Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 17:49 Naslov sporočila: |
Ayre DAC za skoraj štiri jurje ojrotov ima dip switch, kjer se med ostalim lahko preklopi med dvema položajema: measure in listen. Kateri položaj bi izbral ti?
Recenzor na testu je izbral položaj measure, ker se mu tako bolje čuje. S tem vprašanjem lahko opravimo tako, pragmatično - ali teološko, hahaha. _________________ Carpe Diem |
bojc08
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 17:56 Naslov sporočila: |
Je pač izbral "on fly" način.
Jaz imam pa posebej navijane trafote, tak da ni vseeno.
Rad bi ta kabel pravilno preiskusil.
Bojc |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 18:09 Naslov sporočila: |
Če veš kako mora biti - potem ga vtakneš v 220V, in na drugi strani s 'fazenbriferjem' poglej kje je faza. Če ti ni prav, obrneš vtič - in - hop - faza je na drugi strani. _________________ Carpe Diem |
bojc08
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 18:16 Naslov sporočila: |
bojc08
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 18:22 Naslov sporočila: |
Sem že preveril z RCL merilnikom.
Sem 99,99% ziher.
Bojc |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 18:26 Naslov sporočila: |
| bojc08 je napisal/a: | Ne vem v kateri rubriki bi vprašal za napajalni kabel AudioQuest NRG-2, pa bom poskusil tu.
Kupil sem rablenega v rubriki mali oglasi.
Sedaj imam problem ker ne vem kateri pin je faza in kateri nula.
Pri tel konstrukciji je to zelo pomembno.
Na tej sliki se vidi, da bi naj bili sredinski črni vodniki faza.
Na konektorjih pa ni nobene označbe.
Mi lahko kdo svetuje glede tega.
Kabel je bil kupljen v Inteku.
Bojc |
Ker ni označeno je vseeno, zeleni in beli vodniki so za "štrom", ta črni pa za "ozemljitev".
Naknadna označitev je dobra, da vedno veš, kje gre faza v aparaturo  _________________ ~ ** ~ |
MAre007
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 19:47 Naslov sporočila: |
Ajka, meni se ne zdi da so "ta črni pa za "ozemljitev"", mislim, da so priključeni na fazo oz. nulo. Se pa strinjam, da je vseeno. V vsakem primeru teče tok po enih vodnikih v napravo, po drugih pa ven, itak 50x na sekundo spremeni smer Napetost pa ravno tako, enkrat je v črnih višja (višja v primerjavi z belimi od 0 do 325V), drugič v belih, ne glede na priključitev, pri izmenični napetosti je tako. Zato verjetno tudi ni označbe.
lp MAre |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 20:20 Naslov sporočila: |
Gre za znano geometrijo, isto število vodnikov tako za fazo kot za nulo.
Za ozemljitev so pa proizvajalci malo skrivnostni, ker ima vsak svoj recept, zakaj in kam koliko žičk
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 20:50 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | | bojc08 je napisal/a: | Ne vem v kateri rubriki bi vprašal za napajalni kabel AudioQuest NRG-2, pa bom poskusil tu.
Bojc |
Naknadna označitev je dobra, da vedno veš, kje gre faza v aparaturo  |
Zato pa se v elektroniki uporabljajo diode. _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov....
Nazadnje urejal/a fuego Sre Dec 11, 2013 20:51; skupaj popravljeno 1 krat |
bojc08
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 23:28 Naslov sporočila: |
Iz meritev sodeč so faza črne žice, nula bele, zemlja pa zelene.
Sicer pa mi je važno, da kabel malo sfiltrira šum iz omrežja.
V naslednih dneh ga bom preiskusil, ko bom imel čas.
Pa da vidim koliko je dober.
Hvala za predloge.
Bojc |
bojc08
Objavljeno: Sre Dec 11, 2013 23:36 Naslov sporočila: |
Če bo še komu prav prišlo sem označil na sliki.
L je faza.
Bojc |
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 11:03 Naslov sporočila: |
Bojc,
Kaj pa ce zavrtim prikljucek? Bo faza na drugi strani menda.
Zavisi kje imas fazo v zidni uticnici, ne pa kje je absolutno na kablu.
Prav noben specialen kabel ti nic ne pomaga, ce nimas locene zice za ozemljitv v zidni dozi. Vecina ima to slamparsko narejno, da je ozemljitev vezana na niclo. In od tu tudi vecina zabave ko elektronika sumi in obracamo prikljucke, ker mislimo da mora biti faza na fazi. Pa je vse skupi posledica faljade par korakov prej.
Bil sem enkrat na obisku pri kolegu, ki je nekaj casa zivel v Rimu.
Tam imajo po starem mestnem jedru po obeh zilah 110VAC (zasukanih za 180 stopinj).
Kako bos pa tam dolocil fazo? Naj si izberem, kjera mi je bolj vsec kot faza?
Andrej
Nazadnje urejal/a AndrejS Čet Dec 12, 2013 11:25; skupaj popravljeno 1 krat |
mito11
Pridružen/-a: Sre Avg 2011 12:06 Prispevkov: 152 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 11:18 Naslov sporočila: |
| bojc08 je napisal/a: | Je pač izbral "on fly" način.
Bojc |
Kaj lahko podrobneje pojasniš posebno navitost trafotov. |
Telefon: 041955456 |
CASTOR
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 16:16 Naslov sporočila: |
To kar zadnjih nekaj postov pleteničite je, lari fari.
bojc08
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 17:05 Naslov sporočila: |
Saj ne morem vrjet kaj vse preberem, ko postavim enostavno vprašanje.
Če noben ne ve, pol pa nič. Bom pač preiskusil in videl kateri način lepše igra.
Ne se bat, kajti ozemlitev imam odlično. Posebej za hi-fi. To je osnova.
mito11
Posebej za audio so naviti. Na audio tržišču jih praktično ni.
So pa v pricizni merilni tehniki.
Samo toliko.
Bojc |
