markoni
Objavljeno: Pon Jun 17, 2013 01:17 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | Za podoben denar
TA GURČI STANE 7000 EUR  _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
Objavljeno: Pon Jun 17, 2013 11:05 Naslov sporočila: |
Ups, sorry sem mislil da ti veliki stanejo tistih...
| Citiram: | Samo 18.050 KN, prava sitnica !!!
7 K€?  |
Telefon: 051383384 |
Marko Mare
Pridružen/-a: Čet Jan 2011 9:34 Prispevkov: 5 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jun 17, 2013 14:25 Naslov sporočila: |
poslusal(i) sem(smo) model Guru Audio QM10two, cena je Eur 1.990,00.
bolj dinamicnih, prezentnih zvocnih omaric, ki bi me potegnile v glasbo za omenjeno vsoto se nisem slisal.
v tem tednu bom v Inteku poslusal se Junior za Eur 999,00 in se nato odlocil.
pomembno dejstvo zame je, da igrajo ob zidu in da so vsec moji dragi. |
diyfreak
Objavljeno: Pon Jun 17, 2013 18:47 Naslov sporočila: |
Ma smo si različni. Blazna dinamika iz 10 cm zvočnička ?  |
Objavljeno: Pon Jun 17, 2013 20:50 Naslov sporočila: |
Dinamika je razlika med naj tišjo in naj glasnejšo pasažo. Če govorimo o tisti največji glasnosti, ki še ne zaide v velika popačenja, potem je Guru 10 zelo dinamičen za svojo velikost in cenovni razred.
Naslednja stvar pa je sposobnost hipnega odziva na signal, torej kako igra tranziente. To se pogosto zamenjuje z dinamiko. Tudi tu je G 10 (zopet za svoj razred) presenetljivo dober.
Še ena stvar, ki se včasih zamenjuje z dinamiko, pa je haedroom, se pravi, kako zvočnik napolni sobo z zvokom. Tu pa so lahko omejitve pri majhnih zvočnikih kar velike. Omenjeni zvočnik smo poslušali v sobi, veliki, tako čez palec, približno med 15 in 20 kvadrati in visoki cca 2,5 metra. Ta volumen je zvočnik zadovoljivo napolnil. Zaradi mene bi ga lahko tudi manj.
Zvočnik ima opozorilno ledico, ki pove, kdaj se je približal še dopustni meri popačenja. Lučke so se razmeroma malo prižigale.
LpM. _________________ miro |
diyfreak
Objavljeno: Pon Jun 17, 2013 22:45 Naslov sporočila: |
| No zmotilo me je ko se tale zvočniček ni primerjalo z sabo enakimi po konceptu ampak v rangu do 2000 eur in da je med temi najbolj dinamičen, pa ja seveda.No kdor je kdajkoli sedel v dvorani in poslušal koncert kjer pride prava dinamika na dan ve da lahko od takega zvočnička dobi samo prdec od dinamike. Ne pravim pa da ni mogoče naj izbor med sabo enakimi. No hipni odziv oz. malo mehansko upornost - Rms- pa normalno da morajo imeti tako mali zvočniki zaradi lahke membranice...Sicer pa za mene je tudi dinamika kvaliteta ki naj bi bila čimbolj identična tisti v dvorani in ne samo razlika me fortisimo in pianisimo ki jo doseže tudi vsak telefon. No pa zdaleč od tega da hočem kaj slabega o tem zvočniku - še ga nisem slišal - le glede dinamike in velikosti se gre |
Objavljeno: Tor Jun 18, 2013 07:29 Naslov sporočila: |
Zelo na glas se lahko dere tudi majhen zvočnik, samo da takrat zaide globoko v ne linearno področje, ojačevalec v kliping , od vernosti pa ne ostane dosti.
Temu v izogib so nameščene omenjene lučke v Gurujih.
Objavljeno: Tor Jun 18, 2013 08:53 Naslov sporočila: |
Mini zvočniki so umetnost nemogočega. Isto kot mali 5 vatni ojačevalci.
Je, ma ni. Ne bi rekel, ma zgleda kot da je res. V bistvu ti mora pričarati glasbo, ob tem pa ne stalno spominjati na svoje limite. Ne uspeva to vsakemu. Zato ima vsak svoj prav. Tisti ko reče da je in tisti ko reče da ne more bit.
Glede dinamike je situacija podobna kot pri mrliču kadar pogrebci rečejo: oohh, zgleda kot da je živ.
Po drugi strani imaš pripombe da monitor Bowers & Wilkins 801 z 38cm wooferjem in maltene kilovatnim ojačevalcem - ne da nič od sebe. Gre za dve skrajnosti istega pojava. O tem sem že nekaj pisal v drugi temi. _________________ Carpe Diem |
diyfreak
Objavljeno: Tor Jun 18, 2013 15:53 Naslov sporočila: |
Kdo pa te rabi lučke da mu povejo kdaj več zvočnik ne folga ? No tudi moji Scania 55 izpred 30 ih let so imeli take lučke samo niso stali 2000 eur ampak 300 dem |
Objavljeno: Tor Jun 18, 2013 18:06 Naslov sporočila: |
Lučke res niso potrebne, če veš kaj slišiš.
Z denarjem je pa hec po svoje. Pred 30 leti je tudi BMW 320 stal cca 10.000 mark, danes pa dvolitrska trojka 50.000 e., čemur bi včasih rekli 100.000 mark.
