Vpliv vgrajene varovalke na kvaliteto zvoka ojačevalnika
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2014 23:07    Naslov sporočila: Vpliv vgrajene varovalke na kvaliteto zvoka ojačevalnika Odgovori s citatom
Nisem zasledil nobene razprave na to temo. Kakšen vpliv ima na kvaliteto zvoka varovalka, ki je nameščena znotraj ojačevalnika? Ali tovarniško vgrajeno varovalko vedno zamenjate s kvalitetnejšo? Vaše izkušnje po zamenjavi?
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 09:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imel priliko slišati efekte (ne pri meni doma). Bi rekel, da podobno vpliva kot konektorji kablov za 220V.
Malo polemične začimbe:
Po mojem mnenju - vpliv je, vendar avdiofili - kot pri kablih ali drugih dodatkih - to uporabijo tudi za reševanje (kompenziranje) problemov zvočnikov, ojačevalca, izvora zvoka pa tudi akustike.
Odtod nikoli končane zgodbe okoli dodatkov.
Osebno niti ne pomislim na to, da bi izboljševal varovalke v ojačevalcu. Je veliko drugega prej na vrsti.
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Jul 30, 2014 09:27; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 09:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakorkoli, ta drobna nitka, lasek, je dobra utemeljitev vizavi 4mm2 kablom naprej in filozofiranju okoli vpliva na zvok, čeprav gre naprej za RLC napake. Če se še vprašate o velikosti punktov na MosFet ali analogni tranzistorski varianti, bo vprašanje še 1000x bolj sporno. Dober in hiter ojačevalec zares ne čuti neumnosti. Da ne bluzimo, dobri kabli so izjemno koristni in potrebni, zlatarstvo in 6-sense pa nepotrebna navlaka.
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 09:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, realnost ni za vse enaka.
V ekstremnih pogojih - beri: visoka resolucija zvočnikov - se še kako pozna tudi 'bižuterija' konektorjev pa tudi varovalk. V smislu da slaba izvedba poslabša situacijo.
A dokler ne pridem do tam, bo to na stranskem tiru.
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na zvok sistema(dobrega) ima vpliv vsaka najmanjša podrobnost..
Vsak prevodni element v sistemu od zidne vtičnice do zvočnih enot pripomore h končnemu rezultatu oz ima svoj "sound".. Zame ni ena stvar pomembnejša od druge... Seveda, s predpostavko, da sta prostor in "ogrodje" sistema že vsklajena ... lp
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39
Prispevkov: 73
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 16:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Precej bolj pomembno je kakšen štrom je v vtičnici...
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 17:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Štrom se da pa s fasenpriferjem pošlihtat... Razz
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res je - tudi štrom je že v štartu pomemben..
Zato je hišna 35 A, amp laufa (vgrajeno ima specialno 20A varovalko) na lastni 20A samostojni liniji, vir in pred tudi opremljeni z spec varovalko na lastni 16A liniji...Slišne razlike - v plus (slišati... - za verjeti) lp
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsaka varovalka ima notri tanki lasek, elektronske pa upor nizke vrednosti (shunt) na katerem merijo tok in v odvisnosti klase (A,B,C) določijo hitrost odklopa. Korektne povezave so vsekakor smiselne, slišnost zagotavljajo le izjemno občutljivi in nesigurni sistemi.
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 10:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tok steče skozi lot na galvansko prevleko in osnovni material kontakta varovalke - odtod preko stika galvanskih prevlek kontakta in kapice varovalke v osnovni material kapice varovalke - nato skoti kontakt nitke in kapice po nitki na drugo stran - kjer po obratni poti izide ven.
Vso to prehajanje skozi različne spoje, različne galvanske prevleke, kontakte, različne materiale in lote - je več kot samo poenostavljen prehod po nitki.
Ravno tako kot upor ni samo upor, ker mora tok skozi galvansko prevleko nogice v material nogice (železo, fuj, še magnetne histereze kasiraš) preko kontakta na upor (ki je mini tuljavica iz drugega materiala) in naprej.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 11:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najprej obvestilo, da sam spadam med "skeptike" kar se tiče vplva kablov, vtičnic in vtikačev in vsega živega, kar se je na to temo nabralo. Sicer ne zanikam vpliva na zvok, vendar je mnogo drugih faktorjev, katerih vpliv je BISTVENO večji na zvok sistema, pa se mu ne posveča iste pozornosti (prostor, postavitev itd....).
Kar se tiče varovalk, menda je to najbolj poceni "tweak" , ki ga lahko vsakdo sam preizkusi. 20 - 50 Eur za par varovalk, pa je!!! Če slišis razliko - po možnosti v boljše!!! - , OK, zadevice obdržiš v sistemu, če je ne slišiš, si pač zapravil 20Eur in varovalke isto-tako obdržiš v sistemu, škodijo ne.
Pozor na avtosugsetijo!!!
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 13:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakšen pa je bolši zvok ? Nekateri poslušate klasiko in jazz pa pop in haus itd. Torej nekateri ne marate basov kot nekateri ne srednjih tonov ali pa prav srednje tone tisti ki poslušajo jazz ! Torej razlika je lahko samo v barvi in bo nekdo rekle da je bolše ali slabše Wink
vojcb
Prispevkov: 455
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 14:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Recimo, da je razlika lahko v dinamiki in hitrosti zvoka.
Sicer je pa v glavnem tako kot pravita @pinus in @ambasador, na dobrem sistemu se marsikaj lahko sliši, kar se na slabem ne.
Prispevkov: 1502
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sploh lahko uživaš v poznih letih ko si gluh,
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 16:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@vojcb je podal dober odgovor...
Vsem skeptikom (imamo jih vseh sort), pa se s tem ni treba ukvarjati...
O pomembnosti prav vseh zadev (prostor, ogrodje sistema - sem seveda poudaril) pa - kakor kdo hoče, oz sliši... Audio je itak en sam never ending tweak..
V sosednji temi se npr. @mestn "trudi" okrog pomembnosti zadev s konektorji, napajalniki itd - "svaka čast"... Enim pa je za vse to - vseeno...
Tako pač je... lp
Stran 1 od 4
