mišolin
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 09:12 Naslov sporočila: Hi-res playback |
Zdravo,
ker imam po novem možnost predvajati muzko iz računalniko preko USB
izhoda me zanima, če obstaja kak preprost način, kako Windowse 8
prepričat, da predvajajo datoteke v njihovi nativni resoluciji? Lahko
grem sicer v control panel/sound ročno nastavljat izhodno resolucijo
vsakič posebej, ampak to se mi zdi malo neumno. Uporabljam foobar2000
za predvajanje datotek. Problem je v tem, da mi Win hi-res datoteke na
USB izhodu downslampajo v 44.1/16 razen, če nastavim ustrezen izhod
npr. 192/24. Če pa imam to vklopljeno, potem pa mi vse 44.1/16
datoteke upsampla na 192/24. Obstaja kak način, kako doseči, da se
output avtomatsko prilagaja formatu posnetka brez konstantnega ročnega
preklapljanja? |
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 10:08 Naslov sporočila: |
| To mora biti nastavitev v foobaru. |
mišolin
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 10:37 Naslov sporočila: |
Ja, foobar ima nastavitev, ampak Windowsi povozijo nastavitev od foobarja.
V tem je problem... |
hungryone
Pridružen/-a: Čet Feb 2013 0:03 Prispevkov: 26 Kraj: Trzin
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 12:28 Naslov sporočila: |
Za Win8 nisem siguren ali imajo iste nastavitve od zvočne naprave kot Win7, če jih imajo, potem si ok.
Skratka, pojdi na nadzorno ploščo, na zvok, kar ti odpre use zvočne naprave (ala "speakers" "Digital audio out" ipd.).
Z desno klikni na napravo, ki jo imaš trenutno aktivno (sklepam da je označena s zeleno ikonco), pojdi na lastnosti in v zadnjem zavihku "dodatno" maš opcijo izbire privzete frekvence in bitrata.
Zberi bitrate in freq. ki ga ima DAC na usb portu in moglo bi delat (pri meni se je takoj poznalo, ker je MDAC prikazal 24bit/192khz takoj ko sem preklopil) |
Telefon: 040470217 |
mišolin
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 13:00 Naslov sporočila: |
Hja, to kar predlagaš že funkcionira, ampak mislim, da se ne razumemo čisto okoli tega v čem je problem. Če nastavim na 192/24 mi vse upsampla na 192/24 - tudi to, kar je v 44.1/16 formatu.
Rezultat tega je, da mi 'zmehča' zvok oz. požre detajle. Rad bi, da mi
hi-res predvaja kot hi-res, cd format pa kot cd format. Ne pa izključno
eno ali drugo. In do tega ga ne morem pripravit, razen če vsakič ročno
nastavljam izhod, kar se mi zdi pa malo brezveze. |
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 13:54 Naslov sporočila: |
Da ni to mogoče problem vmešavanja Kernela. Nisem ravno doma na tem področju, ampak se mi zdi, da se prebral, da Kernel po defoltu downsampla na 16/48 (in ne na 16/44). Po moje tudi ne zna upsamplat na hi-res.
LpM. _________________ miro |
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 17:19 Naslov sporočila: |
Uporabi kak drug program za predvajanje glasbe. Če bodo težave ostale, ni problem v Foobaru.
Z W8 nimam izkušenj, na sedmici mi dela ok pa nisem nikjer nič ekstra nastavljal. |
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 23:41 Naslov sporočila: |
Če nastaviš na "čurnalniku" maximalno kvaliteto še ne pomeni, da jo tudi dobiš na izhodu... Če pogledaš v foobar, ko kopiraš in predvajaš datoteko, ti bo foobar predvajal samo tisto, kar je izvorna datoteka, MP3 kvaliteta npr. tudi, če je nastavitev "višja", ti tudi spodaj v foobaru to pokaže ...
 _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sob Jun 07, 2014 17:07 Naslov sporočila: |
| Važno je kaj pride do DAC-a (kaj pokaže DAC). Pravilno je, da pokaže enake vrednosti kot Foobar. Mislim, da ima kolega problem, da mu DAC pokaže bite in kHz iz nastavitev Windows in ne iz glasbene datoteke, ki jo trenutno predvaja Foobar. Lahko, da je kaj narobe z Windows driverjem za DAC. |
mišolin
Objavljeno: Sob Jun 07, 2014 21:20 Naslov sporočila: |
| Točno to je moj problem. Foobar že kaže pravo resolucijo vsake datoteke, ki jo predvaja. DAC pa pokaže vedno in izključno to, na kar so nastavljeni Windowsi. |
mišolin
Objavljeno: Ned Jun 08, 2014 22:48 Naslov sporočila: |
Aleleuja - potem ko nič ni funkcioniralo me je rešil WASAPI plugin za foobar. Sem probal tudi z ASIO, ampak plugin ni deloval. Res bi bilo lepo, če bi bile
stvari malo bolj plug&play ne pa da se je treba ad infinitum zezat s temi
traparijami... |
davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55 Prispevkov: 210 Kraj: Zimica
Objavljeno: Ned Jun 08, 2014 23:06 Naslov sporočila: |
Linux...  |
Telefon: 040/514-308 |
mišolin
Objavljeno: Pon Jun 09, 2014 00:57 Naslov sporočila: |
...če bi imel čas in voljo, da bi prebil čez začetne težave...
Zaenkrat mi je prekomplicirano se naučit nov OS uporabljat.
Na srečo lahko še vedno dam plošček v player ali ploščo na stružnico.
Tadva me ne sprašujeta po formatih.  |
3000ES
Pridružen/-a: Sre Jul 2012 8:19 Prispevkov: 228 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 09, 2014 09:03 Naslov sporočila: |
| mišolin je napisal/a: | ...
Tole me spominja na ameriške zagate s kemičnim svinčnikom, ki bi pisal tudi v breztežnostnem stanju.
Sovjetski astronavti so to rešili brez odvečnega zapravljanja časa. Pisali so z navadnim grafitnim svinčnikom.
Nazadnje urejal/a 3000ES Tor Jun 10, 2014 09:02; skupaj popravljeno 1 krat |
