Receiver, zvocniki, postavitev, impendanca...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 10:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vir ti je TV povezan preko RCA chinchev na AV receiver in sumi, ce imas na 2ch? Kaj je to vecja jakost? Sumi lahko tudi zato, ker imas do fula in slisis ze sum ojacevalca.
Izklopi tudi opticni kabel, ce ga imas slucajno se povezanega. Naj bo povezava cisto analogna preko chinchev. CD dodaj ANA vhod v nastavitvah Marantza in prikljuci chinche iz TVja na CD input na receiverju. Na daljincu A/V receverja pritisni na tipko CD. Stereo zvok tako mora priti do ojacevalca brez, da bi imel izbran S-direct.
bestsoundever
Pridružen/-a: Ned Jan 2013 3:19
Prispevkov: 18
Kraj: murska sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 19:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
situacija je taka da vseeno hresci glasba ko izklopim s direct popacen signal sumi zraven kot bi poslusal v avtu radijsko postajo in bi se peljal v obmocje kjer slabo lovi skozi tunel recimo... probal sem od 1 do 8 dva preseta sploh ne gre ker utripa na receiverju analog in je tiho na ostalih pa isto hresci ko pa vklopim s direct pa je lep zvok cist ne sumi nic ampak potem nic ne dela od 1-8 na tem ko mam analogno ne gre prestavlat a/d optiko sem cisto odklopil
ce imam na s direct lahko pr vecji glasnosti skurim zvocnike? joj
bestsoundever
Prispevkov: 18
Kraj: murska sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 19:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kako ae marantza resetira na tovarniske nastavitve?
bestsoundever
Prispevkov: 18
Kraj: murska sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 19:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
v navodilih pise da a/d tipka ne deluje na analognem vhodu samo na dig.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 20:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Testiraj Receiver z enim normalnim CD playerjem, da vidis, ce tudi tam sumi?
Kaj pa tuner si poskusil (radio programe)? Sumi tudi tu? Ce je tako je najverjetneje v okvari.
Kako se resetira konkreten model ne vem. Vem pa za druge modele. Ponavadi je kombinacija dveh tipk. Select + ATT in se drzi 3 sekunde. Ampak ti teh tipk nimas. verjetno je kombinacija katerih drugih dveh.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2014 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zadnjič sem bil pri kolegu,ki je popravljal ravno tak receiver marantz 5200.kolikor se spomnim je reset na 4 gumbe hkrati ,kateri so ne vem točno.
je pa s tem receiverjem imel velike probleme...enkrat se je vklopil,delal normalno ,drugič pa spet nič.če želiš ti pošljem njegovo tel.št. na zs...
jože
Prispevkov: 321
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 02:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bestsoundever je napisal/a:
jože je napisal/a:
(zakaj igra zelo lep zvok na s-direct, ce ga pa izklopim pa samo sumi v zvocnikih? nekij sm se igral po nastavitvah... js bi takole kupil bi dva zvocnika in center potem pa bi poslikal nastavitve pa bi mi ae tisto pomagali nastacit hvala res.)
Zvočniki ki si jih dal v zgornjem linku so po podatkih dovolj občutljivi, da jih lahko s tem Marantzom poženeš do koncertne jakosti. Seveda se tu
razume, v domačem okolju, kjer velikost sobe ne dosega velikosti male dvoranice!
Jože iz tvojih ust v božja ušesa, če res lahko poženem te lctje z mojim marantzom do koncertne jakosti jih vzamem, sobica je 4m x 4m.
Sem še enkrat preveril tisti link za LCT-je, izgledajo zelo OK, če pa ti zvočniki dajo od sebe res to, kar je napisano v tehničnih podatkih, pa ne vem. Piše 4 Ohme občutlivost 89dB in 300W max! Po moje je tu nekdo pretiraval. Če je dovoljena trajna moč 1/2 maksimalne, pomeni 150W kar znese 21,8 dBW to je 89 + 21,8 110,8dB to pa je že kar hud podatek, ki mu je težko verjeti! Na vsak način bi bilo treba to prej videt in slišat! Me skrbi, da je to "Potemkinova vas", amak kot sem napisal po možnosti preveri.
l.p. Jože
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 12:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Deklariranje moči zvočnikov je bilo od vedno zelo spolzki teren. Videli smo že vse: od mikro zvočnikov plastik fantastik deklariranih za 300W PMPO za računalnike, do znanih Yamaha NS 1000 s 30W trajne moči - imeli so 300mm woofer!
Na koncu se je povečini obnesla praksa da se deklarira priporočena moč ojačevalca.
Italijanski AudioReview meri MIL (max input level) in MOL (max output level) na zvočnikih. Graf po spektru prikazuje koliko moči (konice!!) je sposoben zvočnik prebaviti in koliko decibelov je sposoben izdaviti v konicah glede na frekvenco in da ne preseže mejne vrednosti popačenj.
110dB ni problem za moderne zvočnike, četudi relativno majhne - toda - od katere frekvence naprej? Tu je hakeljc!
Naprimer moderen mini zvočnik
- KEF LS50 od 250Hz navzgor je sposoben prebaviti tudi 500W v konici - na 50Hz pa samo 2W. Max SPL=111dB od 250 Hz navzgor, na 50HZ pa samo 83dB
Dva samostoječa zvočnika:
- Klipsch RF82 ll doseže 100W na 60Hz in poskoči na 500W od 250Hz navzgor, max SPL= preko 120dB od 250Hz gor
- Bowers 683 doseže 100W na 80 Hz in 500W od 200Hz navzgor (a samo 20W na 50Hz), max SPL=112dB od 100Hz navzgor, a samo 98dB na 50Hz.
Ta meritev jasno pokaže do kod zvočnik igra polno in kje začne šepati. Veliko bolj merodajno kot frekvenčni odziv - je ta, recimo mu - power response. Jasno je, da se z eno številko ne da povedati kaj se dogaja, rabi graf.
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 13:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, to spada že v področje dinamike. Pa vzemimo 200W ojačevalec in zvočnik z 90dB/W.
Če imaš srednjo glasnost 90dB in vmes dinamične šuse s 23dB, potem je jasno da gre za glasno poslušanje kjer kuriš povprečno 1W toda s konicami 200W, s katerimi za trenutek dosegaš 113dB.
Če pa imaš komprimirano glasbo z 10dB konicami in goniš ojačevalec do klipa 200W (113dB), pomeni da je srednja vrednost glasnosti 103dB in povprečno kuriš 20W v zvočniku. To pa je že nevarno če so prisotne frekvence izpod 80Hz in če traja dalj časa - ker zvočnik ne utegne toliko toplote odvajati dolgo časa.
Manj dinamična glasba dovoli glasnejše poslušanje in bolj ogroža zvočnike in ušesa. Pri transparentnih zvočnikih (in slušalkah) z dinamično glasbo sploh nimaš občutka da je glasno - VU metre pa zabija do konca. Na drugi strani s prešvoh ojačevalci (sploh lampaši spretno maskirajo limite) stalno riješ po klippingu in dajejo občutek ne vem kako da je naglas - a vse je ena sama distorzija. Kakovost zvoka malih ojačevalcev se v veliki meri ocenjuje na podlagi tega kako pačijo v klippingu - ker je non stop v zosu.
Jaz sem tudi mnenja da je 200W sindikalni minimum za Hi-Fi in dinamično glasbo. Za manj dinamično pop rock disco metal pa je lahko dovolj tudi 50W. Za zvočnik z 90 občutljivosti s konkretnimi basi.
Stran 2 od 2
