Kateri zvočniki imajo take karakteristike?
a-lex
Pridružen/-a: Pon Avg 2013 21:07
Prispevkov: 6
Kraj: Ljubljana - Piran
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 21:33    Naslov sporočila: Kateri zvočniki imajo take karakteristike? Odgovori s citatom
Verjetno je vprašanje že zaprašeno, oguljeno in obrabljeno, vsekakor pa je je zelo staro.
Zanima me kateri zvočniki (samostoječi) za stereo namestitev in poslušanje vseh glasbenih zvrsti na srednje do nizki jakosti imajo izrazit mehak bass?
Seveda nimam v mislih kakšnih hi-end zvočnih omaric po 8 tisočakov, temveč nekaj v rangu kot npr. Klipsch Reference RF-82 II.
Strokovnjaki?
Smile Smile
audiourbis
Pridružen/-a: Ned Avg 2008 20:34
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 23:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Klipsch 82 Laughing
a-lex
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 06:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislil sem v rangu cene, litraže... pač nisem napisal Jamo. Wink
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 10:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Klipsch rf82 je znan po tem da ima bass podrocje ogromno telesa in ful dinamike v visokih. Pred kakim mesecem sem jih prodal... Igrali so mi v dnevni z 22 kvadrati poganjala jih je Primaluna... Prezadovoljen z njimi glede bas podrocja in visokih tonih na njih so plehnati instrumenti zveneli res realno-plehnato (orglice, cinele.......)... Zelo resolutivni bi lahko rekel. Od zdaj naprej mi vsi ostali zvocniki zvenijo nerealno zamolklo... Pac uho se je navadlo po dveh letih na ta zvok... In zdaj je muka Wink
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 11:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jbl-i so imeli svoj čas velike velike kište in velike papirnate membrane, ki so igrale prijeten bas.
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 11:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoce tudi kaki Bose
a-lex
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Teh se moram še znebit Acoustmas 3/5 (nerabljeni). Wink
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bas v naravi ni mehek, je samo bas. Če mu dodaš pridevnik - torej bi rad koloriran bas. Definiraj kaj je zate mehko. Kje si to kdaj slišal - povej primer ..
Ali je ta mehkoba samo trenutna želja, plod domišljije?
Pnevmatska (zaprta) škatla ima svoj značilen zvok, bas reflex prav tako - v raznih izvedbah - JBL ima značilni bas 'na šušto' (a molla, rečejo italijani) in se ve kako zveni. To ima samo JBL, njihov zaščitni znak.
a-lex
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 16:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gre za polnost zvoka, spodnjih Hz katere se tudi čuti in ne samo sliši.
Glasbo večinoma poslušam na sobni jakosti in jo poslušam. Zame tranzistorski zvok pomeni motnjo.
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2013 00:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a-lex je napisal/a:
Predpostavljam da je s sobno jakostjo mišljeno približno tako na glas kot je TV ob večerih.
Vidim dve možni rešitvi: uporaba loudnessa ali pa dodajanje subwooferja (ki mu ustrezno nastaviš jakost).
Zakaj? Linearen zvočnik tudi če gre fenomenalno na base pri (sobni) relativno nizki jakosti ne bo 'brundal' dovolj slišno basov ki jih bolj čutiš kot slišiš. (Fletcher-Munsonove krivulje so zgovorne).
a-lex
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2013 00:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potemtakem lahko za rešitev problema enemu wooferju (bose am 5) dodam še en seveda aktivni woofer? Wink
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2013 01:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a-lex je napisal/a:
Za AM5 ni rešitve, je preveč stran od navedene želje. A tudi če boš kupil zvočnik ki gre res na base, pri sobni jakosti ne bo nič od tega in bo potrebno nekaj narediti od predlaganega kot sem že napisal. Zato je v štartu morda bolje razmišljati o nakupu dobrih satelitov ki se dobro slišijo pri mali jakosti (npr. Stile Italiano model Taormina) in jih kombinirati z dobrim subom.
To z dobrim slišanjem pri mali jakosti ni bala. Ni veliko zvočnikov ki to zmore, niti pod razno ni samoumevno. Bose tu ni slab. Od vintage imam presenetljivo dobro izkušnjo z Advent Loudspeaker preko lampaša. Je neviđeno kak užitek je tiho poslušanje zvečer, če to zvočnik zmore za prav. Igra transparentno, vse slišiš čeprav potiho ! Pa Yamaho NS10 tudi lahko preveriš, že ko smo se okoli tega pozabavali v drugi temi.
Zgleda da so celulozne, papirne membrane zakon za kaj takega. Nimam pa izkušnje z elektrostati pri mali jakosti. Po predvidevanju bi moralo, vrag ga vedi...
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2013 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri wooferjih za spodoben keš boš prijeten in mehak bas slišal pri Rel st seriji (stampede, strata, storm). 5 - serija je tista, ki še ni silno stara.
lpz
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2013 09:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz pa mislim da velike membrane pomikajo vec zraka tako da bi se moglo slisat tudi pri nizkih jakostih samo da ne prevladuje visokotonc kot pri Klipschu. Verjetno bi moral bit zvocnik ze po naravi bolj nagnjen k nizkim tonom ne? Bolj topel in umirjen tip.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2013 10:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Bas" področje je ena najmanj razumevajočih tem med audiofili ...
Večina ima izkušnje z basom področjem povezano z filemskimi efekti, ki nima povečini prav nobene veze z vernostjo basa v naravi, še manj pa z basom instrumentov.
Tisti, ki pa jih filemski efekti ne zanimajo pa nekateri verjamejo, da poslušajo bas področje, ker imajo za to ustrezne zvočnike, ker so jih tako prepričali v komercialnih audio testih ... Žal ni tako !!!
Bas področje od tam nekje 40Hz navzdol je rezervirano za tiste najboljše, ki so postavljeni v najboljše prostore ...
Poglejte si naprimer karakteristike ATC zvočnikov, ki nekaj veljajo v svetu audia in so redki, ki se upajo realno napisat, od kod do kod njihovi zvočniki sežejo, kolikor toliko realno_linearno ...
Pri večini pa je to samo "namišljeno" in "reklama".
To velja tudi za sube, ke ne igrajo tistega kar so poimenovani, "subsonične" frekvence ...
To kar povečini poslušamo so samo velika popačenja od cca 40-120Hz, ponavadi pumpanje tam nekje med 80 in 120Hz ...
Kako igra zvočnik v bas področju je to neizogibno povezano s prostorom ...
Če želite obilen bas, kvaliteta ni važna se ozrite po zvočnikih starejše genaracije z velikimi membranami, bas refleks ali kakšno labirint varianto, dampirajte sobo na visokih, občutek mehkega basa bo v izobilju !!!
Drivers: HF 25mm, Mid 75mm ATC Soft Dome, LF 375mm SL
Frequency Response (±2dB): 60Hz-17kHz
Frequency Response (±6dB): 25Hz-22kHz
Matched Response: ±0.5dB
Dispersion: ±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Crossover Frequencies: 380Hz and 3.5KHz
Sensitivity: 91dB@1w@1 metre
Suitable for use with amplifiers of: 100-1500w
Connectors: Tri wired terminal posts
Cabinet Dimensions (HxWxD): 1315x650x290mm
Weight: 82 kg kg
PS.: O "basu" smo "obilno" debatirali v kar nekaj temah žal več ali manj ... ... Crying or Very sad Wink
Nazadnje urejal/a ajka Sre Avg 28, 2013 12:09; skupaj popravljeno 1 krat
