Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 09:59 Naslov sporočila: Pravila moderiranja na portalu Audio Kontakt |
Človek bi imel občutek, da je v letu 2013 prišel že čas, da bi prišlo v zavesti posameznikov do spoznanj, da so sposobni prenesti konstruktivno kritiko tudi na svoj račun.
Očitno nekateri menijo, oziroma so celo prepričani, da je avtoriteta pozicije bolj pomembna od avtoritete argumentov.
Zelo blizu razmišlanjem profesorjev in politikov iz nekih oddaljenih časov. Politika se teh spon ni znebila do današnjih dni, v delu vsakdana jo je nažalost dodatno nadomestil argument kapitala.
Glede na včerajšnjo reakcijo administratorja menim, da je prešel kritično točko, kjer se je objektivnost in strokovnost njegovega vodenja portala spustila pod demokratičen nivo, ki je prisoten v večini ostalih forumov.
Indikativno je tudi dejstvo, da si je rubriko "Pravila obnašanja na portalu Audio Kontakt" sam sebi zaklenil, tako da pripombe na vsebino sploh niso možne.
Njegove kasnejše reakcije na moj račun me na nek način sploh ne tangirajo več, ker je pri meni zgubil vso kredibilnost objektivnosti.
Vintagesonic |
Slinch
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:23 Naslov sporočila: |
Iskreno temi, o kateri je govora, nisem dovolj podrobno sledil, da bi vedel točno kaj je izginilo (če sploh kaj), razumem pa odločitev admina.
Svoboda izražanja na forumu je še kako pomembna in potrebna, vendar ne, ko vsebina začne škodovati portalu. Opazovanje globalnega dogajanja skozi zadnje leto, dve na tej strani lepo kaže škodljivost ravno te svobode, v povezavi z na žalost že prav stereotipnimi karakternimi lastnostmi in nivojem komunikacije nekaterih članov.
To dogajanje je odbijajoče. Neprestano "prepucavanje" dveh, treh posameznikov, z zelo poniževalnim in egocentričnim tonom, dela forum neberljiv. Redni forumaši, ki so s svojimi mnenji doprinesli kvalitetne in uporabne vsebine, odhajajo. Nove člane (s tem mislim tiste, ki celo kaj napišejo, vprašajo) to ostro nastrojeno ozračje odvrača. Forum postaja, oziroma je postal, bojišče nebrzdanih egov, z občasnim vpadom nevtralnega posameznika, katerega prispevek se prezre, pogosto pa celo neupravičeno vključi v ta "boj".
Biti nemoderiran je mogoče le, če so uporabniki sposobni ob tem ohraniti nivo človeškosti. Niti se ne bi rabil truditi, citiram lahko samo zadnjih par prispevkov v omenjeni temi (studio vs high end), infantilnih opazk kar mrgoli.
Reakcija admina je izhod v sili, ker prava rešitev na tem portalu skoraj ni mogoča. Drugje namreč se svoboda brani tako, da se škodljive faktorje, parazite odstrani. Če bi se to zgodilo tukaj, bi od že tako ubogega prgišča aktivnih uporabnikov ostali le še trije, recimo. Potem pa se lahko forum tudi "dol zapre". |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:55 Naslov sporočila: |
Se v celoti strinjam z vintagesonicom in močno upam, da ga ne bo minilo oz da ne bo poniknil (kot se je že nekaj soforumašev, ki jih zelo cenim tudi zaradi širokega spektra znanja in s tem moči argumentov, pravšnje mere samokritičnosti...). _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 11:02 Naslov sporočila: |
| ta forum je že nekaj časa popoln podn, moderatorji in njihov popolnoma nepotreben in napačen pristop pa so samo dodatno prispevali k stanju kakršno je |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 11:25 Naslov sporočila: |
@audiofrik
Moderatorjev pravzaprav ni, za zadeve skrbi administrator.
Moderator je bil Aljoša (Audiofill), mislim, da sedaj ni več.
Jaz imam možnost moderiranja samo Do-It-Yourself oddelka. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 11:29 Naslov sporočila: |
Za stanje foruma, je odgovoren najprej vsak posameznik!
Administrator ni tukaj zato, da bi vzgajal ljudi srednjih ali poznih let?!
Forum ali pa država je takšen/a, kot si ga/jo zaslužimo! |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 11:41 Naslov sporočila: |
| Na portalu delujejo trije sloji, uporabniki z višjega nivoja, ketere spoštujem in, če je le možno, ne komentiram prispevkov, ker navadno stroški obravnave niso dosegljivi navadnim penzijam in plačam, to so kabli in razni ekstremno precenjeni dodatki placebo efektom. DIY je druga skupina, kjer se ponavadi pokaže kar nekaj foušije in razslojenost znanja, ki je tipično slovenska in je ni moč nikakor preseči. Dialog je bolje da zamre kot pa da gre v vojno. Potem so še posamezniki, ki so obenem ljubitelji in prodajalci, neeenakopravno imajo boljši dostop do testov in informacij, pa jim navadni smrtniki težko pariramo. Menim, da moderatorji so zelo koristni do točke, ko nehajo biti nevtralni, nato je besedna vojna, ki je nepotrebna in nikamor ne pelje, nas je mnogo premalo. Še manj vemo o teoriji in sesamo izkušnje dugih za svoje uspehe. Vsa čast Administratorju in Moderatorjem za pošteno sojenje med neuspelimi konflikti. |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 12:17 Naslov sporočila: |
| Slinch je napisal/a: |
Drugje namreč se svoboda brani tako, da se škodljive faktorje, parazite odstrani. |
Slinch, se bi celo strinjal z delom tvojih razmišlanj.
Problem tega portala nastane takrat ( kot sem že parkrat napisal ), ko postane forma ali oblika važnejša od vsebine. To je problem. In če na popolnoma nestrokovne teze nekdo malo bolj sarkastično odreagira se v nadaljevanju išče samo še" grešnega kozla", na vsebino problematike pa večina pozabi.
Jaz nimam nobenih osebnih problemov z mnenji recimo ajke, ambasadorja, projeta, audiofrika ali recimo Jazza ( s katerim sva nekoč prišla v malce disonance ) tudi če se z njimi vedno ne strinjam. Jim pa prepisujem določena znanja in informacije, ki tudi meni, kljub ne ravno rosnim letom, pridejo prav. Da "Storma", Uroša, Jernejca, CK-ja in ostale DIY navdušence niti posebno ne omenjam.
Še posebno mi je žal nomada, ki je presedlal na sosednji forum ( čeprav tudi tam ni pretirano aktiven ), tudi Krokar in Pasuljaris sta "pogrešana".
Meni osebno je zadnje čase joztom prava poživitev foruma, odkar nas je malce zapustil Mestn. Se opravičujem, če sem koga neopravičeno pomotoma izpustil. Veliko vas je/je bilo, ki ste pustili pečat tega foruma.
Tiste s katerimi se osebno družim, bi na tem mestu zaradi objektivnosi izpustil.
Zelo me moti, če nekdo postavi neko ( za moje pojme popolnoma ) strokovno napačno tezo, na katero recimo nekateri reagiramo, potem pa v zagovoru svoje predpostavke izstavi sogovornikom popolno stopnjo ignorance, ali pa zapakira celotno zadevo v pretirane emocionalne izpade.
V primeru, da se vam klub temu v večinskem mnenju zdi, da je tako početje več ali manj "zdravljenje osebnih ego kompleksov", se lahko mirne duše preselim v rubrike tipa "Kaj trenutno poslušate", kjer po vsej verjetnosti ne bom moteč faktor.
To možnost ima, kot si sam omenil, tudi administrator.
Vintagesonic
P.S. Lahko pa seveda na široko razpredamo/te, ali ima recimo visokotonec za 6. 25 € trikrat bolj linearno karakteristiko od tistega za 3.15 € predvsem v področju nad 19 kHz.. Vedno obstaja alternativa, človek se mora samo odločiti sam pri sebi. |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 14:34 Naslov sporočila: |
Na tem mestu bi dal 100 % prav @vintagu. Forum je strokoven in precej specifičen in tak mora tudi ostati v kolikor želimo da ostane kredibilen. Prava škoda bi bila če bi si zapravili "ugled", ki je že zdavnaj prešel meje bivše države in so nekatere forumske stvari uporabljene na svetovno dosti bolj izpostavljenih straneh. Tu ni kaj debatirat preferirat je potrebno znanje, izkušnje in argumente. Zakaj pa mislite, da je Med Over tako uspešen, zato ker na njem šteje prav to. Razne nebuloze, izpade in nestrokovnost pa onemogočijo administratorji-moderatorji in pa seveda samokritičnost uporabnikov, katere pa žal nekaterim na tem forumu primankuje. _________________ Lep je dan |
galop
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 16:14 Naslov sporočila: |
Sprašujem se ali je to odraz stanja naše družbe oz ali se ta odraz zrcali tudi v tem forumu..? _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 18:47 Naslov sporočila: |
Administratorja dobro poznam in vem da če ne bi bil takšen goreč fanatik, ki za portal raskira ogromno prostega časa in zmeče notri kupe denarja ki bi ga lahko porabil za kaj bolj pametnega, saj ima od tega en sam minus, danes ne bi bilo tega najbolj obiskanega audio foruma pri nas. Ja res je, napake v administriranju/moderiranju so se dogajale, se dogajajo in se še bodo. Nihče ni popoln, celo življenje je šola in kdor dela tudi greši. Dejstvo pa je, da naj se administrator/moderator še tako trudita biti do vseh enako poštena, ko se nikoli in nikdar ne da ustreči vsem. Kakršnokoli odločitev o biločem ko sprejmeta v neki situaciji, ko se zmeraj najde nekdo nezadovoljen, ki mu ne paše, se čuti užaljenega, prizadetega. In slalomirat med pričakovanji, interesi, željami udeležencev, da nihče ne bo imel občutka krivice ni hec. Zahteva celega človeka. Sam se še kot moderator spomnim koliko neprespanih noči in beljenja glave je bilo kako rešit vsak konflikt posebej, kako umiriti strasti ko se začne nekontroliran ping pong, kaj in kako odreagirat, da bodo ja vsi srečni in zdravi. Da bo fer do vseh enako, se vzpostavi nazaj simbioza in vsi veselo naprej forumašili. Zdaj je že kar nekaj časa administrator sam za vse, vso breme je na njemu (razen v diy oddelku), kar je velik napor.
Če se je kdo pripravljen volontersko angažirat in pomagat, verjamem da bo administrator vesel pomoči in bo forum dobil nov zalet. |
Objavljeno: Ned Apr 28, 2013 19:32 Naslov sporočila: |
jaz bom pa kar napisal, kar si najbrž misli še kdo drug....očitno gre tale forum nekaterim močno na živce in so začeli z tako taktiko....kot smo jo videli v temi studio oprema vs high end...kake stare zamere najbrž iz preteklosti z nekega drugega foruma ....škoda ,da se pustimo takole sprovocirat....
v veliki večini se pa strinjam z aljošo.... |
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 08:47 Naslov sporočila: |
Pa, dobro ... ni potrebno vedno takoj razviti teorije zarote !
se pa strinjam z Aljošo, da smo ljudje pač različni, da imamo različne pragove tolerance. Zato je res teško krmariti med našimi egi !
Eni bodo pač vedno hodili na forume, da zanetijo ogenj in da nanj prilivajo olje, tako pač je ! Na žalost !
Sicer pa vsaka čast adminu za trud !
Keep on the good job, man !  _________________ ''You can hear a lot by listening !!'' |
civo666
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 20:36 Prispevkov: 63
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:50 Naslov sporočila: |
| janzi je napisal/a: | Pa, dobro ... ni potrebno vedno takoj razviti teorije zarote !
Keep on the good job, man !  |
Je že res, da smo ljudje različni, vendar so pravila oz. politika moderiranja znana. Obstaja več pristopov k moderiranju. Treba si je enega izbrat in se ga držat. Naš administrator pa očitno ni prebral ali si pogledal niti enega dobrega foruma zunaj, da bi bil kos nalogi. Saj zato tudi je administrator in ne moderator.
Ali naj se izuči za moderatorja ali naj kakega najde. V nasprotnem primeru bo šel tale forum v maloro. |
