Xh ali pa STAX SRM-212. Še najcenejši se pa da dobit SRD-X/Pro. Vsi te ojačevalci se priključijo s činči na pred ojačevalec ali direkt na cd......
V kolikor pa bi priključil na izhod ojačevalca za zvočnike pa vsekakor priporočam enega starejših tudi cenovno najbolj ugodnih. In sicer SRD-7/Pro 2x Pro Bias ali SRD-7SB/MK2 1x Pro Bias, 1x Normal Bias.
classicaudio
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2015 14:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za kar nekaj koristnih informacij. Zdaj pa bom šel v lov po ebayih in podobno, da najdem kaj od tega. lp
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2015 15:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa si že preveril ali so v redu ali ne?
Pa še nekaj! Priporočljivo je da paziš pri nakupu, da je trafo 230V. Nekateri so samo 110 V nekateri 230 V nekatiri pa s preklopnikom 110/230V. Čeprav fantje, ki imajo 110V ter dodaten Step up trafo pravijo, da do neke mere slušalke še bolje igrajo.
classicaudio
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2015 17:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem jih še preveril. Moram najti nekoga, ki ima kompatibilen ojačevalnik.
Ali je kakšna druga varianta preizkusa? Ali obstajajo kakšne možnosti samogradnje ojačevalnika?
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2015 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na headwize imaš cel kup načrtov, lahko probaš tudi z narobe obrnjenim 12v transformatorjem-a in biasom okoli 500-600v
vintage , Diy
classicaudio
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2015 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali mi lahko razložite kakšna je razlika med SRM -driver unit in SRD amplifier adapter?
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Stax_products
classicaudio
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2015 18:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem že poguglal. SRD je pasivna zadeva, SRM in SRA pa sta aktivna ojačevalnika Very Happy
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2015 18:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Staxov ojačevalnik vem, da ima nomad, najbolje da se obrneš nanj. Koliko pinov ima pa ne vem.
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2015 19:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@nomad ima kar pravega oz. že kar predobrega za te slušalke. Njegov že kar "trga gate". Wink
Sem pa prav pogledal po ebayih pa ta trnutek ni kar nobenega primernega na avkciji.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2015 21:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Včeraj se je ppojavil tale trafo za tvoje slušalke. Ceneje kot za 110 EVR ga ne boš dobil, če bo ostalo seveda pri tej ceni. Mislim pa, da ne bo. Imaš pa tudi izhod za "normalne" Stax slušalke, če si jih slučajno kdaj omisliš. Stax SR-X/MK2 ali MK3 so super, če jih dobiš z dobrimi blazinicami.
http://www.ebay.de/itm/STAX-SRD-X-Professional-Kopfhorerverstaerker-Sehr-guter-Zustand-RARITAT-/141669329722?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20fc266b3a
STAX SRD-X Professional
classicaudio
Prispevkov: 74
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2015 19:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za informacijo. Moram pri soforumašu najprej preizkusiti moje slušalke, potem pa se zaženem v nakup. lp
DamjanB52
Pridružen/-a: Čet Apr 2017 14:38
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 14:47    Naslov sporočila: Stax heeeelp !! Odgovori s citatom
Ha - ravno sem v eni FB skupini tole objavil, pa odkrijem tale forum Smile
Iščem nekoga, ki bi znal zaflikat, ali zamenjat, whatever, kabel na slušalkah (Stax Lambda Basic SR-202). Ojačevalec dela, slušalke delajo, vse pa pokvari občutljiv del kabla na enem kanalu, ki začne škrtat in prek(l)injat, če preveč premaknem glavo. Stvar je za moj okus groteskna: fensi sluhe, veršterkar OK, earspeaker OK, samo en milimeterski dratek v kablu se na enem mestu fiži .. Zastopniku za Stax v Splitu se s takimi malenkostmi seveda ne da ukvarjat - mi lahko kdo tukaj pomaga, ali svetuje, na koga se lahko obrnem?
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 15:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stax ima dokaj specifičen kabel in načeloma se jih ne "štuka, flika", ker "to ni to" pa še estetsko največkrat grdo izpade. Kupiš novega ter ga zamenjaš. Niso pa prav poceni to je pa res. Malo poguglaj, če je kje cenejši.
http://www.electromod.co.uk/stax-spares.asp
