ReturnToForever
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 11:39 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | Transparent sam je na neki točki začel ponujat nove škatlice za izboljšavo starih modelov kablov.
Kje je tu potem kaka sled o usklajenosti materijala?
Mestni,
Napisal si: "niti ena firma, nima optimiziranih in medsebojno zvočno usklajenih kablov v svojem programu. "
Zdaj si prešaltal na usklajenosti materijala.
Proiznam, da ne sledim več tvoji argumentaciji...pregorela mi je "škatlica". |
honza
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 12:10 Naslov sporočila: |
Daj eno slikco,da vidimo te kable!  |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 13:22 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Mestn, naslednji teden bo v Vklopu baje predstavitev kablov enega od domacih izdelovalcev. Kaj ce bi se pridruzil in bi imeli primerjalni test ?
lpm | Uf. Predstavitvam se izogibam kot hudič križa, ker kablov ne izdelujem množično in jih še lep čas ne bom..
Zato mi ustreza "fair trade" izdelava, za več kot zmerno ceno in zadovoljnimi uporabniki, toliko da pokrijem stroške razvoja in izdelave za nazaj in naprej. To je edina promocija, ki mi je blizu..
Že tako mi kabli vzamejo več časa, kot bi si želel.
Imel sem že ponudbo za sejem v Munchnu, ampak to je izven moje hand made lige. Nisem brand name.
Za to je še krepko prezgodaj. Morda, nekoč.
Zdaj že vem iz povratnih info uporabnikov, ki mi jih na svoj način pomagajo razvijat naprej in iz slišnih testov na zelo dragi opremi, da kabli učinkujejo enako dobro na vse sisteme, ne glede na zasnovo in ceno.
Od lampašev z ruskimi lampami, lampašev na splošno, do digi aktivk in ampov, DACev, gramofonov, gramofonskih prejev, floorstanderjev in minijev, tranzistorcev, elektrostatov, dinamičnih orjaških flagship zvočnikov. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 13:25 Naslov sporočila: |
| honza je napisal/a: | Daj eno slikco,da vidimo te kable!  |
Ni kaj videti, niso "pitoni", prej so "zobotrebci".
Bi se režali še cel teden..  _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 14:23 Naslov sporočila: |
| Brez sramu jih pokažeš, ker so res OK. Sem jih slišal in nimam pripomb, razlike so slišne, kar se kar zelo težko doseže. Pa, kot veste, nisem neki pristaš kablovja in placebo fint. |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 14:26 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | | honza je napisal/a: | Daj eno slikco,da vidimo te kable!  |
Bi se režali še cel teden..  |
Bi lahko uporabil te zvočniške kable na ojačevalcu, ki u momentu šutne +/- 24 amperov na zvočnike? (Krell 400xi) Ali so samo za manjše moči? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 16:03 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | mestn pu je napisal/a: | | honza je napisal/a: | Daj eno slikco,da vidimo te kable!  |
Bi lahko uporabil te zvočniške kable na ojačevalcu, ki u momentu šutne +/- 24 amperov na zvočnike? (Krell 400xi) Ali so samo za manjše moči? | Če imaš ostrešje dovolj ojačano, ni najmanjšega problema.
Problem bo samo, ker boš potem mislil, da te je užgalo vsaj 40 amperov, ampak boš vseeno užival, ker boš vmes slišal tudi vse mikrodetajle in to tonalno pravilne.
Trenutno poganjajo 2X500 Sin na 4 ohmih AB, skupaj z lampašem 2X30W sin ultralinear 4 ohm A klasa, kar bi skupaj naneslo nekje 2X750W 4Ohm sin.
Seveda poslušam na manjši moči, ker pa se hočem vsake toliko časa zalepit se na steno z šutom iz zvočnikov, uporabljam biwiring na vsakem od 6 driverjev na kanal, ker je to predpogoj, da membrane driverjev ne letajo same od sebe po sobi.
Če želiš res terat z Krell 400xi, je biwiring do vsakega driverja posebej, must have, ker drugače bo tranzijent že pri tričetrt moči ena lepa zmeda.
Če želiš še boljši optimum, potem enako velja za točno določene premere žic do driverjev.
Šele na ta način bodo driverji zaigrali kot en sam velik driver, ne pa samo zaradi kretnice, driverjev in materijala na kretnici...
Oba veva, da sploh ne gre za terat, ampak za zalogo moči, ki je potrebna za prijetno poslušanje z čim manj THD in z 100% lahkotnim in jasnim tranzijentnim odzivom.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 16:23 Naslov sporočila: |
Kolk pa je presek vodnika na zvočniških kablih?
Je po več vodnikov skupaj al samo dva v enem zv kablu? _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 16:44 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | Kolk pa je presek vodnika na zvočniških kablih?
Je po več vodnikov skupaj al samo dva v enem zv kablu? | Povsem odvisno od modela kabla.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
vojcb
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 16:56 Naslov sporočila: |
Mestn, imaš zs. _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš...... |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 20:06 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | | jernejc je napisal/a: | Kolk pa je presek vodnika na zvočniških kablih?
Je po več vodnikov skupaj al samo dva v enem zv kablu? | Povsem odvisno od modela kabla.. |
Benti mestn...
napiš kakšne kable delaš. kakšne konstrukcije so kateri modeli...
Rabim kable.
Poweramp za kolega...4x 900w trafo, 8x 30A usmerniki, 320 000uF kondenzatorji, stabilno pod 1 ohm... _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 09:29 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | ...
Oba veva, da sploh ne gre za terat, ampak za zalogo moči, ki je potrebna za prijetno poslušanje z čim manj THD in z 100% lahkotnim in jasnim tranzijentnim odzivom.. |
Tako je. Kadar predvajam posnetke, ki so nekoherentni (večina, žal), je dovolj peščica vatov in že imam dovolj glasbe. Ker je tako posneto in miksano, da proizvaja zvok, ki ima delno lastnosti hrupa (noise, pu dumaće).
Kadar predvajam dobre posnetke, na meji 3d, lahko solo instrumentov - npr. čembalo ali klavir - pa požira moč ojačevalca neverjetno. In ni občutka da je hrupno. Samo instrument se približa naravni velikosti s pravim body-em.
Najprej sem mislil, da je efekt. Pa sem predvajal iste instrumente z malim SA300 ojačevalcem. Ni šans, je delalo podobno kot Krell na mali glasnosti - a je bil že na plafonu, glih ko bi se hotelo, ga zmanjka po moči.
Tako sem ugotovil, da z dobrimi posnetki pride realizem samo ob zajetni podpori amperov. Zvočniški kabel jih pa ne sme ovirati, tranzientni skok mora biti. _________________ Carpe Diem |
mihamusic
Pridružen/-a: Sre Feb 2015 20:17 Prispevkov: 164 Kraj: Trzin
Objavljeno: Čet Jan 14, 2016 20:34 Naslov sporočila: |
Hoj:
Pri kablih resnično ne gre preveč verjeti testom in "zlatim ušesom".
Je paa zelo enostaven test, pod pogojem, da si jih lahko izposodiš od trgovca/prijatelja,...
Poslušaj (SAM !) kak teden dva,... in potem preidi nazaj na svoje/osnovne.
Če ne slišiš razlike si privarčeval kar nekaj $$$, sicer imaš pa možnost nadgraditi sistem
In ni treba da kdorkoli ve koliko stanejo (še najman soproga) ))
LP : MM |
Objavljeno: Pet Jan 15, 2016 13:46 Naslov sporočila: |
Kaj boljšega kot zdravit "popraznično slovensko depresijo", z vsaj trimi temami o kablih
PS.:A si nebi kdo vzel čas pa napisal kaj in kako je doživljal kable na nekem konkretnem primeru, bo šlo
 _________________ ~ ** ~ |
