Nakup hifi opreme do 4000€
grebac
Pridružen/-a: Tor Okt 2013 18:48
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 19:14    Naslov sporočila: Nakup hifi opreme do 4000€ Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Sem nov na forumu in upam da sem zadel glede teme.
Torej odločam se za nakup hi-fi opreme, najraje nove. Želja je stereo sistem, kateri bi mi pokril celoten spekter tudi za filme, da nebi bilo potrebe po centru. Nekako sem si zamislil da bi dal malo več v štartu za ojačevalec.
Ojačevalec:
Iščem av reciver.
1. Večinoma imajo že vsi internetni radio, kar mi tudi zelo ustreza. Igral sem se malo z denonom, kateri je precej zakompliceran glede tega. Ali je kak bolj enostaven, da nebi ravno rabil vsakič na tvju gledati kaj iščem? Sicer ok se da tudi na tem navadit, ampak pač če je kater bolj enostaven.
2. Ali se mi splača vzeti takšnega, ki že ima v sebi phono (gramofon je v planu). Ali bom kaj dosti pridobil če imam ločen predojačevalec? Tukaj bi samo omenil to, da mi je prednost da je to vse v enem, tako da če ni velike razlike potem je stvar kar enostavna. Za gramofon imam v planu do nekje 500-800€ dati, več ne. Ampak to je že ločeno glede na trenutni namen nakupa.
3. Glede na sobo, domnevam da bom potreboval dokaj dobre možnosti za nastavljanje tonov, da bom dobil željen efekt.
4. Zvočniki: Poslušal sem jih že precej, vsaka znamka in model ima svoje prednosti. Lahko je stvar DIY, s tem nimam nobenih težav, ustrezen načrt itd. pa lahko naredim. Omejitve glede velikosti ni, bi pa najraje imel večje boxe, samostoječe. Placa imam po višini cca 2m, širina za vsakega pa malo manj kot 1m.
Večinoma se bo uporabljalo za filme in glasbo. Tako da je zaželjeno da že sami od sebe brez pomoči nizkotonca dajo dober bas.
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 19:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za dober stereo je edina varijanta,da uporabiš av resiver samo kot predojačevalec,ki mora imeti pre-out izhod in na ta izhod končno stopnjo. Vse v eni škatli ne bo šlo za kaj bolšega.Kolk dober bas za prednje zvočnike je pa pač od vsakega posameznika lahko drugače.Jest imam prednje fronte Heco celan xt901 pa so prešvoh,kljub cena ranga 2000 evrov Confused
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 20:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na osnovi lastnih izkušenj zelo priporočam stereo receiver Onkyo TX 8050. Za 400€ res veliko muzike oz. mu čisto nič ne manjka in lahko dobro poganja celo vrsto zvočnikov.
http://www.eu.onkyo.com/en/products/tx-8050-43158.html
In ne se zanašat na nasvete kvazistrokovnjakov, še posebej, kadar so v službi prodajalcev. Ušesa so tvoja.
lp Mare
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 20:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zdej se bo treba najprej odločit ali AV resiver ali STEREO resiver,ker pri zadnjim odpade prostorski zvok. V kolikor ne želiš prostorskega zvoka pol pa ja . Drugače pa če greš na 400 evrov ojačevalc,potem gor pašejo zvočniki ranga tudi 400 evrov,Ti pa želiš za 4000 evrov Wink
grebac
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 16:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pogoj je prostorski zvok. Ta moment res ne bo, ampak v prihodnosti (v roku recmimo 1-2let). Po zasebnem sporočilu sem dobil še nasvet glede tega, da povem kako je glede sobe. Soba je velika 5x5m, kasneje bo pa to v 8x6m sobi. Tako da bi gledal bolj dolgoročno.
Glede na to da bi raje dal več za reciver, gledam samo za njega nekje v rangu 1000-2000€, ostalo pa za zvočnike. 4000€ NI stroga meja, ampak okvirno se tukaj vrtim. Zelo zanimivi so mi bili slišati klipsch RB-81 II Bookshelf Speaker. Sicer so to majhni, ampak se mi je zdelo presenetljivo dobro kar se tiče zvoka. Domnevam da je višja serija še precej boljša. Samo se tudi zavedam da nisem poslušal take zvočnike, kot jih iščem.
Torej glede postavitve zvočnikov, trenutno bodo na vsaki strani omare, lahko so dobrih 20cm od omare in stene oddaljeni. Več trenutno ne gre.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 16:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Ce ze, potem vecino denarja daj za zvocnike. Pri cemer mora kvaliteta upraviciti ceno. In ne obratno.
Andrej
grebac
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 17:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Recimo da bi vzel klipsch RF-7 II ali pa max klipsch Palladium P-37F. Kakor je men jasno, sploh tale zadnji P-37F rabiš kar ornk amp. Gre se mi zato, da imam TRENUTNO napravo vse v enem in zato raje plačam več za av reciver. Domnevam tudi da iz tega vidika je mogoče bolj kupiti RF-7, kot dražje sploh glede na to da se bo to uporabljalo tudi za prostorski zvok v bodoče.
Ali je kaka druga alternativa omenjenima po kvaliteti glede na aktualne cene... Uradne v slo sem našel 1500 in 2700 €/kos. Pa recimo da je vsaj 30% možno ceneje dobiti zadeve, ampak ostanimo pri maloprodajni ceni.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Vsekakor je celotni sistem pomemben. Vendar bos vecino performance dobil iz zvocnika. Sploh ce se gres "prostorski" zvok.
Ojacevalniki so taki in drugacni, v kolikor imajo dovolj moci bo rezultat med njimi malenkostno razlicen u primerjavi z razlicnimi zvocniki.
Tehtanje razlogov iz forumov je sicer koristno za start vendar na dolgi rok lahko zaboli glava.
Sej se ti ni potrebno zaleteti. Vzemi si cas za te stvari. Malo se sprehodi po trgovinah in si ustvari mnenje. Odlociti se bos moral sam zato ti v tvoje zadovoljstvo predlagam, da si ustvaris lastno mnenje in na koncu bo odlocitev sigurno prava.
Trgovcev in hisnih DIY delavnic se v Sloveniji res ne manjka. Pod pod noge..
LP, Andrej
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 22:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Zivjo, Vsekakor je celotni sistem pomemben. Vendar bos vecino performance dobil iz zvocnika. Sploh ce se gres "prostorski" zvok.
Zelo se strinjam z mnenjem AndrejaS. Pred 20 leti, sem kupoval zvočnike v vrednosti 2.000 DEM, v trgovini priklopljene na "po trgovčevem mnenju primeren" ojačevalec s ceno 15.000 DEM. Isti zvočniki so potem kar nekaj časa zelo lepo igrali tudi na 20 x cenejši receiver Pioneer sx777.
Po mojih izkušnjah je pomembno, da ne pretiravaš z velikostjo zvočnikov, da "pašejo" v prostor in so po moči in po upornosti usklajeni z ojačevalcem oz. da ojačevalec ni prešibak. Seveda ti mora ustrezati tudi zvok. Višja cena ni nobeno zagotovilo, da ti bo zvok bolj ugajal. Imajo pa dražje npr. "konfekcijske" komponente sigurno vgrajene nekoliko bolj kakovostne elektronske komponente, kakovost izdelave je bolj natančna, ... in bodo zato po vsej verjetnosti trajale dalj časa. In za denar, ki ga namenjaš boš lahko kupil tudi "made in Japan" ali "made in UK". In ne pozabit na izvor zvoka (gramofon, CD, DAC,..), ki po mojih izkušnjah takoj za zvočniki najbolj vpliva na karakter zvoka. Potem pa smo že pri zvočnih posnetkih. Zelo veliko teh je zelo slabo posnetih, prej posnetih za optimalno predvajanje na mp3 predvajalnikih, kot na občutljivih hi-fi sistemih, kjer so slišati podpovprečno. Sam raje poslušam v mp3 zripane stare dobro posnete plošče (npr. Ray Charles,..), kot večino novih digitalnih posnetkov v CD kakovosti, zato ker se stari slišijo bolje, ne glede na "resolucijo". Stari mojstri so dobro vedeli kaj delajo, novi pa se morda preveč zanašajo na računalnike.
Če ti uspe najti kompromis glede vseh naštetih dejavnikov, si zmagal. Sicer lahko vržeš v sistem 5 ali več tisoč €, igral pa bo slabše kot posrečeno sestavljen sistem za 1.500 €.
Nekateri kupujejo knjige na metre, po barvi platnic. Dvomim da je v njih tisto, kar jih najbolj zanima. Torej ti preostane samo to, da jih pred nakupom čimveč prebereš - slišiš. In to obvezno tudi doma. Pred 20 leti se spomnim mnogih razočaranih, ki so kupili zvočnike v garaži na Vrhovcih, pa doma ni bilo o tistem basu iz garaže več duha ne sluha.
lp Mare
Nazadnje urejal/a MAre007 Čet Okt 24, 2013 12:08; skupaj popravljeno 2 krat
grebac
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 22:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se tiče vira, zaenkrat bo pc, za zvočno se še odločam, saj nabavljam nov pc. Tam niti ne rabim pomoči, ker dobro poznam stvar. Zaenkrat bo vir večinoma FLAC. Potem pa še gramofon. Cd me ne zanima. Gramofon me pa samo zaradi pridiha starodobnosti in ker mi je kot komponenta izredno lepa stvar.
Poslušati doma... hm kje bom pa dobil to možnost, da bo kar trgovina kaka dala za poizkusit? Ok možno, ampak glede na izkušnje tega še nisem doživel.
Pa gremo malo drugače. Kar se zvoka tiče mi je jasno velikih razlik ni med ojačevalci. Ampak bolj mi je interesantno to, da ga lahko za internet radio uporabljam, brez da ga rabim na tvju gledat. Se pravi da je preko displaya dosti enostavno brskati in izbirati. Denon ima to dosti hecno za moje pojme, ostalo ne vem.
Priključi so pač pomembni v tej smeri, da imam za vsaj 3 analogne naprave in 2 digitalna vhoda. Hdmi... hm no ja je dobro da jih je več, ampak to ni tako pomembno. 3D gre čez pri vseh večinoma, 4k pa tudi že počasi. Ampak domnevam če grem v smer NAD ali Marantz ne bom zgrešil.
Ali mi je mogoče boljše odmisliti av reciver pa imam samo 5.1 ojačevalec? Ampak spet zaželjeno 3 analogni pa vsaj 1 digitalen vhod (najraje optika).
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 22:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Grebac,
Zal ti okoli receiverjev ne znam pomagat. Jaz sem za digitalni del nabavil poceni tuttifrutti blue ray player (vrti vso plastiko) in ima DNLA client (vse ostalo v digitalnem formatu). Coax izhod je napeljan v DAC in iz DAC-a v amp. Naprej ti ne bom razlagal, ker najbrz razumes kako laufa digitalna doba.
Pogresam edino internet radio pri tej resitvi. To furam na racunalniku cez optiko.
LP, A.
mito11
Prispevkov: 152
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 23:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvočna kartica v PC-ju ni vredna sistema za 4000€. Če hočeš dober zvok iz PCja, se je treba malo bolj potruditi. http://www.digitalaudiofidelity.com/
grebac
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 23:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je vredna če je prava, je pa vprašanje če se splača glede na ceno DAC. Glede tega pač težko rečem karkoli več. Zvočna ločena boljša pač bo zaradi občasnega gaminga, ampak moram pregledati ali bom dal raje več pa kdaj tudi na hifi imel kak špil, ali pač toliko kot rabim za špile in dac. Dejstvo pa je da bo PC zaenkrat. Hi-fi pa ne nabavljam za pol leta ampak precej bolj dolgoročno.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 08:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
zgolj sugestija...
tole temo malce nastudiraj: klik
Za dober stereo je na mestu dober ojacevalec. Poanta - zdruziti oboje in poslusanje glasbe neodvisno od AV receiverja. V tem primeru lahko vzames A/V receiver srednjega razreda in en boljsi stereo ojacevalec s HT bypassom in verjamem, da bos bolj zadovoljen pri stereo virih.
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 09:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
podpišem se pod delfinus komentar, vzami av receiver srednjega ranga
npr kaj takega:
http://www.mediamarket.si/ads/akustika/marantz_sr6008_av_sprejemnik_id_2029.html
http://us.marantz.com/us/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=avreceivers&ProductId=SR6008
in pa boljši stereo ojačevalec z ht bypass funkcijo
npr:
Marantz PM8004 ali pa kaj drugega....
http://hifi.playroom.si/Cambridge-Audio-Azur-840A
seveda so to le predlogi... izbira je velika Very Happy
Stran 1 od 3
