dani8
Pridružen/-a: Pet Avg 2010 16:33 Prispevkov: 51 Kraj: ptuj
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 21:45 Naslov sporočila: |
vredu zadeva, vendar potrebujem usb na rca ,ker vežem na lampaša.
hvala vseeno
igor0203
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 08:53 Naslov sporočila: |
Toplo priporočam ODAC.
Še malo informacij |
dani8
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 09:28 Naslov sporočila: |
hvala za info ,kje se da to kupit?
peterpan
Objavljeno: Tor Okt 29, 2013 23:09 Naslov sporočila: |
| Zdi se mi, da se o DACih zadnje čase ne govori veliko. Je kaj novosti na tem področju, razen dvigovanja frekvence vzorčenja in asinhrone USB povezave? |
Objavljeno: Sre Okt 30, 2013 23:19 Naslov sporočila: |
| Evo sam sem začel z Lampucera 2.0 / Lampizator 3.0 projektkom pa poročam čez en cajt... |
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 14:26 Naslov sporočila: |
Kako pa je to v primerjavi z DAC Magicom, ki se prodaja med oglasi? _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
QwertyVZ
Pridružen/-a: Tor Jan 2012 15:35 Prispevkov: 31 Kraj: Varaždin
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 23:39 Naslov sporočila: |
| fuego je napisal/a: |
Kako pa je to v primerjavi z DAC Magicom, ki se prodaja med oglasi? |
Prerađeni DAC magic je malo muzikalniji a Micromega ima bolju dinamiku i mikrodinamiku i možda je malo otvorenija. Odabir po meni ovisi o ostatku sistema jer i jedan i drugi su dobri DAC-evi za novac. |
Objavljeno: Pet Nov 08, 2013 08:52 Naslov sporočila: |
Glede na to, da ne mislim na DAC priklopit nobene druge naprave bi po moje zadostoval tut Dragonfly. Kaj pa mislite o HiFimeDIY Sabre U2 Async DAC ES9023+SA9023, 96khz/24bit Asynchronous USB DAC? Pa še zanima me, glede na to, da ima jack vtičnico, kateri interconect priporočate? _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
QwertyVZ
Objavljeno: Pet Nov 08, 2013 10:14 Naslov sporočila: |
| fuego je napisal/a: | | Glede na to, da ne mislim na DAC priklopit nobene druge naprave bi po moje zadostoval tut Dragonfly. Kaj pa mislite o HiFimeDIY Sabre U2 Async DAC ES9023+SA9023, 96khz/24bit Asynchronous USB DAC? Pa še zanima me, glede na to, da ima jack vtičnico, kateri interconect priporočate? |
Negdje sam čitao test dotičnog dragonfly-a. Zaključili su da mu je stage nešto uži od "normalnih" DACova. To se kod slušanja na slušalicama (a to mu je primarna namjena) vjerojatno ne primjeti.
Ako misliš spajati DAC preko USB-a onda je MyDac bolje rješenje od DAC Magica. |
tromba
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 00:36 Naslov sporočila: |
| Sem pri Iztoku poslušal prek Zvok Orbit dac pa zadeva super špila. |
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 15:47 Naslov sporočila: |
Preden se kdo zažene v nakup: Sabre je Delta-Sigma DAC. Zraven tega brezplačno interno pretvarja DSD format v PCM Kot bi spoznal lepo deklico, jo pripeljal domov in ugotovil, da je crossdreser, v žensko preoblečen moški
Če nekdo posluša pretežno PCM format, kar je večina razpoložljive glasbe (zripani CDji, FLACi, .wav,.....) zakaj uporabljati DSD Delta-Sigma DAC?
Če nekdo posluša pretežno DSD format, recimo zripani SACD, potem je DSD Delta-Sigma DAC logična izbira, ampak nepotrebno interno pretvarjanje v PCM in nazaj???
Potem je bolje pretvoriti DSD v PCM na domačem računalniku in uporabit PCM DAC čip. Sploh, ker pri pretvorbi iz DSD v 24/88.2 (mnogokratnik 44.1k) praktično ni izgub glasbenih informacij, kar za pretvorbo DSD v PCM ni možno reči.
Ne narobe razumet, ne pljuvam po Sabre čipu, niti Cirrus, niti Asehi Kasei (pa še kdo) niso nič boljši. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 17:00 Naslov sporočila: |
storm @ a sem jaz kaj zamudil ?
Ko smo se nazadnje pogovarjali o ripanju SACD, še nihče ni vedel točno kako.
Pa še to, kateri konverter program ti konvertira iz DSD v 24/88 ?
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
