Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 115, 116, 117  Naslednja
ohmoren
Pridružen/-a: Pet Avg 2014 18:00
Prispevkov: 4
Kraj: Hrušica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2014 22:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lep pozdrav najprej vsem forumašem skupaj!
Sem nov v tej HI-FI sceni, sem le nakako prešaltal iz računalniških zvočnikov na stopničko višje Smile
Zanima me sledeče: zadnje 2 tedna ugotavljam preko katerega kabla oz izhoda bi bilo najbolje poslušati vse kar predvajam (mp3, youtube, cdji).. in sem prišel do zaključka da ne morem ugoditi vsem formatom preko enega prenosa. Najprej sem imel iz izhoda zvočne 3.5mm jack na 2xRCA na receiver, nato sem dodal HDMI, in na koncu za poskus iz USB na Behringer UCA202 (po prebiranju raznih debat na internetu, da je ta modul precej boljši od vgrajenih zvočnih kartic) preko optike do receiverja. Med predvajanjem CD-ja, mp3 formata ali YT konstantno preklapljam prej omenjene opcije, in glede na izvor zapisa dane skladbe - različno zvenijo zvočniki (še največ pri glasnosti, po kvaliteti ne toliko, kar zaenkrat premore moje "začetniško" uho).
To me tudi najbolj moti če si predvajam nek album z diska (RCA opcija), nato na YT zavrtim posnetek in moram dodati 30% glasnosti da slišim kot prej, če pa je prek HDMI-ja je v redu - dokler ne naletim na nek drug zapis kjer je spet boljša opcija RCA ali preko S/PDIF od UCA 202 naprej. Zavedam se da je pomembno od izvora zapisa največ v tem primeru, vendar pa se sprašujem če boljši DAC-i te razlike bolj izenačijo, da lahko približno vse poslušaš pri isti glasnosti in se tonske razlike ne opazi toliko?
Nastavitve na receiverju imam za vse enako, vse je straight brez dodanih efektov, ipd.. Zato bi rad da malo poveste svoje izkušnje in kaj svetujete, ker po analizi se mi še najbolj obnese HDMI, kar sem še najmanj pričakoval Smile Je pa res da zaenkrat nimam nekih hi-end komponent, kablov,... pač počasi nabiram izkušnje, razmišljam vnaprej kaj bi bil smiselen sledeč korak.
Zaenkrat hvala vnaprej, ter lep večer!
Moren
endless
Pridružen/-a: Tor Feb 2010 15:33
Prispevkov: 24
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2014 10:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo,
ali ima kdo izkušnje z dac-Nad 1 ?
Gorevžan
Pridružen/-a: Čet Okt 2012 21:02
Prispevkov: 28
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 17:28    Naslov sporočila: China Dac Odgovori s citatom
Ali je to že kdo testiral:
http://www.ebay.de/itm/Hi-End-DAC-8pcs-TDA1543-Chips-24Bit-96kHz-115V-or-230V-/121142951372?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item1c34aebdcc
Hvala in LP
Tomaž
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 19:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kitajci so bolj tako tako, igrajo že, niso pa nek presežek.
Priporočal bi ti tole kombinacijo:
http://www.minidsp.com/products/minidspkits/curryman-i2s-dac
http://www.minidsp.com/products/usb-audio-interface/ministreamer
Za ta denar boš dobil bistveno več Wink
Jernej
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 20:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem tudi spraševal za to varianto od MiniDsp, pa mi je Curryman odgovoril, da to ni dobra rešitev.
Sem že malo pozabil mislim, pa da MiniStreamer prevzorči signal za Cu.. Dac.
Hočem povedati, da je med njima transformacija vzorčenja, ki ni ena od 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 196 kHz.
lp matjaz
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 21:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimivo Wink
A če uporabiš drug usb/i2s pretvornik je pa ok?
Naprimer tega: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/58-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2s-pcb.html
Jernej
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2014 22:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jernej, ne vem. Videl pa sem, da to ni kar tako, kot da bi domine zlagal.
lp matjaž
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2014 13:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi jaz imam nekje en Sabre 9023, ki je najcenejši, pripravljen za teste. Res pa je definitivno najboljši DAC na podlagi chipa Sabre 9018, potreben je tudi ustrezen pretvornik USB to I2S, ki podpira 32/384 za bodoče posnetke. Res je fajn vzeti tudi optični LED display, ki kaže v katerem načinu dekodira, da vsaj veš, kaj se dogaja, pa je to, vidim, le 10€ zraven.
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2014 17:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A je kdo vzel gornji xmos pretvornik?
Jaz imam trenutno enega xmosa doma in se mi zdi, da ni najboljši match za Sabre:
http://www.xmos.com/products/reference-designs/mfa
Cena tega xmosa je bila kar malo huda, 150 dolarjev.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2014 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz osebno imam tale pretvornik s čipom CM6631A in preko coax kabla na subbu V3 dac, ki ima v sebi čip sabre 9023.
http://www.aliexpress.com/store/product/CM6631A-USB-to-Coaxial-and-Optical-Fiber-SPDIF-I2S-Converter-24bit-192kHz-LJM/717957_1505305058.html
Ta kombinacija dela čudovito Wink
Če ne bi potreboval na dacih spdif vhoda (aktivna kretnica ima štiri spdif izhode), bi se definitivno lotil i2s prenosa podatkov, samo vidim, da ni vse zlato kar se sveti, bo treba potestirat ob priložnosti
Jernej
a333bt
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 14:44
Prispevkov: 6
Kraj: Mali Lipoglav
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2014 00:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Živjo,
ne vem če je pravi naslov:
dam ugodno naprej. Se mi je nabralo, časa pa ni in ni:
* Sabre DAC es9018 PCB od DIYINHK
* Sabre DAC es9023 (I2S verzija) DIYINHK
* USB XMOS 384kHz (I2S)
* Sabre DAC ES9018 kit komplet z vsemi elementi (SPDIF vezija)
Boštjan 068/191990
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 068/191990
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2014 20:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A pozna kdo kakšen usb/i2s pretvornik s crystek cchd-957 oscilatorjem?
Prispevkov: 1120
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
En je iz serije 5 naredu M 5 Wink
(Mhdt Havana)
http://www.head-fi.org/t/690772/mhdt-lab-havana-fully-upgraded-unique-piece-bonus-aq-coffee-usb
A ima kdo kaj od MHDT ?
lp G
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res ne vem čemu dajat blazne denarje, če iste performanse dobiš za znosno ceno.
Prispevkov: 1120
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2014 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Npr. ?
Stran 80 od 117
