Slinch
Objavljeno: Pet Mar 08, 2013 16:41 Naslov sporočila: Odjemna doza v rangu 300 - 400 EUR |
Tako, v kratkem končno dobim nov (rabljen) gramofon Clearaudio Solution z neko cenejšo Rega ročko (RB300), zato je čas, da začnem razmišljat tudi o primerni glavi. Sicer sem že razmišljal, da bi kar s prve zamenjal tudi ročko, ampak bom ji vseeno dal možnost, morda pa se je le upravičeno drži tak sloves
Ima kdo kakšno idejo, priporočilo? Novo/second-hand, kar se mene tiče oboje pride v poštev, ne vem le, koliko je varen nakup rabljene glave. Prehajam iz Pro-Ject Debut gramofona, tako da nekih resnih izkušenj nimam. Phono je Pro-Ject Phono Box SE (http://www.avland.co.uk/aasp/project/1120/phonoboxse/phonoboxse.asp), ki bo zaenkrat ostal, kar pomeni da verjetno večji del MC glav odpade.
Hvala že vnaprej za vsak nasvet!  |
Objavljeno: Pet Mar 08, 2013 19:25 Naslov sporočila: |
| na solutionu ponavadi je glava. in to niti ne tako slaba cenejša Clearaudio, raje menjaj phono boš več pridobil, tudi Rego raje porihtaj- novi kabli in utež ker tako slaba spet ni za kaj res boljšega pa kar pripravi nekaj denarcev |
Slinch
Objavljeno: Pet Mar 08, 2013 19:57 Naslov sporočila: |
Kupil sem second-hand preko enega nemškega foruma, in je v kompletu zgolj pogon in ročka, brez glave. V ročki je menjano ožičenje, piše da je "direcwired" s Clearaudio Sixstream. Tako da nakup glave je obvezen
Zasledil sem Benz ACE (high output verzijo) na Kuzmini strani za 480, dober deal? |
Objavljeno: Pet Mar 08, 2013 20:13 Naslov sporočila: |
potem sploh ohrani ročko že kabel posebaj je več vreden kot sama ročka. super kabel. tudi sam ga imam na Clearaudio TT3
Benzu se raje izogni,raje Ortofon black ali kaj pametnega od AT |
CASTOR
Objavljeno: Pet Mar 08, 2013 22:36 Naslov sporočila: |
Jaz sem imel na RB 300 AT OC 9. Kombinacija 1A s črtico. Je pa zelo važen phono pre. Če greš na MC bi jaz uporabil aktivnega SS, ki si ga lahko sam narediš po načrtu Marshal Leach-a. Stane nič svira pa kot vrag.
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 00:15 Naslov sporočila: |
| Pri MC bi se jaz še vedno segrel za prvo malošumno nizkoimpendančno ojačevalno stopnjo, nato pa še ločeno pasivno RIAA. Moraš vedeti, da je v MM RIAA razmerje 1:1000 med 20Hz in 20KHz s tremi natančnimi reznimi frekvencami in še ponavadi rolloff za subsonike iz plošče. Če kdo zna sam delati, mu lahko pošljem načrte. |
Slinch
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 16:07 Naslov sporočila: |
Načeloma bi raje najprej razmišljal o MM, da lahko uporabim zdajšnji phono. Razen če pač v istem cenovnem rangu MM glave ne pridejo blizu MC, ampak če menjam tudi phono to takoj pomeni da se budget razdeli. Mogoče tudi MC glava, ki bi na tem preampu delala dovolj solidno, vseeno pa imela rezervo, ko ga eventuelno menjam. Ima namreč tudi selektor vhodne impedance za MC glave, tako da verjetno bi za silo bil?
@Castor, imaš mogoče kak link za tisti Leach-ev načrt? |
tom33
Pridružen/-a: Ned Maj 2009 21:26 Prispevkov: 68 Kraj: KAMNIK
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 16:55 Naslov sporočila: |
| Nekaj časa nazaj sem testiral enih 5-6 phono stageov. Tudi tegale, ki ga imaš ti. In ni bogve kaj. Moj predlog je, da najprej razmišljaš o novem phonu. Za začetek Pro-ject tube box z boljšimi lampami ali malo več ear 834 od Audiofrika. Potem bo tudi kakšna cenejša glava bolje pela. To so moje izkušnje. |
Telefon: 041644562 |
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 16:57 Naslov sporočila: |
| ne rini kar na vrat na nos v mc glave, zares dobre so tudi zares drage, pod 1000 eur na pričakuj kaj res solidnega razen mogoče denon 103 z vsemi problemi vred-beri izjemno dober-drag phono zaradi nizkega izhoda, zanič igla..... |
CASTOR
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 22:33 Naslov sporočila: |
Evo ga.
http://users.ece.gatech.edu/mleach/headamp/
Ma, če ni nuja oz nimaš pri roki MC glavice, je za začetek bolje investirat denar v pre. Ne poznam tvojega budžeta, pa vseeno. Jaz uporabljam JASMINE phono pre, ki ima tudi MC in je zelo spodoben, bi si upal trdit best buy za cca 700€, če pa zmoreš si omisli za pre DOGE 8 in si zmagal. Rega je odlična ročka in če jo še malček porihtaš boš imel muke za najti nekaj res konkretno boljšega.
Nazadnje urejal/a CASTOR Sob Mar 09, 2013 22:43; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 22:39 Naslov sporočila: |
Castor
že Naimov stageline za pol te vsote je boljši, pa jih je še već. ne pretiravaj z to kitajsko jajčko.... |
CASTOR
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 22:44 Naslov sporočila: |
Prinesi, bomo probali.
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 22:51 Naslov sporočila: |
Castor, pa ne mu naštevat komponent, ki so predrage. Že uvodoma je navedel svoj budžet 300 do 400, če pa bo moral kupiti tudi pre, bo moral pa še tega prepoloviti. Daj, malo pozornosti, do člana, prosim!
lpM. _________________ miro |
CASTOR
Objavljeno: Sob Mar 09, 2013 23:00 Naslov sporočila: |
Ma saj nisem rekel, da mora bit vse naenkrat. Po zmožnostih pač. Sicer pa, sem jaz imel in še zmerom imam manjši budžet vsaj za pol od tistega, kar potem porabim, pa me pol nekaj časa boli glava, ma mi na koncu ni žal.
