GURU AUDIO (Made in Sweden)
Njegoš
Prispevkov: 331
Kraj: LUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi Skandinavski dizajn ni v vsem superioren. Rolling Eyes
cink
Prispevkov: 164
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 09:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda, sem namerno tako napisal, saj je menda vsaj vizualni vtis lahko subjektiven...
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 10:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za podoben denar dobiš tole...ki povrhu še dobro igra... Wink
System: Closed box................................................Helmholtz resonator
Drivers: 2 x 7” woofer - Aluminium cone...................1×176mmpolymer
1 x 1” Scanspeak Tweeter D26.................................1×28 mm dome
Frequecy response: 30-30 KHz.................................20 Hz–22 kHz
Cross-over: Woofer: 12 dB.......................................Passive
Tweeter : 12 dB high pass
Crossover frequency 2200 Hz...................................800 Hz–7 kHz
Sensitivity: 89 dB/W/m.............................................88 dB/W/m
Nominal Impedance: 4 ohm.......................................7 ohm
Weight: 45 Kg...........................................................26 kg
Pa primerjajte ta design...ta vsaj zgleda kot zvočnik... Smile
Mislim da tudi subjektivno ne bo šlo..."Ko dupe i oko" Laughing
Nazadnje urejal/a jacoby Ned Jun 16, 2013 23:51; skupaj popravljeno 2 krat
Njegoš
Prispevkov: 331
Kraj: LUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 10:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Slednji deluje, kot poln detajla zaradi detajla in ne detajl, kot uporabna vrednost. Embarassed
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Njegoš je napisal/a:
Sej poznaš tisto od Šifrerja..."hudič je v detajlih"in še kako res... Wink
Tudi ne vem kakšna je uporabna vrednost tiste stopnice? Rolling Eyes
Zvok "ne mara" ostrih robov, sploh ne v predelu mid-high področja.
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Neverjetno kakšni strokovnjaki so na tem forumu. Pravi jasnovidci. Bolje rečeno zvokovidci, ki so zmožni iz fotke zanalizirati zvočni potencial komponente.
Predlagam da se posebej za njih odpre nova tema: Prerokovanje kvalitete zvoka iz fotk. Sploh ne bo treba več hoditi na slušne demonstracije, samo fotko bomo dali na AK in že nam bodo dežurni strokovnjaki povedali, kaj vse je narobe z našim Hi-Fijem.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 11:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
"Tista stopnica" je uporabljena zato, da zvok iz bas in visokotonskega zvočnika prideta istočasno do poslušalca! Centra enot (kupoli) morata biti enako oddaljeni od poslušalca. Tako pravi teorija, kako pa je v praksi pa nimam pojma ker tega principa v praksi nisem izkusil.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 11:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nomad je napisal/a:
Kdo je komentiral zvočni potencial iz slike?
Prosim preberi moje poste...
Kar se tiče stopnice, tako so reševali fazo pred 20+ leti "SAM svoj majstor"
cink
Prispevkov: 164
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 11:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če gledam izključno vizualno nima levi za burek, izgleda kot kitajski plastik fantastik proti guruju. Totalen kič. Vidiš kako smo si različni....
Nazadnje urejal/a cink Ned Jun 16, 2013 11:54; skupaj popravljeno 1 krat
gwb
Prispevkov: 508
Za podoben denar dobiš tole...ki povrhu še dobro igra... Wink ...
Ko združimo še s prejšnjimi komentarji o "aerodinamičnosti" mi to precej očitno deluje kot "namigovanje" (bolje rečeno "strokovna ocena") na to, da Guru-ji "ne igrajo".
Če so tako reševali problem faze "pred 20 leti v SAM svoj majstor" še ne pomeni da tako reševanje ni efektivno. Danes to kako rešujejo? S kretnico? Je dodatno kompliciranje kretnice zaradi nečesa, kar lahko rešiš čisto "mehansko" res pametno? Je pa verjetno preprosteje in pa predvsem ceneje...
Kar se tiče dizajna - v resnici niso prav nič napačni. Obratno. Celo zelo dober primerek so... Žal lepota preprostih stvari nekaterim ostane skrita za vedno...
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 12:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne bi bluzili, v pasivni kretnici ni možno zamikati faze, razen hardware-sko, kot vidite. To je možno edini v aktivni kretnici s tremi allpass filtri. Jebeš dizajn, če ni zvočne slike.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 13:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Te debate o samostoječih Gurujih ne razumem, ker jih na predstavitvi sploh ni bilo, vsaj jaz jih nisem niti videl niti slišal.
Debata o oblikovanju na podlagi slik je možna, nima pa neke teže.
Mali Guruji (QM10) pa so na pogled zelo simpatični, igrajo pa za svoj denar tako, da kar gledaš. V okviru celotnega predstavljenega sistema seveda.
Sprva se je sistem kazal v nekoliko tanki in suhi podobi pri nekaterih zvokih avtentičnost ni bila povsem prepričliva. Izkazalo se je, da tako pač igrajo z nekimi enostavnimi kabli. Zamenjava kablov s precej boljšimi Shuniata kabli pa, pa je postavila stvari na svoje mesto.
Na hitro sem pomeril z analizatorjem in krivulja je bila zelo linearna, bas je segel nizko, srednji so bili malenkost povdarjeni, visoki brez opaznega rollofa. Slušni vtis zelo dober.
Po mojem mnenju so zvočniki dober potencial, ter primerni za boljšo elektroniko in kablažo.
Dizajn je malo poseben ampak meni všeč. Povdariti je treba, da so namenjeni za postavitev blizu zidu, kar zna biti pri nekaterih odločilno.
LpM.
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni naprave postanejo lepe če mi prepričljivo zaigrajo.
Če mi slabo zaigrajo, mi postanejo grde in jih nočem več videti.
Prispevkov: 1015
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 16:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mitico "ambasador" Very Happy
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 22:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brez te " stopmice " se po mojem zvočniki sploh ne bi smeli delati - no vsaj v diy varianti. Ja Samovci so to uporabljali pred cca tridesetimi leti sedaj pa le zelo redki , pa saj to je osnova za sestavo nekega malo boljšega zvočnika. Poštimana faza se zelo sliši še bolje pa se vidi ko meriš freq. krivuljo za uglasitev kretnice - tega se samo z simulacijo ne vidi. Sem ravno pred kratkim imel primer ko nisem nikakor mogel poštimat rezno frekvenco - stalno se je pojavil pukl ali dolina - ko pa sem postavil visokotonec v linijo z bassrednjim pa je takoj bila druga pesem. Ampak očitno renomirane firme tega ne rabijo poštimat. No tisti ki pa to upoštevajo pa danes raje uporabljajo način z nagibom nazaj sprednje stranice.
Stran 2 od 3
