Problem s končno stopnjo NAD 216
rudyy
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 22:37
Prispevkov: 69
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2014 21:24    Naslov sporočila: Problem s končno stopnjo NAD 216 Odgovori s citatom
pozdrawljeni...
imam problem z koncno stopnjo...NAD 216
pri vklopu (ne zmeraj) se na desnem kanalu pojavi hrescanje podobno grmenju...
hrescanje je na zacetku kar glasno nato pa vedno tise do popolne tisine...
nato dela vse normalno naprej...
ima kdo kako idejo kaj bi lahko bilo krivo za to...
hvala lp...
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslovTelefon: 031342455
rudyy
Prispevkov: 69
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2014 21:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozdraw...
kaj res ni nobenega ki bi se mu sanjalo kaj se doga z ojacevalcem...
lp...
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2014 22:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
Če bi bilo lahko kar tako strest odgovor iz rokava, tako kot ti pričakuješ, potem bi ti že rešil težavo. Glede na spremenljive znake ob temperaturi so to znaki hladen lot, kak kondenzator, ali releji... Potolči malo po zadnji strani tam kjer so priključki pa poročaj Wink
l.p
Simon Limon
Prispevkov: 58
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odkar je NAD prešaltal na Kitajsko, je kvaliteta izdelave občutno padla. Hladni loti so postali eden glavnih vzrokov za težave.
Odpret, spihat, spucat, razdret in navali s spajkalnikom.
rudyy
Prispevkov: 69
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 16:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozdraw...
probal sem potolct po njemu (iz vseh strani) in ni nobene spremembe...
bo kaj drugega...po nekih tujih forumih sem bral da naj bi bil problem rele kakor sem razumu...ni mi pa jasno zakaj samo en kanal..in tudi ne zmeraj...
aja tale nad je narejen v angliji...in ne na kitajskem...
lp...
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 17:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fantje...če boste samo trkal in kar malce lotali po njemu ,najbrž ne bo nekega velikega učinka...to se da popravit ljudem,ki se na to spoznajo..
čist simpl... rudyy ,če potrebuješ tel.št .dobrega mojstra se mi javi na zs..
..(sicer je iz ljubljane,a če hočeš ,da bo zadeva dobro popravljena,ti najbrž ne bo problem se pripeljat in odpeljat ojačevalec)..
rudyy
Prispevkov: 69
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 17:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozdraw...
ja sej to se mel v mislih...
poznas mogoce kaj blizu obale...
lp...
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2014 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav
*Fantje* ne vem zakaj govoriš v množini. Mi ne trkamo pa malo lotamo... na daljavo pa tudi ne popravljamo ojačevalcev.
Kakšen odgovor pa naj mu damo, če se nekdo sprašuje kak ni mojstrov, ki bi to vedeli. Tale stavek pove da ravno o pooblaščene ali kako drugače rečenem servisu ne razmišlja, najbrž iz stroškovnih razlogov ali kakih drugih. Potem pa naj pokliče tega mojstra, pa da vidimo kako bo preko telefona podal razlog napake in kako naj jo reši.
In kaj bo drugega delal tale mojster kot lotal? Če bo pa še kaj več kot lotal, pa ti priporočam da prej povprašaš za ceno. Da ne bo na koncu Shocked , ker boš ti mislil da je malenkost, tako kot predvidevaš, mojster pa bo rekel, da ni malenkost.
l.p.
rudyy
Prispevkov: 69
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 15:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozdraw...
bolj sem mislu ce je imel ze kdo podoben primer in ve za kaj se gre...
ne pa da mi ga kdo popravi na daljavo ali kakor koli ze...
hvala vseno...
lp...
Simon Limon
Prispevkov: 58
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hecno, vse 216-ke so bile narejene na Kitajskem, samo tvoja ne. Shocked
rudyy
Prispevkov: 69
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozdraw...
verjetno ce bi bila bi na njej to pisalo...al ne...
sicer pa ni problem v tem kje je narejena...
lp...
Prispevkov: 6264
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 15:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
rudyy je napisal/a:
pozdraw...
lp...
Imaš Bačarja (ECU servis) v Trgovski ulici v Izoli (druga ulica desno ko prideš v obrtno cono). Brihten dečko, če on ne najde..
Take napake so zoprne, ker imaš malo časa za odkritje. Potem, ko začne delati prav - lovi ga. Očitno je nekaj, kar se s segrevanjem umiri. Lahko hladni spoj, kak slab stik tipo rele, ali defektna komponenta.
rudyy
Prispevkov: 69
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 15:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozdraw...
samo v vednost
tezava je bila v releju..ki je sedaj zamenjan...
lp...
