Kaj uporabiti za izvor pri digitalnem sistemu
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 13:20    Naslov sporočila: Kaj uporabiti za izvor pri digitalnem sistemu Odgovori s citatom
Med dolgim raziskovnjem kaj bi uporabil za izvor zvoka, sem se prvič odločil zaradi uporabnosti za pc in preko usb/spdif pretvornika pripeljati signal na digitalno kretnico ali dac. Raziskoval sem vse mogoče pretvornike in naletel na mešane odzive glede uporabe usb protokola v audio namene. Ker sem se potem želel izogniti usb protokolu, sem se malo zapodil na razne one board računalničke kot so rabpberry pi, beagle bone black... pa se je zapletlo, ker vsi tej mini računalnički imajo načeloma samo i2s izhode in trenutno še nisem našel nekega hudo dobrega i2s/spdif pretvornika, zato sem to opcjio opustil. Tudi squeezebox je bila opcija, vendar sem jo zaradi nedobavljivosti rezervnih delov in pokvarljivosti opustil.
Na koncu sem spet pristal na pc-ju v kombinaciji z zelo dobro zvočno kartico: http://www.asus.com/Sound_Cards/Essence_STX_II/ . Ima zelo hud clock in zelo majhen jitter, nekateri pišejo, da ima tako malo jitterja, da ni omemembe vredno. Napaja se direktno iz napajalnika in ne preko matične, zato ji bom naredil regulirano napajanje, ter tako sigurno še pridobil na kvaliteti zvoka. Izognil sem se usb pretvorbi in tako dobil direktno iz matične zelo kvaliteten spdif izhod. Manj pretvorb boljši zvok, to se mi zdi, da zelo drži. Za operacijski sistem pa bom uporabil linux audiophile, ki je deležen velikih pohval.
Vasa mnenja?
Jernej
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 14:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred nekaj dnevi sem dobil RaspberryPi 2. Je precej hitrejši od prejšnjega modela. Ima 4 USB izhode. Volumio dela brez problemov direktno preko USB izhoda na standardni eksterni DAC (v mojem primeru MF M1DAC). Za XBMC moram še preveriti.
malossi
Pridružen/-a: Sre Okt 2010 12:37
Prispevkov: 83
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 15:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a si kej zvokovno primerjal med obema modeloma raspy-a?
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 19:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
malossi je napisal/a:
Zvokovno razlika ni velika, morda ima nova verzija nekoliko bolj poln zvok, se pravi manj intenzivne visoke tone, vendar govorimo o nijansah. Pogovarjamo se o USB izhodu. Razlika v hitrosti pa je res velika. Stara verzija potrebuje za osvežitev glasbene knjižnice vsaj 2 do 3 krat več časa.
Je pa nova verzija povsem kompatibilna s staro. Isto SD kartico z OS lahko uporabiš za oba modela (nova verzija spejema micro SD, za staro potrebuješ konverter na mini SD format).
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Model 1 seveda uporablja SD kartice in ne mini SD kot sem pomotoma napisal.
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 22:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam recimo thin clienta (Igel 4210LX), pasivna "blagajna", na CF kartici MPD server (linux) in pa MPdroid na telefonu in tablici s katerim vstopam v Igela. Glasbo bere iz zunanjega diska. Mašinca se zažene v cca 30s, delovanje je zelo gladko in hitro. Zvok - daleč boljši od win..
malossi
Prispevkov: 83
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2015 00:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tut jst uporabljam mpdroid ter Volumio na rasp b. Zadeva dela super.
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 14:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Denis_vz iz sosednjega Hrvaškega foruma sestavlja tudi dobre music playerje...samo nevem kako priti v kontakt z njim, ker se ne morem prijaviti na njihov forum Confused
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 18:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dej prilepi kaksen link iz tega foruma o teh playerjih Wink
Jernej
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2015 19:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejx je napisal/a:
tukaj je nekaj govora o tem:
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=13487
tukaj se na posnetku vidi ta Igel player - na 12:37s
https://www.youtube.com/watch?v=rviO2paVKIg
Simon
