GiovanniTheX
Pridružen/-a: Tor Apr 2013 14:28 Prispevkov: 71 Kraj: godič
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 00:07 Naslov sporočila: zvočnik? |
Iščem kaj podobnega temu zvočniku...
http://www.chinahtp.hk/ProductHtml/Product20010956.htm
Oz.
Prijatelj ima nek jvc stereo reciever (letnica mislim da je 1974)
Na kanal mu ojačevalec spusti 45W (morda 35W?) pri 8ohmskih zvočnikih.
Ima zvočnike z zgoraj omenjenimi enotami ter še neke tweeterje ki nimajo oznak. Večja škatla (v kateri sta montirana dva zgoraj omenjena zvočnika) ima "integrirano" še pasivno kretnico za tveeterje - privijačeno na steno škatle. Pri tem sistemu pa se sliši manjše pomanjkanje nizkih frekvenc in nekega spektra sredinskih tonov.. sklepam pa da je tweeter zmožen igrati to 18 000Hz saj se pri predvajanju glasbe ne sliši npr. činel (zgornje frekvence manjkajo).
Zanima me, če lahko skurim amp v primeru da nanj priklopim močnejše zvočnike?
Ali ima kdo kak predlog, kakšne zvočnike bi na tole lahko priklopil (kakšna že preiskušena DIY izvedba)?
LP, Janez _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
Telefon: 040214489 |
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 09:01 Naslov sporočila: |
Imam vprašanje: tebe zanima glasba ali mešetarjenje s številkami?
Če te zanima glasba (ali vsaj zvok), potem vprašaj v tej smeri.
Glede vatov 35 ali 45 je isto. Za tri decibele večjo jakost rabiš podvojeno moč. Torej za preskok iz 35 vatov na nekaj opazno močnejšega moraš iti na 70 vatni ojačevalec. In spet skok naprej je 140 vatov, in 280 itd.
V isti sapi 35 vatov X proizvajalca niti slučajno nima istega zvočnega učinka kot 35 vatov Y proizvajalca. Vsak se drugače obnaša in tudi percepcija moči je lahko strahovito različna. Kot bi eden bil dvakrat močnejši drugi pa niti deklariranega ne dosega.
Zvočnikov niti ojačevalca ne boš skuril kar tako karkoli skombiniraš.
Razen če počneš neumnosti: naprimer s topim pogledom in sadistično stisnjenimi ustnicami z roko počasi a neusmiljeno zavrtiš volumen do daske in nemo opazuješ kako se ojačevalec davi, membrana skače v smrtnem krču do dokončnega pogina enega od gladiatorjev. _________________ Carpe Diem |
jože
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 12:10 Naslov sporočila: Re: zvočnik? |
| GiovanniTheX je napisal/a: | Iščem kaj podobnega temu zvočniku...
Oz.
LP, Janez |
Iz opisa sklepam, da je visokotonski zvočnik lahko pokvarjen, pazljivo povsem od blizu poslušaj, če visokotonec sploh igra. V primeru, da imaš Ohmmeter lahko odviješ visokotonca in ga pomeriš. |
GiovanniTheX
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 15:40 Naslov sporočila: |
| Citiram: | Imam vprašanje: tebe zanima glasba ali mešetarjenje s številkami?
Razen če počneš neumnosti: naprimer s topim pogledom in sadistično stisnjenimi ustnicami z roko počasi a neusmiljeno zavrtiš volumen do daske in nemo opazuješ kako se ojačevalec davi, membrana skače v smrtnem krču do dokončnega pogina enega od gladiatorjev |
dobro napisano
ja, verjetno ne bom številk poslušal..
pa hvala za napisane uporabne informacije =)
| Citiram: | | Iz opisa sklepam, da je visokotonski zvočnik lahko pokvarjen, pazljivo povsem od blizu poslušaj, če visokotonec sploh igra. V primeru, da imaš Ohmmeter lahko odviješ visokotonca in ga pomeriš. |
Visokotonec dela. Vendar manjka nek frekvenčni spekter.. _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
