Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 17:08 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Tu se poraja tudi vprašanje: na podlagi česa so bili zvočniki rezervirani/prodani, če jih ni bilo moč niti slišati? Kdo in zakaj kupi zvočnike brez poslušanja? |
Po vsej verjetnosti kar nekateri tudi zaradi same "investicije" kajti v naslednjih mesecihih bodo izdelali 30 parov (dva para na mesec). Po končani izdelavi se kalupi uničijo in Ex3me bodo za večino ostala le zgodovina. Je bil pa nakup mogoč samo direktno v fabriki in ne preko distributerjev. Mislim pa da sem nekje prebral da bodo predstavniki SF vsakemu kupcu izročili zvočnike osebno na domu. _________________ Lep je dan |
ducar
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 17:10 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | LP
Če bi že imel_vozil enega Ferrarija, Lambota ali Paganija bi že vedel kako tak nakup gre
Naslednjega niti ni potrebno najprej vozit_slišat, da bi ga imel  |
Je tako ! |
vojcb
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 17:36 Naslov sporočila: |
| ducar je napisal/a: | | ajka je napisal/a: | LP
Je tako ! |
Pardon, nisem vedel, da prodajajo "ime" in exluzivo.
Sicer pa, kaj pa je 30. jurčkov za vas?  _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš...... |
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 17:53 Naslov sporočila: |
Enim 30k pomeni toliko, kot ostalim 30e. Stvar perspektive, zaba pac drugace gleda na svet kot storklja.
lpm _________________ miro |
ducar
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 17:57 Naslov sporočila: |
| vojcb je napisal/a: | | ducar je napisal/a: | | ajka je napisal/a: | LP
Je tako ! |
Sicer pa, kaj pa je 30. jurčkov za vas?  |
Ja, če hočeš kaj prodati, si moraš ustvariti ime, blagovno znamko. Akrapović, Pipistrel prodajajo, ker so to zaupanja vredne firme. |
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 20:29 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Pa ja ni na tistih Sonush res en potenctiometer in pomoznosti nastavlja moc visokotonca.
To bi bilo pa res originalno.
Andrej |
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 21:28 Naslov sporočila: |
A rear mounted, “race track” shaped passive radiator fitted with a flat piston diaphragm that resembles ones used by KEF many years ago as well as a motor that can be adjusted via a rear panel mounted to switch to one of five positions to vary the amount of damping. Sonus Faber calls this arrangement the “L.E.M.B.A.B.R” (Electro Magnetic Brake Auxiliary Bass Radiator).
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 21:40 Naslov sporočila: |
| nek_do je napisal/a: | A rear mounted, “race track” shaped passive radiator fitted with a flat piston diaphragm that resembles ones used by KEF many years ago as well as a motor that can be adjusted via a rear panel mounted to switch to one of five positions to vary the amount of damping. Sonus Faber calls this arrangement the “L.E.M.B.A.B.R” (Electro Magnetic Brake Auxiliary Bass Radiator).
kaj pa varnost? ima tudi kaj airbegow? |
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 21:43 Naslov sporočila: |
Q faktor bramzanja basa .... Nice..
Andrej |
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 21:51 Naslov sporočila: |
| NCC2000 je napisal/a: | | nek_do je napisal/a: | A rear mounted, “race track” shaped passive radiator fitted with a flat piston diaphragm that resembles ones used by KEF many years ago as well as a motor that can be adjusted via a rear panel mounted to switch to one of five positions to vary the amount of damping. Sonus Faber calls this arrangement the “L.E.M.B.A.B.R” (Electro Magnetic Brake Auxiliary Bass Radiator).
Ne rabi ima "ojačano kletko".
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 21:59 Naslov sporočila: |
Pa da ne bi bilo slučajno kakšnih zlih slutenj. Meni še všeč niso in bom kmalu spet kaj podobnega napisal.
| nek_do je napisal/a: | He he glede mojih dveh se ti tudi ne zdi - sem jih zbrisal. Se mi tudi ne ljubi več debatirati o Extremi. Kaj češ takle mamo! |
NLP
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 22:07 Naslov sporočila: |
... saj ne rečem da niso dobri zvočniki (niti jih ne morem slišat:)), lepo zapakirana zgodba (kot je običaj pri takšni cenovni klasi), 30.000€/par:)
Ko ima nori denar, pametni trži.
... ampak res je, skoraj zmeraj je tako, ko gre za butične izdelke. _________________ Nenad P. |
galop
Objavljeno: Sob Maj 24, 2014 09:36 Naslov sporočila: |
Če bi imel na pretek denarja bi si jih kupil iz firbca. _________________ vintage , Diy |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6288 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Maj 24, 2014 09:56 Naslov sporočila: |
Kakor na nebu, tako na zemlji - tako se vrti tudi low hifi.
Kupuje se brez poslušanja
- na občutek intuicije kot posledice kao logičnega sklepanja:
ta firma pa že ne dela slabih stvari.
Saj ne, da je zame to nekaj novega, fino je to slišati iz več drugih ust, hahaha. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Maj 24, 2014 10:23 Naslov sporočila: |
Nič novega, da določena populacija potrebuje statusne simbole.
Zvok ni pomemben.
Ime in dizajn sta zelo pomembna, ker mora narediti vtis na goste, ki ti pridejo v dnevno. Gostje pa se razumejo na sound kot zajec na boben in kot pravi snobi - bodo kimali kako je zvok dober, ker je to dovolj drago plačano.
Tudi med nami na AK je veliko snobov, pa brez zamere. _________________ Carpe Diem |
