Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 09:17 Naslov sporočila: |
| sakala1 je napisal/a: | | Cabasse ima doživljensko garancijo.Na nobenih cabassih pa še nisem zasledil,da bi bil problem z membranami slabo lepilo ali kaj podobnega pa sem jih kar nekaj videl in imel. |
Kar sem navedel je splošnega značaja. Super, da s Cabasseji ni težav.
Saj tudi s tistimi, ki sem jih poslušal od nakupa naprej in sledil njihovo pot skozi desetletja, ni bilo težav v smislu da bi odpovedali. Razen obrob, ki jih je bilo potrebno menjati, delujejo še danes. Po mojem mnenju ne več tako kot nekoč.
Enkrat sem že zapisal - mnenje posameznikov ne spremeni zvoka. Lahko pa zniža kakšno ceno. Že tako je vse poletelo v višave.
Glavica Denon DL103 je leta 1980 stala natanko toliko kot Cizek3 in malo manj od Advent Loudspeakerja. Ročka SME 3009 S2 je bila nekoliko cenejša od DL103, Thorens TD 126mkll brez ročke pa je stal natanko toliko kot dve glavici Dl103.
DL103 še danes izdelujejo nespremenjeno in jo dobiš novo, novcato - za koliko? In koliko stane našteta roba po 35 - 40 letih uporabe?
Pri DL103 ne pozabit, da ni dolgo nazaj, ko je za povrh stala skoraj pol manj. Zadnja leta ji cena galopira. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 11:11 Naslov sporočila: |
Yep, dračji cabasseji so imeli vsi doživljensko.
Z obrobamo ni težav, ker je posebna vrsta neoprena, skratka vse je life- time. |
simonceli
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 8:36 Prispevkov: 205 Kraj: Komenda
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 22:58 Naslov sporočila: |
| Kolegi, je dejansko možno prodat v naši preljubi, 30 let stare Cizeke model 3 ? |
Objavljeno: Sre Apr 02, 2014 01:02 Naslov sporočila: |
Ce je kaksen par Cizek 3, bi vzel za rezervo, ce kdo prodaja. Pa najbrz jih se kdo isce...
Cizek zvocnikov je ostalo zelo malo (po mojih podatkih). Po ameriki se prakticno ne prodajajo vec iz druge roke.
Isti driverji in kretnica v lepem ohisju, bi bili danes tako pesjansko dragi, da si jih nebi mogel privosciti najverjetneje.
Andrej |
simonceli
Objavljeno: Sre Apr 02, 2014 08:53 Naslov sporočila: |
Drži. Sam razmišljam podobno.
Recimo, kolk bi bila realna cena za zelo dobro ohranjen par ? |
Objavljeno: Sre Apr 02, 2014 20:51 Naslov sporočila: |
To je tezko vprasanje. Prodajajo se med 200 in 300e. Vse kar useps znizat je tebi v korist.
Ampak je 200-300e se vedno malo v primerjav z tem, ker do bobis, ce kupis nove za ta denar.
Zlati val za nakup Cizek zvocnika je bil 90-95 ko so jih ljudje najbrz metali v smeti zaradi potrgane obrobe. Takrat so kupili samostojece basreflex enote (eksplozija ponudbe tega takrat) in nikoli vec poslusali muzike, ker je prisel racunalnik.
Andrej |
artofsound
Pridružen/-a: Ned Mar 2014 18:47 Prispevkov: 48 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Sre Apr 02, 2014 21:09 Naslov sporočila: |
Bom še jaz izkoristil ta pogovor.
Pred kratkim sem kupil par zvočnikov AR2ax v solidnem stanju .
Zanima me približna vrednost pri nas, čeprav jih ne mislim prodajati. |
canyonn
Pridružen/-a: Pon Apr 2009 15:53 Prispevkov: 642 Kraj: kanal
Objavljeno: Čet Apr 03, 2014 00:05 Naslov sporočila: |
| simonceli je napisal/a: | | Kolegi, je dejansko možno prodat v naši preljubi, 30 let stare Cizeke model 3 ? |
ne ni možno ker ih noben nima?ker ih ni! |
gtcore
Pridružen/-a: Sre Maj 2014 9:05 Prispevkov: 15 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 10:45 Naslov sporočila: |
Zelo podpiram tvoj pristop, ker je pravi-
Nisi pa izbral ravno najboljšega. Za obnavljat so top reciverji najbolj "kunštni". Če že greš v to se splača vzeti res zvokovno kot estetsko vrhunskega, osnovna cena nakupa je proti vloženemu delu v obnovo manjša stvar. Ko pa je porihtan pa je pogled nanj ter užitek pravih gumbov nepopisen.
Je pa potem 40 let mir-te stvari so res narejene dobro, v zlatih letih hi-fija in z odnosom, tega ni več. Je vredno. Obnoviti ga mora tudi nekdo, z odnosom. Takih je pri nas kar nekaj.
Zvokovno so najboljši starejši letniki pred 75.
Kasnejši,močnejši (80W+) imajo IC module, predimenzionirano in zakomplicirano narejeni, zvok slabši. Ene reciverje je obnavljati muka, zvokovno pa po obnovi niso presežek, drugi zablestijo.Malo še poglej in pametno izberi.
Sam bi pogledal še za kakim:
http://www.sansui.us/Receivers.htm
http://vintageelectronics.betamaxcollectors.com/sansuiaudiogallery.html
Moj izbor bi bil:
Sansui 500A, 3000A
Sansui 3000a, QRX-7001,BA-5000,
Sansui 771, Sansui 6060, 7070
TA lepi G-9000,9090DB so zvokovno bistveno slabši!!!!!
Zame najboljši, tako cenovno kot po kvaliteti, in zvokovno:
Toshiba SA-7150, SA-7100,
Toshiba je sploh podcenjena, nekateri kosi so highlight audia!
So pa eksoti, vrhunski a dragi:
hk 730/930, MArantz 18,19, Tandberg tr2080,
Za zvočnike pa daj ZS., včeraj sem čisto slučajno bil pri nekom, ki jih ima vsaj 8 izjemnih-iz istega obdobja. Pa 10 tunerjev, tudi Sansui G-9000,Marantza...
[b]Kenwood KR 9600?[/b]
Trio-Kenwood KR-9600 aka KR-9060
This is one of their biggies from 1978, rated 160w. After being teased by a 160w Pioneer, having a look to see what other high powered receivers there are. 160w RMS at 8 ohms, 200w RMS at 4 ohms. But the truth is what the HT voltage rail is: a pretty low 67v, the Pioneer SX1250 uses 20v more. But oh effing hell sod of damnation etcetera, what is this!!! The Power Output is via a sodding IC block!! Run a mile... We knew their mid 70s lower range ones use these STK type crappy amp blocks, but a 160w one, eek! A STK type amp block is a cheap nasty thing with the circuit in IC form, not discrete components. No chance to upspec the circuit by designers, and there are no quality touches to the IC. Found one for sale, $299!!! 10 pin pure complimentary power amplifier. Obsolete to be such a high price & if yours fails, it's a bin job or find someone to design a 160w board for you. Disgusting cheap nasty crap, the typist is in need of bed rest & nursing after finding out the supposed top end amp like this is such cheap disposable crap after all. There are ICs in the Tuner section which to us is OK as sub line level use, but as a power amp, oh my... Reading on, the TA200W power amp turd has the internal equivalent circuit shown, so some liar on a forum (how strange) claims it's his design! Per channel it hides 5 transistors, 8 resistors, 1 diode & 2 capacitors which are so hard to design, make a PCB & buy the parts, ugh. All the rest is looking like a decent amplifier, but beware those big triangles on circuit diagrams as they are the ICs. Sadly the buyer who jumped fast to buy it for £250 on ebay thinking it was a bargain, 160w monster amp, cor! They will be blissfully unaware of the crap they've bought! Up to buyers to research & we like to give a heads up on a stinker, before it fills the room with it's foulness!
Ne, ne.......... |
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 11:42 Naslov sporočila: |
Nove igrače so doma!!! Martin Logan CLS II elektrostati, letnik 1990.
galop
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 17:03 Naslov sporočila: |
Kakšni so vtisi oz zvok?Ali so paneli še vedno originalni oz prvi?Kaj jih bo poganjalo?Drugače pa lepa pridobitev. _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 17:31 Naslov sporočila: |
| miran čestitam za dobre zvočnike in obenem tudi mene zanima kar te je galop vprašal.. |
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 16:27 Naslov sporočila: |
| kraljmatjaz je napisal/a: | Nove igrače so doma!!! Martin Logan CLS II elektrostati, letnik 1990.
Miran |
Odlična izbira!
Da ti bodo vračali ljubezen, bo potrebno še kaj postoriti - menda so kot gospodična na zrnu graha. Začenši s pol ohma upornosti nad 10kHz, kar 'obnori' ojačevalce.
Benedetti (AudioReview) pravi, da terjajo 5m širine prostora za pravo stereo sliko.
'Superati gli ostacoli' - ena od naj reprodukcij vintage zvočnikov. Z limiti planarcev, seveda.
Sicer pa, malo te bodo spodkopali pri mnenju o kablih, storili shujšati in naterali bolj v analogno smer (ali vsaj 24/192 in DSD). Bingo.
PS: Audiostatic je prodajal aktivno verzijo svojega elektrostata z vgrajenim IcePower. Če boš imel priliko si sposoditi tak ojačevalec (npr. Rotel je imel eno verzijo) na preskus, bo morda poceni rešitev za začetek.
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/650/index.html - tu je testirana prva in vse nadaljne, bistveno izboljšane verzije. _________________ Carpe Diem |
