Squeezebox tema
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 140, 141, 142  Naslednja
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 14:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni osebno se ni nobena izpeljanka linuxa vsedla. Ne zaradi zvoka ampak funkcionalnosti. Nisem pa zasledil, da bi kdo omenil novo verzijo Audirvane Plus. Uporabniško je sedaj dosti bolj prijazna, skoraj kot iTunes.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 15:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ZZBOY je napisal/a:
ko crkne sb, upam da ne bo kmalu jaz grem na rapsberry pi + hifibarry dac ali podobno + volumio
naekaj branja: http://www.raspyfi.com/
lp, i.
Raspberry (OpenELEC+XBMC) uporabljam že kako dobro leto in to z velikim zadovoljstvom. Laufa mi cele dneve (internetni radio), prav tako je odličen za poslušanje glasbe (tudi hi-res) z zunanjega diska. Audio knjižnica XBMC res ni uporabna (zaradi počasnosti), zato glasbo izbiram kar iz datotečnega sistema na disku (struktura: izvajalec/album/skladbe). Zvok preko HDMI->spdif (24/192) na DAC. Trenutno ne bi menjal za nič drugega. Strošek s konverterjem in kabli vred: 150EUR.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2014 17:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PC kot izvor pravzaprav paše pod DIY. Pri DIY pa brez znanja in volje ni rezultatov. Pri tem odpade tudi šopimg consumer gušt, iskanje recenzij, primerjave, kar marsikomu je lahko potreba ali nuja. Tako da PC variante za večino SB userjev ne bo alternativa.
Mimogrede sem pa sam že skoraj leto na PC-ju z AP linuxom in mi na pamet ne pade brskat za čim drugim. Trdno kot skala, sound pa tudi ni od muh.
damirc
Pridružen/-a: Sre Okt 2014 19:45
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2014 19:55    Naslov sporočila: Squeezebox Duet in težave z routerjem - prosim za pomoč Odgovori s citatom
Vljudno prosim za pomoč - sem zvest uporabnik Logitech Squeezebox Dueta, a po menjavi routerja ne znam več vzpostaviti povezave. Prejšni TP-LINK TL WR 740 se je povezal brez težav, samo signal je bil prešibak, novi TP LINK TL WR 1043 pa je zame pretežak zalogaj.
Nekajkrat mi je sicer uspela povezava na router, nikakor pa ne uspem več najti playerja. Običajno pa se ustavim pri "DHCP address can not be found".
Z vnaprejšnjo hvaležnostjo prosim koga, ki nastavitve Squeezeboxa in DHCP naslovov obvlada za nasvet ali pomoč.
Veliko užitkov ob poslušanju, in naj se vsem dobro sliši!
damirc
speci
Pridružen/-a: Čet Dec 2013 15:02
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2014 11:01    Naslov sporočila: squeezebox Odgovori s citatom
Ima kdo mogoče slo.navodila za squeezebox. Me malo j... vse skupaj. Ali pa bi rabil pomoč pri namestitvi aparata v sistem
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040 414 768
damirc
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2014 11:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Logitech squeezebox je odlična in kvalitetna rešitev, kako poslušati glasbo z interneta preko stare opreme (iz časov pred streamingom). Žal je Squeezebox duet kompliciran pri instalaciji: po mojih izkušnjah je najbolje tako za receiver kot za controller dodeliti fiksne IP naslove na routerju. Pa še tedaj se včasih povezava prekine in jo je potrebno vzpostaviti znova. Uprabljam signal Telemacha, povezavo pa moram občasno ponovno vzpstaviti; ne vem, ali je pri drugih intrenetnih podudnikoh kaj drugače?
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 16:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Prijatelj ima namenski računalnik( ssd diski, hlajenje brez vent., majhno ohišje..., posebni filtri ..) in licenčni Jriver.
Zunanji dac(dsd native) po želji lastnika.
Meni se zdi to neverjetno zmogljiva in uporabna zadeva, ki jo je možno vedno nadgraditi in ni odvisna od nikogar.
Tudi kak dodelan dock station zna lepo špilat.
V vsej temi pa ni zaslediti bistvenega.
Zelo dober eksterni napajalnik za music serverje, docke in podobno je must have.
Šele z njim mašinca pokaže presežke.
In kot vedno, dober napajalni kabel za napajalnik.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2014 20:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
berni je napisal/a:
To je bilo omenjeno med pikicami..
Da, tudi to ima, Wink
Live and let live.
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 12:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fantje, ne se hecat. Dokler je vse še v digitalnem svetu (do DACa) je pravi kurc kakšni so kabli, kater disk je in kje je napajalnik. V novodobnih sistemih ne prihaja do izgube tega signala, tudi ne preko spdif protokola (koaksialen kabel ali optika). Če bi prihajalo do napak, bi se slišalo bistveno bolj drastično, kot malenkostna izguba kvalitete.
Poglejte npr računalnik, polno enih kablov in verjeli ali ne, ne pride do niti ene izgube podatka ali napake, pa so prenosi bistveno večji. Pa naj bo to računalnik za 100€ ali pa za 5000€, s slabim kablom ali slabim napajalnikom.
Naredite enkrat slepi test (da van nekdo drug preklopi kable), pa sem grem stavit, da niste sposobni 10x ugotoviti kater kabel je priključen na streamer ali racunalnik kot izvor digitalnega signala.
Upam, da nam je jasno, da digitalen signal je pač zaporedje 0 in 1, ki morajo priti v istem zaporedju v dac. Seveda je zraven tudi ura, ki daje "ritem" branj. Tukaj lahko pride do zamika (jitter), ampak kot pravim novodobne zadeve bi morale prebrati prav tako zaporedje, kot jo je oddal oddajnik (novodobni sprejemniki imajo svojo uro).
Še enkrat pa, če pride do napake, je ne bomo slišali kot slabši signal (kot pri analognem signalu), ampak kot veliko napako. Torej popolnoma izgubljen signal ali pa popolnoma napačna amplituda v tistem času.
Zakaj?
Digitalen signal so samo vzorci višine signala (amplituda) v določenem času. To je predstavljeno z recimo 16 bit številom. To pomeni šestnajst 0 in 1. To pomeni da imamo 2^16 višin amplitude oz od -2^15 do +2^15, ki jo vzorčimo na 1/44000s (pri 44Khz vzorčenju). Torej moramo prenesti šestnajst ničel in enk v 1/44000s oz 16 * 44000b/s oz. 88000B/s oz cca 88KB/s. Dac ima nato referenčne točke, po katerih potegne analogni signal. Sicer pa 44Khz vorčenje pomeni, da lahko vzorčimo frekvence do 22Khz (rabimo 2 vzorca pri najvišji frekvenci, da jo lahko ponovimo) oz. več kot uho sliši.
Vse kar je naprej analognega signala, je pa še kako pomembno kakšni so kabli.
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 18:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
TAKO JE !!! BRAVO !!! Shocked
twom
Prispevkov: 301
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 19:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
anzec je napisal/a:
Fantje, ne se hecat. Dokler je vse še v digitalnem svetu (do DACa) je pravi kurc ...
To je pa tko kot da si šel v cerkev med mašo razlagat vernikom da bog ne obstaja Smile
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 23:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hihihi Laughing
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2014 20:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To v digitalnem svetu ne obstaja:
simonceli
Prispevkov: 205
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2014 22:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
anzec je napisal/a:
Zakaj?
Točno tako! Vsak tele ima svoj vesele.Smile
Eni bi še cin spoje na ploščah menjali.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2014 03:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
2 x hihihi Laughing
Toliko govora o digitalnem signalu in analognem signalu.
Kaj sploh je digitalni signal in kaj je analogni signal, kako ugotovimo, da je nek signal digitalni ali analogni?
Stran 130 od 142
