Kanuc
Pridružen/-a: Sre Feb 2010 16:17 Prispevkov: 69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 20:36 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | Eee ja, je eden od ojačevalcev v Canton-ih riknu, pa smo pol silom prilika morali priklopit Eminente, kar je na mnoge vplivalo zelo blagodejno.
Tako kot tudi ESE lab in Epidauro krogle
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 21:28 Naslov sporočila: |
Moj izbor:
1/
2/
3/
Glede zvoka pa...vsak ki je enkrat pihnil kak ton v flavto je lahko samo debelo gledal. Izguba časa. Razen dveh monitorčkov in ajd,za silo še dveh sistemov popolnoma napačna glasbena perspektiva- porušene harmonične in dinamične strukture, razmerja, nažiganje v prazen vakum, skratka nič od glasbe-izvedbe. Zanimivo pa, da je ta fenomen drastično naraščal s ceno. Že preprost vokal, dva, trije inštrumenti so bili za velike pretežek zalogaj, da bi reproducirali kohezivno, prepričljivo glasbeno doživetje s pravilnimi razmerji. Pri tamalih je štimalo vsaj to, dinamika vsaj v funkciji komunikacije inštrumentov, tempo v službi muzike, tranzienti in senčenje pa v službi barve inštrumentov.
Veliki so bili hektično razglašeni, ali cerebralno anemično sterilni (Avalon), verjetno je bilo nekaj narobe-sumim na izvor. Če pa je to to, pa bog pomagaj.
Za razliko od lani, ni bilo sistema, z repom in glavo, ki bi igral vse. Solidni mali letos- nebi zmogli klasike.
V Predvajana glasba pretežno kliše od klišeja.
Copycard so bili kot vedno luštni, sicer Hi-fi , ki pa je vsaj igral muziko. Pa dobra zabava.
Punce so bile pa letos bolj luštne. Sploh simpatično neposredna Špela, s svojo mikavno primorščino, ter prijazna +šarmantna"vojkova desna roka", z res lepim nasmehom. |
Kanuc
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 22:18 Naslov sporočila: |
40. rojstni dan
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 23:46 Naslov sporočila: |
Tradicionalno sem se sejma udeležil v soboto, na osrednji dan, ko je, predvidevam, obisk vedno največji. Svoje vtise bi strnil nekako takole - kar se kritičnejšega poslušanja sistemov tiče, bi razstavljalce lahko razdelil v tri skupine. Prvi so tisti z velikimi sobami, kjer je bil sistem postavljen tako, da je omogočal resnejše poslušanje, drugi so imeli majhne sobe v katerih so bili sistemi postavljeni bolj na ogled, kot karkoli drugega in tretja skupina so razstavljalci, ki so v teh dneh imeli samostojne "dneve odprtih vrat" in so na osrednjem prizorišču bili prisotni zgolj toliko, da opozorijo nase. S tem ni, kar se mene tiče, nič narobe, le analiziram! In tam, kjer so bili sistemi postavljeni optimalno, me je navdušil edino sistem razstavljalca "ELKOSS"! Po moji oceni predvsem zaradi zvočnikov, je ta sistem igral naravnost fantastično. Slišal sem sicer kritike nekaterih obiskovalcev, da bas nima teže, ampak jaz tega nisem opazil. Vsaj v času moje prisotnosti, ko se je poslušalo jazz ne. Zanimalo me je tudi, kako se ti zvočniki kosajo z drugimi zvrstmi glasbe in dočakal sem tudi to. Pri pesmi skupine mislim da Yello, sem bil popolnoma evforičen. Vse ultra drage monstrume, ki jih je bilo letos na sejmu kar nekaj, ti zvočniki popapcajo za malo malico! Ampak! - želel sem slišati še rock. Ker na meniju v naglici nisem našel nič meni poznanega, sem izbral skupino Coldplay, katerih posnetkov še nisem slišal (razen na radiu seveda). Katastrofa... Mislim, da porazen rezultat lahko pripišem posnetku... najbrž, ker kot pravim tega materiala ne poznam. Kaže, da so ti zvočniki zelo neusmiljeni do slabših posnetkov in izbirčni glede glasbene zvrsti.
Iz druge skupine razstavljalcev, pa bi izpostavil prijetno in družabno vzdušje v sobi 107, navkljub precejšni gneči. Tam sem srečal forumaša CK-ja, ki me je nemudoma predstavil Ambasadorju in Castorju, katera sta sicer bila razstavljalca v tej sobi. Ob srkanju domačega primorskega vina, s katerim sem bil postrežen, se je tudi zvok obračal na topleje in z dodajanjem drugega harmonika (beri drugega kozarčka) se je vse skupaj le še stopnjevalo. Sicer pa sem srečal kar nekaj znancev in se spoznal s forumaši, ki jih doslej osebno še nisem poznal. Naj za konec povem še to, da sem za razliko od mnogih drugih, ki so imeli težavo s sobo takoj od vhoda levo (še pred recepcijo), jaz zgrešil le sobo Copycard-a. Oziroma pozabil sem se vrniti tja, medtem ko je poprej bilo tam polno do zadnjega kotička. Svetla točka letošnjega sejma je bilo tudi večje število hostes napram prejšnjim letom, ki so krasile prizorišče.
ELKOSS
ELKOSS
"soba 107"
... in še: za mnoge "neodkrita soba"
 _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 11:35 Naslov sporočila: |
Primer Avaloni ...
Ni zastonj pregovor "mala deca mali problemi, velika deca veliki problemi", e za hi fi velja enako, še prav posebaj za zvočnike.
Zato je včasih kar nerazumljivo, da si razstavljalci "upajo" predstavit kakšen velik "ultimativen" model, ker v večini primerov zelo, zelo redko potem pokaže kaj zmore, še posebaj, ker je časa za postavitev zelo, zelo malo, da se potem namerno ali nenamerno še ne potrudiš okoli postavitve in opreme prostora so takoj izpolnjeni vsi pogoji za povprečen_slab ali celo katastrofalen zvok, (že omenjeni primeri in debate okoli TADov, Magico, JBL, Wilsonov, Cessaro, Avantgarde itd.) ...
V konkretnem primeru je soba "minimalno" urejena, tak zvočnik še prav posebaj v bas področju potrebuje krepko več "opreme", ker ta zvočnik zmore veliko, veliko bas energije, ki jo je treba krotit, veliko več kot omenjeni konkurent Stella ali Maestro Utopia, približno glih sta z Grande Utopio, tudi Wilson Max III in Magico Q5 se po tom pitanju ne moreta (test orgel, ki "dihajo na polna pljuča") ... Seveda je stvar okusa, kak dela zvočnik v srednjem in visokotonskem področju, a to se pokaže šele ko "počistimo bas smeti", drugače kritika ne gre skoz ...
Lahko tudi v manjšem domačem okolju z manj a kvalitetnimi W (120W po mono bloku)  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 11:50 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Pa ne bi bili veseli, da ste jih lahko slisali namesto, da ugotavljate kateri del vas najbolj moti?
Nevem kdo si lahko tak sistem privosci. Sigurno sem zelo vesel, da je prisel naravnost pred vrata in se ga je dalo slisat. Ni dovolj?
Ce ni imel zraven se celo sobo bass trap-ov se res ne bom pritozeval. Ne mores pa udrihat po razstavljalcu, da se ni potrudil. Ze to, da so prisli je veliko.
Isto pohvala velja za vse ostale razstavljalce, ki se trudijo, da se taki dogodki ohranjajo in nabirajo tradicijo skozi leta.
Kultura pa to...
LP, Andrej |
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 12:28 Naslov sporočila: |
| se kar strinjam. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6261 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 12:55 Naslov sporočila: |
Nam ni pomoči..
Celo leto debatiramo vsak na svojem bregu, in ko pride skupni dogodek - kot da si nismo nič povedali, ves ta čas nič naučili..
Stvari je potrebno jemati za tisto kar so, ne za tisto kar niso.
Elkoss sem poslušal in je čudovito predstavil vokal, saksofon, trobento - pa izpostavimo da basi pa niso prva liga. In tako naprej.
Potem primerjamo sisteme med sabo kjer je faktor 10x razlika v ceni. Določene kvalitete ki jih je tako težko doseči se kar preslišijo kot naprimer ambienca pa linearnost in lahkotnost basa na velikih Gallusih v pritličju. Sistemi se ocenjujejo po 'pit stop' poslušanju ne glede na posnetke in okoliščine kar z absolutnimi merili, pri čemer večina ni že dolgo slišala kak akustični instrument v živo pred sabo. Referenca so v večini primerov umetni studijski konstrukti, samplerji. Ali kar rokerski komadi tipa PinkFloyd. Ta glasba je lahko zelo ok, ma ne za splošno ocenjevanje sistemov, ampak samo za lastne preference.
Največkrat opažam da gre tako: čim mi nekaj ne diši - naj bo oblika, velikost, cena, imidž - najdem nekaj za kritizirat. Niti ni važno kaj, vedno se nekaj najde, magari pri Avalonih.
In obratno - če me nekaj zanima v smislu da pride v obzir za nakup, postanem zelo toleranten - ma ja, saj veš, saj se da tudi tako, saj tudi drugi niso dosti boljši - kar naenkrat se kriteriji znižajo. Ma znižajo, znižajo.
Postane bas mikro zvočnika fantastičen.
Veliko nas ne premore objektivnosti. Je pa zato bolj pestro, skoraj komično. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 13:17 Naslov sporočila: |
| vojko je napisal/a: | Moj izbor:
@vojko a, če bi vedel, da je tale gospodična mična na tvoji zadnji fotki praktično slovenski drugi "multipraktik" takoj za Rebeko Dremelj, ki obvlada frštekarijo in zvok "v nulo" ter zna sama od te tudi kaj pošraufat, bi ji prisodil kakšno višjo stopničko?
pinus
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 14:27 Naslov sporočila: |
Gledam tole zadnjo fotko z "komentiranimi "Avaloni v manjšem domačem okolju...
Kupit tak zvočnik in ga postavit v tako okolje (ga enormno dušit na basih),to je nesmisel,škoda "časa",ker to tam ne pokaže tega,za kar je bila zadeva "ustvarjena"...
To rabi vsaj 50 ali več m2, s tretiranimi koti in prvim stranskim odbojem, ne goro bas trapov, poiskati pravi sweet spot na razdalji (to niso monitorji),nekoliko dvignjen ,da pridemo z ušesi bliže višini srednjetoncev...Zaigrati mora cel prostor.. Na Spectral in 120W ojačevalce lahko pozabite, priklopite kvaliteten lampaški pred (da "oživi pravilno" keremiko), končna pa v stilu big Krell top ampov ali ojač.podobnih karakteristik na bas področju, z pravo rezervo watov,oz amperov...In "težave in kritike" slišane na sejmu "izpuhtijo"...lp |
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 14:42 Naslov sporočila: |
Opa, pa edino z njo nisem govoril. Na tej fotki je bolj "luštna" in mična. Ja, kje pa se jo da najt? Sam sem za lotanje lolek, pa imam ene Nordoste za dat na pol?
Eh, Ambasador saj drži kar praviš; "Največkrat opažam da gre tako: čim mi nekaj ne diši - naj bo oblika, velikost, cena, imidž - najdem nekaj za kritizirat. Niti ni važno kaj, vedno se nekaj najde, magari pri Avalonih."
Eikosa je bil tudi meni najbolj prijeten,muziko špila krasno , linearnost Galusov, neposrednost, pravilno naraven bas smo vedno hvalili.
Raspizdi pa me, da za normalen denar nihče več ne zna naredit nič. Trideset let nazaj si je človek z normalno plačo doma lahko privoščil muziko. Pa saj nihče v normalnih sobah ne rabi bas pod 50Hz, in nevemkako zjedkano detajlirane visoke, High-end skratka.
Ajka ima poanto , mali otroci mali problemi. Ampak da bi pa za to moral dat 15.000€ +, je pa popolnoma deplasirano in bolano.
Ravno pri tadragih je bil cel raspad muzike.
Guru seveda razpadejo ob dinamičnejši simfonični klasiki, kompleksnejši material predvajajo hudi "stilizirano"-hecno pa, da so jih ravno na takem izrazito dinamičnem prezentirali (fascinacija kaj dajo tajko majhni od sebe-pač.) Imajo pa srce in muziko na pravem mestu. Vokal, male zasedbe, večina tega kar ljudje poslušajo igra kot je treba..
Pa da ne bo pomote, 1000€ vseeno ni malo, vseeno to ni resen zvočnik. Stari Mission 720, AR, Celestion, Cizek so imel za normalno ceno še par zgornjih, predvsem pa spodnja nadstropja, vključno s kletjo.
Odsotnost naravne, akustične, nesemplano posnete glasbe je pa res problem.
Pa estetika, je že čisto izven funkcije, veliko dragih kosov je oblikovno čista pornografija. |
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 15:19 Naslov sporočila: |
Še vedno se občasno dobi na Ebayu kakšen kos, ki neverjetno pravilno poje, daleč stran od nove brezkrvne mode. Poišči si npr JBL 4301b, mi boš večno hvaležen (samo z original wooferji!!).
Nazadnje urejal/a joztom Tor Okt 15, 2013 16:08; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 15:35 Naslov sporočila: |
Vojko, Miro & Pinus +1 se pozna, da imaš nekaj kilometrine in soli...
Časi so precej drugačni, kot pred nekaj leti, in blefiranja je zdavnaj konec.
Kupci in tisti, ki to spremljamo, bomo vedno bolj zahtevni, kar je edino pravilno!
Vedno pa kadar se napiše kakšna kritika, objektovna ali ne, (kaj je še sploh objektivno, ko vsi poklicani lažejo in kradejo?) se nekdo pritoži, češ zakaj se samo kritizira...
Vsak ima lahko svoje osebno mnenje, bralci_poznavalci bodo že izluščili, kar je uporabnega...
Trg pa vedno opravi svoje, in tudi z omenjenimi zvočniki bo tako... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Zuluf
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 15:57 Naslov sporočila: |
| Kolk si star jacoby? |
anton
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 13:09 Prispevkov: 77 Kraj: kamnik
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 16:25 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | LP
Primer Avaloni ...
Lahko tudi v manjšem domačem okolju z manj a kvalitetnimi W (120W po mono bloku) :wink: |
et tu brute.... |
Telefon: 031-246-212 |
