VH
Pridružen/-a: Sre Feb 2015 1:17 Prispevkov: 7 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 26, 2015 23:49 Naslov sporočila: |
Kaj pa pa kombinacija npr. 302/685 s2 z nizkotoncem, če je problem glede bassa pri teh malih zvočnikih?
Skratka zanima me ali npr. 685 s2 (kateri so potencialni za nakup) nebi dobro igrali recimo rock-a, ki se bo po večini poslušal?
Lahko da je neumno vprašanje, ampak kot sem že v začetku napisu nisem ravno razgledan v tem svetu  |
PURPLE
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 19:27 Prispevkov: 236 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Pet Feb 27, 2015 00:31 Naslov sporočila: |
Ce mislis poslusati rock potem vzemi nekaj kar ima vsaj 8-10", pa naj bo kista, tele majhne skatlice so pac majhne, pozabi rock pa se marsikaj drugega tut. Rock mora vzgat, ne pa samo malce osmodit...
Nazadnje urejal/a habo66 Pet Feb 27, 2015 00:53; skupaj popravljeno 1 krat |
uroš
Pridružen/-a: Sre Dec 2013 18:30 Prispevkov: 295 Kraj: LJ
Vidim, da smo te samo zmedli.
Velika večina stvari, ki se danes prodajajo je dobrih. Zelo dobrih. Sploh zvočniki, pri elektroniki ga lažje userješ. Tudi B&W so zelo dobri zvočniki. Niso pa edini. Tako kot je Scott super bicikel, čeprav bi kdo mogoče raje kupil Giant ali Specialized.
V glavnem poslušati moraš nekaj sistemov, za začetek dobiš 302, upam, da tudi soliden ojačevalnik in vir. To imaš lahko za izhodišče, potem pa moraš poslušati še nekaj drugih, ni treba pretiravati s količino.
Izberi nekaj komadov in poslušaj, kako se sliši bas kitara, ali slišiš, kaj dela glasbenik ali pa se vse skupaj utopi v neki gmoti nenadzorovanega basa. Ali je pretanka, preplehka ali je zabuhla, lahko slediš ritmu in melodiji, kaj počne bobnar, ali se med zahtevnim prehodom sliši, kaj dela, kako se sliši kakšen ornk udarec. Ali ti je všeč zvok kitare, vokala, kako razumljivo je besedilo, ali se ti činele zdijo pravšnje ali so preveč zamolke ali preostre.
Ali se sliši ok, s preprostim in kompleksnim materialom?
Ali se sicer sliši dobro, "čisto", vendar te pusti hladnega?
Pa poslušaj svojo glasbo, ne tisto, ki jo imajo prodajalci pri roki. Če prideš s svojo glasbo, te bodo tudi bolj resno jemali.
Paziti moraš samo, da si domov ne privlečeš prevelikih zvočnikov (ampak tukaj ti lahko pomaga izkušen prodajalec - kot pri biciklu). Ali da ne zapraviš preveč za zvočnike, ostalo pa zanemariš. Poslušaj nekaj sistemov in kupi tistega, ki ti bo najbolj všeč - najbolje, da točno takega, ne nekaj tukaj, nekaj tam (isto kot pri prvem biciklu).
V bistvu ne moreš napačno kupiti.
Jaz Verdijev Dies irae poslušam na popolnoma drugačnem sistemu kot @ambasador, Deep Purple pa spet na čisto drugačnem kot kak rocker s tega foruma, pa se imamo vsi fajn, upam. |
D3v1L
Pridružen/-a: Pet Jan 2014 22:56 Prispevkov: 32 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Feb 27, 2015 02:34 Naslov sporočila: |
| VH je napisal/a: |
Edini problem je sedaj to ker želim da ima amp. vhod za USB (ki predvaja FLAC format), priklop za gramofon in pa po možnošti še internet radio, kar pa nekateri kompleti (rotel, NAD), ki sem jih zaenkrat dal v ožji izbor nimajo oz. so "prešvoh" da bi poganjali "požrešne" B&W zvočnike. |
Rotel Ra-1570 ki si ga najprej omenil ima vse od naštetega razen internet radia, ima pa bluetooth in zadevo lahko hitro rešiš s telefonom ali tablico. Bowerse bo pa tudi brez problemov pognal  |
VH
Objavljeno: Pet Feb 27, 2015 06:37 Naslov sporočila: |
| D3v1L je napisal/a: | | VH je napisal/a: |
+ Ne bere Flac formata z USB-ja, kar nebi bil problem, če bi ga lahko povezal v mrežo in imel na mreži glasbo, vendar tudi to ni mogoče. |
D3v1L
Objavljeno: Pet Feb 27, 2015 07:26 Naslov sporočila: |
| A razumem. Hmmm ne poznam nič takega da bi obstajalo v eni sami zadevi razen če si za reciever, tam je pa itak notri vse in še več. Ni pa to hifi. Mislim da si bo treba ločen streamer omislit. Ali pa dac + pc |
VH
diyfreak
Objavljeno: Pet Feb 27, 2015 09:28 Naslov sporočila: |
Bowerse dm 302 sem poslušal pri kolegu, recimo Money for nothing ( Dire Straits ) je zvenelo katastrofalno sploh ni bilo za poslušat, no mogoče pa je to nekomu celo všeč. Tudi on si je nemudoma nabavil aktivni sub potem pa je bila to čisto druga pesem. Sicer ne vem kaj pomeni razkuhan bas - he he - ampak mislim da je za ta problem kriva akustika sobe in ne toliko sam zvočnik.
DM 302 začne padati že pri okoli 100 hz to pa pomeni da bodo zvočniki imeli brobleme z vsemi nižjimi frekvencami ter z harmoniki že izpod 150 hz in posledično se bodo vsi instrumenti ki so v tem frekvenčem območju slišali tenko, suho, brez telesa oziroma kot nekateri temu pravijo veliko bolj jasno. Če je to nekomu všeč naj izvoli, govoriti pa da je to nekaj uh in ah pa nima smisla.
302 so zakon prdalice. Recimo. |
Objavljeno: Pet Feb 27, 2015 11:04 Naslov sporočila: |
| VH je napisal/a: | Kaj pa pa kombinacija npr. 302/685 s2 z nizkotoncem, če je problem glede bassa pri teh malih zvočnikih?
Zakaj Bowerse za pretežno rock poslušanje ?
Imaš primernejše izbire v obliki Klipsch zvočnikov. Lahko tudi JBL, Triangle, Tannoy .. _________________ Carpe Diem |
oidua
Pridružen/-a: Pon Dec 2014 10:54 Prispevkov: 1 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 03, 2015 14:18 Naslov sporočila: |
Prosim za mnenje,
Doma imam b&w 684 s2, priklopljen na AV-Onkyo 616. Želim imeti ločen sistem. (kabli: chord silverscreen)
Razmišljam o nakupu i.o. Rotel RA-12 (pogoj da ima povezavo bluetooth, ker poslušam preko tablice)
Cenovno iščem do max 700€
Hvala za pomoč, |
D3v1L
Objavljeno: Čet Mar 05, 2015 22:16 Naslov sporočila: |
| Pomoje si si kar dobro sam odgovoril. Še boljši bi bil Rotel RA 1570 samo je cena višja. Pojdi preverit do uvoznika kako igra ta kombinacija, mislim da imajo oboje na zalogi. Le kable in tablico vzemi s seboj. |
