Pass B1 predojacevalec skupiski nakup
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 09:54    Naslov sporočila: Pass B1 predojacevalec skupiski nakup Odgovori s citatom
Ali bi bil se kdo zaintereseran za skupinski nakup tiskanine:
https://www.passdiy.com/project/preamplifiers/b1-buffer-preamp
https://www.passdiy.com/store
Postnina je namrec 45$.
Lp matjaz
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 20:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To lahko sestaviš tudi na univerzalni ploščici ali kot skulpturo v zraku. Ker gre za odprto zanko brez globalnega feedbacka, je buffer hudo občutljiv na napajanje. Potreboval boš kvaliteten napajalnik, krepko bolj kompleksen kot sam buffer. Okoli +10V je nekje optimalno.
Lahko pa se rešiš vhodnega in izhodnega kondenzatorja, če narediš simetrično +/- napajanje. Več informacij boš našel tukaj, tudi celoten kit komplet ali samo tiskanino: http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/147075-gb-dc-coupled-b1-buffer-shunt-psus-306.html#post3627921
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 21:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot pravi stormsonic, bi ti svetoval enako, da se raje izogneš kondenzatorju,
če že hočeš tak enostaven sklop, uporabiš simetrično napajanje in nekaj podobnega...
Ampak, s takim tipom bufferja, ne boš korektno poganjal ojačevalca itd., je treba malo več kot le to.
Na E-bay, imaš veliko kitov v tem smislu, ki so še precej boljši, in vsebujejo tudi napajalnik, just solder and play... Wink
audio_holic
Prispevkov: 330
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 23:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
submat50: Pobrskaj po google-u ali pa diyaudio strani z besedo "DCB1".
Gre za modificiran Passov DC coupled buffer, brez veznih kondlcev in superiornim napajanjem. Na diyaudio strani lahko brez večjih problemov nabiš tudi tiskanino.
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 09:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DCB1
http://www.diyaudio.com/store/amplifier-circuit-boards/pre-amplifiers/mezmerize-b1-buffer-circuit-boards.html
Sem ze narocil. Ce sem prav razumel problem nastane ce ojacevalec na vhodu nima kondezatrorja in gredo vse enosmerne napetosti od izvora do zvocnikov skozi. Pri meni je tak ojacevalec Pass F5. Ce bi mi pri DCB1 varianti svetovali kako bi vgradil na izhod se blokirni kondezator tako da bi lahko prekljapljal da bi imel izhod z ali izhod brez bi bil zelo vesel.
Lp matjaz
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 14:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na izhod vežeš kondenzator in stikalo, s katerim premostiš kondenzator.
Ko je stikalo sklenjeno, je kondenzator premoščen in imaš DC povezano.
Ko je stikalo odprto, imaš AC povezano, kondenzator blokira DC.
sem si sposodil zgornjo sliko in na hitro skiciral.
Če imaš na vhodu bufferja DC (enosmerno) napetost, potem daš kondenzator na vhod bufferja.
Imaš teh diskretnih bufferjev cel kup, JLH buffer, Curl, Borbely, Diamond,....
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 14:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Mislis, da bi dal samo kondenzator v serijo. Salas je diy audio forumu priporocil 1mik, vendar ni odgovoril ali je potrebno dati se kaksen upor na maso. Originalno vezje ima upor v seriji. Tukaj je nacrt:
http://www.diyaudio.com/forums/images/diy/store/board-documentation/P-MEZB1-1V10/P-MEZB1-1V10-schematic.png
Pass ima pri svoji resitvi upor v seriji, kondenzator, upor na maso.
Tako kot si predlagal bi se res dalo zelo elegantno izvest samo ta upor me matra.
Lp matjaz
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 15:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če misliš 1M oziroma 220K na maso, lahko daš brez problema. Služi samo za zanemarljivo obremenitev izhoda, da imaš na izhodu res 0V enosmerne. Karkoli, od 100K do 1M bo OK.
Tisti 1K na izhodu bufferja (Pass shema) služi, da izolira buffer od kapacitivnega bremena (kabli). Jaz bi dal manj, recimo 47R. Pa še to samo v primeru, da bodo med bufferjem in ojačevalcem interkonekti.
Če bo buffer zmontiran v isto škatlo z ojačevalcem, potem upor ni potreben, saj ima ojačevalec (najverjetneje) že upor na svojem vhodu.
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 15:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za pomoč. Jaz bom imel med bufferjem in ojacevalcem 6m interkonekta, tako da bi prišla v poštev varianta z uporom. Ko bom dobil tiskanino bom poročal kako napreduje delo.
lp matjaž
