Trd ali mehak bas ?
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 08:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
diyfreak je napisal/a:
Probaj še z postavitvijo zvočnikov na sosednjo steno - samo za probo. Je pa tudi problem dobiti iz boljših zvočnikov dober disco bas ker pač temu niso namenjeni, da bi pumpali med 50 in 100 hz-i . Probaj še z drugo muziko recimo daj gor neki electro house in javi kako se tisto sliši.
Postavitev bi verjetno kaj rešilo,vendar imam še obenem kino sistem in ne moram premikati,razen za probo Idea Kot sem že zgoraj napisal ob eqvilajzerju in polovični glasnosti je zadeva dobra,res da nabija membrane ampak izgleda da bi moral na vsak kanal povezat po en par Cool
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 08:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
recimo nekaj tacga k obstojem sistemu Cool
http://www.getinthemix.com/pa-sound/subwoofers_1/cerwin-vega-ts42-21inch-folded-bass-horn-subwoofer-ts-42.htm
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 08:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No če ti ni pretežko vseeno probaj premaknit en zvočnik diagonalno v nasprotni kot pa poročaj
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 08:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
He he v vsak kot enega pa podreš sobo
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 09:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne sej pol bi vzel juniorja
http://www.getinthemix.com/pa-sound/subwoofers_1/cerwin-vega-je-36c-junior-earthquake-folded-subwoofer.htm
Very Happy
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 09:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Disco glasba ima včasih res kak trd ali plehnat bas ,tko da razmišljam o dodatnih pasivnih wuferjih in bi jih dal na preostala kanala,ker jih ima ES 4 Idea
Hoj, za najnizje oktave bo potreben en ali celo dva resna aktivna suba in ne pasiva. A nimas suba kot je slikca tvojega avatarja? Prikljuci ga preko high level speaker inputov direkt na amp. Aktivni sub popolnoma nic ne bo obremenil tvoje Sony koncne.
Nazadnje urejal/a delfinus Pet Okt 25, 2013 09:25; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6281
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem šel pogledat po netu kako izgleda kretnica Celan 901:
- občutek imam, da ti je skurjena kretnica!
Zato se ti srednjetonec dere in ni rezan proti basom. Kdo ve kaj je še zraven šlo..
Neizbežno bo potrebno preveriti.
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Okt 25, 2013 09:22; skupaj popravljeno 1 krat
bingo35
Pridružen/-a: Čet Apr 2009 12:44
Prispevkov: 7
Kraj: ŠOŠTANJ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 09:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kolikor sm js tole slišal maš skurjene zvočnike..
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 09:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če bi bili zvočniki skurjeni ne bi igrali. Jaz še vedno mislim da je kriva postavitev - akustika sobe. Ker je luknja v basu on to popravlja z eq, mislim da celo plus 10 ali 15 db na 60 hz to pa potem zjebe tudi srednjetonca.
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambasador,ob stiku baterije 1,5v srednje tonci ne migajo medtem ko basi gredo kar precej ven.
Da je kretnica skurjena še ni izključeno !
definus,ja imam torej na tretji in četrti kanal iz končne na sub ki ima dva priklopa levi in desni Idea Kaj pa če slučajno vklopim prek resiverja kot imam sedaj na cinch vhod vse skupaj,ali je lahko kaj narobe,al je treba v tem primeru izklopiti ven cince? Kako je pa potem z glasnostjo in rezanje frekven ter faze zamika,da se ne bo tepel ?
Nazadnje urejal/a CRV Pet Okt 25, 2013 09:40; skupaj popravljeno 1 krat
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 09:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Niso skurjeni sigurno,lahko je pa kretnica.Sem pa že priložil video z direkt iz cdp brez eqvilajzerja in brez resiverja ,samo glasnost iz cdp in je na 60% butalo membrane kot pr norcih :wink:postavitev zvočnikov je pa drugo,glede na prejšnje zvočnike in kasneje postavitev sicer v manjšo je skoraj delalo potres,medtem ko je tukaj samo poraskalo.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 09:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No potem pa tak imaš odgovor.Akustika sobe , spremeni postavitev
Če pa še potem ne bo boljše pa zamenjaj sobo Razz
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 11:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CRV je napisal/a:
Hmm, ne razumem najbolj vprasanje. Iz kaksnega izhoda na koncni imas speljano na kaksen vhod na subu?
Mozno je imeti prikljuceno hkrati preko HL (zvocniski izhodi) iz koncne na HL inpute na subu in preko LL iz Sub preout na A/V receiverju na LL input na subu. Tako imam jaz speljano na dva suba REL B2, res pa je, da so na RELu nastavitve tako za HL in LL input posebej. Rezna frekvenca in volume se tako nastavita loceno za vsak input posebej. Ti pa imas verjetno moznost nastavljati le univerzalno, volume in rezno za HL in LL skupaj.
Tu bi potem moral najti nek kompromis z rezno in volume kaj ti godi pri obeh rabah. Vsekakor pa lahko probas zgolj samo za muziko in vidis kaj dodaten sub naredi in si v skrajni situaciji umislis se enega. Ce ljubis disco bas potem vsekakor verjamem, da bo veliko boljse aktiven sub kot pa popacenja iz ekvilajzerja.
lp. d.
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 11:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
CRV je napisal/a:
lp. d.
Ja sem malo napačno napisal. Torej na končni imam samo prosta dva kanala,ker ima 4 kanale. In bi kar z obeh priklopil na sub,ki ima tudi možnost priklopa iz dveh. Kako je pa potem z staro povezavo z cinc iz resiverja,ali sta lahko oba priklopljena ? V primeru,da imam na resiverju 5.1 kanalni zvok bo šel v sub po dveh različnih virov signal ! Ker imam iz resiverja prek pre-out izhoda priklopljeno končno stopnjo in jo gonim zmeraj iz tega resiverja.
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na 5.1 pre-oute na receiverju boš priklopil (aktivni) subwoofer. Smile
Pri stereu boš nastavil na "auto decode" in receiver bo predvajal 2.1.
Stran 6 od 9
