Slušalke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 08:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jaz imam K-702, ki so praktično enake kot 701ke.. komentar za bas drži, po drugi strani pa to (poleg udobja) doprinese k temu, da so res nenaporne za poslušanje.. veliko detajlov, naravno srednjetonsko področje.. poganjam jih z Nuforce Icon HDP, za katerega je kar nekaj testerjev izjavilo, da jih lepo požene, za druge nimam izkušenj.. ceno ti pa še naj mal spusti, ker je 199 po preverjanju na netu že skoraj vseevropska cena.. Wink
tule še maš teste: http://www.head-fi.org/products/akg-k701-studio-headphones
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 09:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene pa zanima s čem (o)ženete 600 ohmske modele??
Imam k240df in sextett in iščem nekaj z dovolj moči..
Trenutno uporabljam Rotelov integrirc, ampak ga bo treba dat k "dohtarju" da mu da "napoj večne mladosti..
-1/3oct.REar
Prispevkov: 1432
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 13:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče bo koga zanimalo, predvsem "slušalkarje", čeprav to ni ravno High-end. Bolj kot to, je zanimiva tehnološka rešitev produkta nasproti klasičnega pristopa izdelave slušalk.
Pred časom je Apple trgu predstavil in ponudil nove slušalke EarPod. Applova oblikovalska ekipa je testirala 124 različnih prototipov EarPoda na več kot 600 ljudeh.
Oblikovalci so tako predstavili produkt, ki se idealno prilega različnim ušesnim oblikam, inženirji pa so se osredotočili na izboljšanje kakovosti zvoka. Membrano slušalk so izdelali iz togih in gibkih materialov in tako zmanjšali izgubo zvoka ter povečali zvočno moč, kakovost zvoka pa so dosegli s strateško dodanimi zvočnimi odprtinami. Več o razvoju in testiranju slušalk si lahko ogledate v spodnjem videu.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8Rme3uZ_abc
Mr.Zigy
Prispevkov: 310
Kraj: Ljubljana-Vic
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 15:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa niti niso tolk drage Razz ......le 30 $
http://www.amazon.com/Apple-MD827LL-A-EarPods-Remote/dp/B0097BEG1C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1353592489&sr=8-1&keywords=Apple+EarPods
Home Page:
Zigy's Home Page
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NuForce se je vključil v igro.. za 149 dolarof bo konkurenčen, na papirju je soliden, počakajmo sodbo ulice..
http://gizmodo.com/5968023/nuforce-hp+800-could-rule-your-desk-for-not-a-lot-of-cash
NuForce HP-800
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 15:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meridian Explorer, 299$
http://www.meridian-audio.com/en/collections/products/explorer-1000/4/
Asynchronous USB Audio Class Compliant 2.0 HS 480Mb/s for best-in-class performance
Highest resolution on the market (24-bit/192kHz)
192kHz fixed & variable analogue and 96kHz optical outputs
6-layer circuit board with audiophile-grade components throughout
USB-powered; plugs into any computer with a USB port
As with all Meridian products, our goal in developing the Explorer is to help you enjoy the music you love with the very highest quality playback, without compromise, using innovative engineering and technology.
Inside the Explorer
Audiophile music-grade electrolytic capacitors decouple the analogue audio stages, significantly improving the quality. Indeed, an enormous amount of careful design work has gone into the analogue circuitry of the Explorer, of which those capacitors are just a part. A significant proportion of the 6-layer circuit board is given over to analogue, not digital, circuitry.
Attention to detail
Explorer comes with a short USB cable instead of plugging straight into the computer like a dongle: there’s no danger of damaging the computer motherboard if you accidentally walk off with your headphones on. Instead of a plastic box, Explorer has a sturdy aluminium enclosure, reducing noise and interference as well as allowing it to withstand life on the move.
Analogue volume control
Most DACs simply alter the digital signal going into them, so the quieter you listen, the lower the quality. Explorer uses an analogue volume control, driven from the operating system, so you always enjoy the full digital resolution.
Additional outputs
As well as headphones, Explorer includes analogue and S/PDIF digital optical outputs. Connect Explorer to your home audio system and enjoy the ultimate in replay quality from your computer. It provides a fixed-level output so you can use your system’s volume control – for the very highest quality at any listening level.
True Class 2 USB audio device
Explorer has extended digital bandwidth, playing audio up to 192kHz sampling. You can plug it anywhere in your system – into a USB hub for example – not only direct into the computer.
Fully asynchronous
Explorer includes dual high-quality oscillators, based on those found in Meridian’s top-of-the-line Reference Series components, so it can handle any standard sample rate up to 192kHz with minimal jitter and thus improved clarity and stereo imaging.
Power
Explorer is a true Class 2 audio device and is powered entirely from the interface, with no additional power supply required. Simply plug it in to any USB port.
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 08:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Špilferderber je napisal/a:
NuForce HP-800
Zanje in za vse ostale slušalke iz njihove ponudbe od zdaj naprej tudi namenski iphone/ipod/ipad audio predvajalnik, spravljen skupaj posebej zanje:
NuForce in collaboration with the scientists and engineers from Swedish audio research firm Dirac Research, have created and tailored an advanced sound processor based on high-resolution acoustic measurements of each NuForce earphone model. This has resulted in an app that overcomes physical boundaries for the best possible sound reproduction. No technical know-how is needed from the end user – NuForce has already tuned everything to perfection.
The technology, Dirac HD Sound®, is far away from a generic sound effect or a legacy EQ, sometimes used in other apps. It is based on years of cutting edge research, and is also used in professional cinemas, music studios, and by luxury carmakers such as BMW, Bentley and Rolls Royce...
https://itunes.apple.com/us/app/nuforce-hd-player/id618189814?mt=8
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 10:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AKG draži z novim "flagship" modelom K812..
http://www.youtube.com/watch?v=itOTMTqqKBI
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 11:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naj kr dražijo. Jaz sem se odločil za Seenheiser HD-600. Čakam samo trenutek slabosti da stisnem tipko Buy now.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Do it.
Do it.
DO IT.
in poročaj, seveda.. Twisted Evil
Prispevkov: 1458
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 16:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Edvard @ kakšna 2 tedna nazaj smo malo primerjalno testirali Sennheiser 600, 650 in Stax Pro.
Izvor je bil vedno Linn streamer, ki ima dva outputa. Pogon za Stax je bil njihov SRM-1-Mk2, Sennheiserce pa oboje po enkrat Musical Fidelity X Can V2, drugič pa Benchmark HDR.
Za moj okus je prva izbira Stax, druga pa presenetljivo S.600, ki je po tonalnem balansu zelo blizi Staxu. S.650 imajo precej več volumna na basu, ki pa ni tako resolutiven, kot pri prejšnih dveh. Stax ima tudi precej bolj zračen in transparenten zvok, predvsem pa je brzina transientov tista, ki očara.
Zvočna slika je pri Sennheiser-cah bolj nagnetena sredi glave, tako kot je pri slušalkah običajno. Pri Staxih imaš občutek, da sega oder tudi levo in desno navzven od ušes. Po globini pa seveda pri slušalkah ni pravega stagea, pa tudi tu so Stax za dolžino nosu spredaj.
LpM.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 12:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aëdle VK-1
Prispevkov: 5406
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 18:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bang & Olufsen rajca s seksi H6:
Že poslušal kdo?
Prispevkov: 2278
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 21:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi bilo zanimivo oboje poslušat in primerjat, ker ceno imajo pa skoraj enako cca. 380 USD.
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 09:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
na ipod nano 3 gen, so mi zaradi pogoste uporabe razpadle bele ipod slušalke
kaj sedaj priporočate za zamenjavo, nabavim spet apple slušalke oz katere druge
cana, max 50 eur...
Stran 4 od 17
