Zvočniki za malo sobo
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ambasador jaz bi kar tebe vprašal kaj pravzaprav pomeni resolucija v basu, kako vpliva velikost basa na resolucijo, torej zanimajo me dejstva in ne kaj si kdo misli.
Antun
Prispevkov: 192
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2015 21:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa kej takega:
http://www.njuskalo.hr/zvucnici/wlm-diva-monitor-oglas-14223067
Audiatur et altera pars!
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 09:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 če nimaš prostora za samostoječe zvočnike potem ga tudi nimaš za monitorje na stojalih. Bookshelfi pridejo v poštev samo in edino da jih postaviš na regal, omaro ali direktno na steno, v postavljanju bookshelfa na stojala ne vidim smisla- razen marketinškega. Itak so skoraj vse kište premale glede na to koliko bi bas potreboval volumna za optimalno delovanje, zato pa imajo ponavadi skoraj vsi bookshelfi pukl v basu ki ga soba še dvigne in potem dobimo tisti prenapihnjeni bum bas ,če pa tega pukla ni pa je ponavadi takšen bas zelo suh .
Torej moj predlog je samostoječa kišta tako da ima bas možnost dobre ekstenzije in nato seveda obvezen test ali pride v poštev BR ali se bolje obnese kompresija, ter seveda nekaj akustične obdelave sobe.
Aja, ko boš te osnovne stvari pošlihtal potem pa pride na vrsto vse ostalo od ojačevalca, izvora, kablov itd in nikakor ne obratno.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 09:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Antun @ WLM kar dobro poznam, ker ima prijatelj že drugi par v zadnjih 6 ali 7 letih. Vmes je imel 2 para drugih znamk.
Ti zvočniki so s svojim visokim izkoristkom mišljeni za ojačevalce majhnih moči, v glavnem za lampaše. Prijatelj jih poganja z Wavac 300 b. Ker poleg drajverjev zraven poje še škatla, je zvok kar precej koloriran.
Lpm
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 10:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
akacjan je napisal/a:
Imam sobo 3x4,5x 2,5. V njej sem imel do sedaj 20 parov prevelikih zvočnikov...toplo priporočam zvočnike na stojalih. Z florstanderji boš lahko plaval v basih...
Mož je povedal izkušnje.
Jaz sem nakazal razlago.
Ajde, da vidimo kaj se bo zgodilo.
ps: moja namenska poslušalnica s 17m2 ima floorstanderje MonitorAudio Gold dobesedno na sredi sobe (1,2m od bočnih sten, 1,9m/2,3m od prednje/zadnje stene. Tako postavljeno je zelo linearno na basu. Sicer plavam v basih. Pa še imam lesene tramove v hiši (taki podi in stropi prepuščajo nizke tone, ni kot beton, ki vse zadrži notri).
Moji zvočniki imajo merjeno okoli minus38dB lastnega šuma na basu, kar je dober rezultat. A nič v primerjavi s kakim Klipschem ali top Bowersom na minus 50dB. Običajni flooerstanderji so cca 5dB slabši od mojega primera, kar naredi base še bolj mumljaste in so stalno prisotna neka mrmranja, ki naredijo prevelik hrup na basu in s tem posledično kao preveč basov. V bistvu je preveč dodatnega hrupa na basu, ne pa basov samih.
Pukl na basu (poudarjenih 100Hz) je samo trik, kako narediti kot da so basi, v resnici pa jih je samo za vzorec. Ta pukl imajo tudi samostoječi zvočniki. To samo dodatno zakuha probleme. A kaj, če hočemo base iz 16cm premera, ne gre drugače. Ja, zraven še pomagajo reflex odprtine na 40 do 60Hz, kar tudi ni biser resolucije.
Fizikalna razlaga je ta, da basi rabijo premikati velike volumne. Odtod veliki premeri ali bolje povedano, velike površine. Ker se to lahko doseže z več manjšimi enotami. Čim je površina premajhna, moraš uporabiti dolge hode membrane, kar poveča nelinearnosti, lastne šume, opletanja membrane na dolgi poti (rocking) itd.
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 16:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambasador: kolikšna je pa oddaljenost do mesta poslušanja in koliko med zvočnikoma?
bigi7
Pridružen/-a: Tor Okt 2013 14:54
Prispevkov: 57
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 17:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Soba ima 4 x 3,5mm. Razdalja do poslušalca bi bila 3,5m, med zvočniki 3m,od zadnjega zida -poševnina pa 0,4m.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041525054
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JJAB je napisal/a:
2,2m med zvočniki, višina trikotnika 2,1m, razdaljo do zvočnika pa izračunaš. Vse mere veljajo za srediino wooferja. Poslušalnica ni pravilnih oblik, ker je en del odzadaj med zvočniki vbočen (simetrično) in je vse skupaj nekoliko trapezne oblike.
V ATC temi smo nekaj malega razglabljali o nelinearnosti magnetnih polj v katerih se nahaja tuljava basa, kar se z dolžino hoda slabša. Da ne omenjam histereze vpetja.
Naj spomnim še, da pri dolgih hodih wooferja, je hitrost premikanja membrane večkratnik proti kratkim hodom večjih premerov (za isto frekvenco), kar ne gre v prid kontroli premikanja.
Seveda večji premer sam po sebi ne garantira odličnih rezultatov, manjši pa sigurno zelo nagaja sploh pri cenejših izvedbah wooferjev.
Evo, mimogrede se debata obteži za enega začetnika. Nič narobe, sicer bi se že vse končalo 10 postov prej Very Happy
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 20:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najboljša formula za postavitev zvočnikov :
"1 : 1,15 - 1,25 max", če ni v navodilih drugače navedeno .
Kakšno globino in širino želimo v zvočni sliki pa sukamo zvočnik na noter-ven, vzporedno zvočnik s stenami ni najboljše .Tudi enakostraničen trikotnik ni najbolj primeren ...
Nazadnje urejal/a ajka Sre Jan 28, 2015 21:13; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 20:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Razdalja med zvočniki 3m je zelo, zelo velika za tako majhen prostor pa še poševnica.
Da obvladaš tako razdaljo moraš imet hud zvočnik in podporo zanj in poštimano poslušalnico, če ne bo "kaos" od zvoka, je že @diyfreak nekaj nakazal zakaj !
simonceli
Prispevkov: 205
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JJAB je napisal/a:
A to imate zvočnike, ki imajo sweetspot dobesedno...spot ?
Ni treba tolk komplicirat, enakokraki trikotnik postavitev in malo igranja z obračanja v horizontalni osi.
Ostali čas pa raje v akustiko sobe.
Če pa še vedo ne igra je pa nekaj v sistemu zanič. Ali pa kar cel sistem...
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2015 23:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prosim te za pojasnitev glede slabosti enakostraničnega trikotnika.
Ali to ne velja: http://www.cardas.com/room_setup_near_field.php
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 09:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Postavitveni trikotnik je odvisen tako od zvočnikov (response izven osi, in vpliv kretnice) kot od prostora, pri čemer je možnih več postavitev.
Moja postavitev je bila podrejena dvema zahrevama;
- linearnosti odbojev brez izrazitih dominant
- zmanjšanju vpliva akustike sobe (precedence effect!)
Tako postavljeni zvočniki dajejo vtis kot da nimajo nobene zveze z zvokom: kot da zvok prihaja od drugod - to mi dela veliko veselje do poslušanja.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 10:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A imaš dipole ali monopole? Kakšno postavitev konkretno pa imaš?
Jernej
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2015 11:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JJAB je napisal/a:
V akustiki, estetiki in še kje, so razmerja 1:1, 1:2 itd. "grda" razmerja ...
Seveda nekateri so trmasti, pol pa godrnjajo, da jim sistem ne igra ...
Je veliko tega treba probat, da pogruntaš zakaj mora tako bit Wink
Cardas je zasvojen z zlatim rezom tako zelo, da je spregledal ostale "akustične malenkosti" Crying or Very sad Wink
Stran 2 od 3
