aleksander
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 19:49 Naslov sporočila: vincent SV-234 + Aktivni sub-kako?? |
Zdravo..
Mogoče malo neprimeren naslov teme pa vendar...
Omenjeni Integrirec nima izhoda za aktivni sub,pa me zanima najboljša rešitev za priklop aktivnega subwooferja..
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 20:05 Naslov sporočila: |
Najenostavneje je vzeti signal iz "B speakers" priključkov in ga priklopiti na "high level input" subwooferja. Hkrati ga lahko po potrebi s preklopnikom "A,B, A+B speakers" enostavno vklopiš oz. izklopiš iz sistema.
Drug, bolj kompliciran a kvalitetnostno boljši način je preko linijskega pasivnega ali aktivnega razdelilnika signala, ki bi ga moral kupiti ali narediti kot RCA razdelilnik.
Če pa ima tvoj ojačevalnik slučajno "pre-out" izhod potem nanj priklopi RCA kabel ga poveži na "line input" od subwoofer-ja. To bo verjetno najboljša rešitev.  |
aleksander
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 20:09 Naslov sporočila: |
| ima pre-out izhod ja.. |
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 20:26 Naslov sporočila: |
No potem pa izvedi RCA povezavo z "line input" in zadeva bo zašpilala brez problema.  |
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 23:52 Naslov sporočila: |
Na nekaterih nizkotoncih bo, na drugih ne.
Vso srečo, v upanju da bo z tvojem lepo delovalo  _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 22:34 Naslov sporočila: |
| aleksander je napisal/a: | | ima pre-out izhod ja.. |
In, a dela?  |
aleksander
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 00:29 Naslov sporočila: |
HI
A v eltronu ne morjo dobit nobenga za sprobat? Drugače Audio Pro subi so OK, znani po nekej a la Ace Bas tehnologiji (karkoli naj bi že to pomenilo). Seveda se pa razlikuje model od modela, tako da je težko rečt. Glede na Audio Pro aktivne zvočnike (ki so čisto solidni) naj bi bil bas ok - poln in globok - poslušal sem jih samo enkrat. Konkreten odgovor bi ti lahko dal samo kakšen lastnik, jih pa ni veliko, glede na to, da pri nas ni uvoznika, razen če je kdo kaj s tujine privlekel. _________________ MUSIC IS THE KEY |
