Trd ali mehak bas ?
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 17:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče pa ima pri poslušanju na glavi slušalke.?Take za delo s kompresorjem, da lahko navije do konca !
LpM.
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 17:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Zivjo,
naj omenim, da je CRV na prvi strani trdil, da je s sistemom zadovoljen. Zdej pa ze 7 strani ugibamo kaj mu ni vsec. Meni se vidi, da vlece ostale za nos.
LP, Andrej
Smile ne ga srati,situacijo sem že razložil.Zadeva ni slaba,ampak ob nekje polovico glasnosti! Na 1/4 je premalo basov,manjka loudnes ! Na več kot polovico membrane nabijajo nenormalno. Ojačevalec je nekje polovico močan glede na zvočnike ! tip zvočnika 3-sistemski zvočniki, Bassreflex
izhodna moč RMS 280 W, maks. moč 450 W
frekvenčni razpon 20 - 52.000 Hz, crossover frekvence: 250 / 3400 Hz
upor 4 - 8 Ohm
magneti da
dimenzije (ŠxVxG) [cm] 288 x 1205 x 418 mm
masa [kg] 41 kg
drugo občutljivost: 92 dB
Če taki zvočniki niso dobri,potem naj kupim kaj ?
Nazadnje urejal/a CRV Pet Okt 25, 2013 17:43; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 17:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CRV @ v prejšnjem postu sem se malo pohecal, ne zameri.
Mogoče bi bilo pa dobro, da se dogovoriš s katerim od forumašev, ki je od elektrofoha, ter da oba skupaj v živo najdeta rešitev ?
LpM.
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 17:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gwb je napisal/a:
kraljmatjaz je napisal/a:
Kakšno glasbo pa sploh posluša CRV, da "trga base" in mu je potrebna +10dB ekvalizacija in posledično gre amp v kliping in ....
Ma so ti Celani sploh narejeni za tako glasbo?
Ravno na to sem namigoval v prejšnjem postu - in spraševal po SPL-u na posnetku. Meni vse skupaj deluje kot da res nekdo tera ojačevalec daleč v kliping območje in sprašuje zakaj zvok je kakršen je.
Če govorimo o nekih približno standardnih stopnjah ojačanja za akt. preamp - kdo sploh obrne potenciometer do polovice, kaj šele na 3/4?!? Sam vem da bi že 3x bežal ven... Smile
V tem primeru, sumim, ne bo pomagal še tako kvaliteten zvočnik, ampak kot rečeno, PA, pa da "buta" Smile
(Lahko pa da sem situacijo čist narobe precenil, in je CRV v resnici umirjen jazzer Very Happy)
Smile Ne nisem jazzer.Najrajše poslušam italo disco in pop in tudi kaj drugega razen kakšnih kitar Wink Tko,da ja nizki in visoki toni Cool
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 18:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za tako glasbo so to popolnoma neprimerni zvočniki.
Glede na to, da uporabljaš +10 dB EQ na basu je tudi opletanje srednjetonca možno pri takem navijanju. Nizka rezna frekvenca, blag filter...
Amp gre jasno v klip, kar zadevo še močno poslabša.
Če poslušaš nizke in visoke, potem se ozri po PA, tam pa po mili volji nastavljaš EQ, Z dobrim izborom PA zvočnikov pa boš tudi ti prej ušel iz prostora, preden bo ojačevalec pokleknil.
Pa ne se zanašat na tiste številke o 200W ali koliko že na zvočnikih. To je vse bulšit.
LP Jernej
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 18:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potrebuješ 2 x 18" basa in pa kakšne fajn horne !
vintage , Diy
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 19:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...na kanal Cool
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da sam sebi silo narediš. Muzkontarji dosti stage opreme prodajajo, npr kakšna Yamaha proti 500W, pa da imaš saj kaj od tega. Stage sub od Yamahe je 1kW, pa je le predivji, razen za kakšno veselico. Ne sramuj se svojega okusa, drugi imajo pa druge bolane finte.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa zvočnike še vedno nisi sprobal na sosednji steni ?
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jah glede okusa tudi ne maram ogromno hrupa,mogoče te prime za minuto ali dve,ampak rad slišim globok ne preveč trd bas.
Sem pa probal sedaj sub priklopit iz B kanala na končni na vhode na sub L in D Shocked bolše suva Very Happy bom reku da dobim enih 10-15 % več globokega basa Very Happy Ampak celani so še zmeraj bogi in protestirajo na istem volumnu.
Samo je pa ena caka,ker sem imel za kratek čas priklopljen še izhod iz resiverja cinch in poslal signal hkrati v sub kot iz končne Confused hitro je začelo smrdeti Confused izklopim in dela normalno naprej Smile dobr vse je ok,samo tako hkrati ne sme bit priklopljen Confused
Nazadnje urejal/a CRV Pet Okt 25, 2013 21:56; skupaj popravljeno 1 krat
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 22:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
drago67 je napisal/a:
CRV je napisal/a:
ti pa moj brat sta podobna ..prid enkrat k njemu, da ti priklopi njegovih 30 kw ...pa bosta skupaj uživala...na kaki fešti..npr..summer night na vranskem... Wink
Very Happy Ja mal se mi pozna,da sem v mladosti vrtel v mladinskih sobah,takih norcev nas je več,ki ne razumemo kako lahko nekdo posluša jazz in oni ne razumejo kako mi poslušamo nabijanje Very Happy
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 22:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobr sam zdej pa res ne vem kaj je smrdelo ali nebi smel met vklopljen iz dveh virov na sub ? Sem pa sedaj ugotovil,da se veliko bolje ujame sub pri glasbi iz vira direk iz končne,kot pa iz resiverja na cinche,ker tam je samo za kino.
Nazadnje urejal/a CRV Pet Okt 25, 2013 22:09; skupaj popravljeno 1 krat
CRV je napisal/a:
CRV je napisal/a:
kar se muzke tiče smo na isti valovni dolžini.....tud men dostikrat paše old disco... Laughing
smo pač ta generacija,kateri se je takrat najbolj dogajalo... Cool
samo jaz živim v bloku....pa ne smem pretiravat z muzko.. Rolling Eyes
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 22:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejc je napisal/a:
LP Jernej
Ob priklopu suba sem znižal na +7 Wink drugač tudi ne maram srednje tone,ker jih imam že v delavnici preveč Confused tko da težim po nastavitvah eqvilajzerja v črko V
Drugač sem pa že priložil video direkt iz cdp brez obarvanega glasu.
Torej ali niso ok kretnice,ali je končna prehuda za hecote Cool
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 22:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Iz videa ni moč razbrati reprodukcije v zadostni meri, da bi lahko karkoli sklepal.
Treba je slišat v živo.
Ojačevalec je ćisto ok, zvočniki pa niso primerni za tvojo glasbeno zvrst.
Stran 8 od 9
