Audio Vaccine posrebrene napetostne vtičnice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam v zidu takšen priklop kot npr. pri štedilniku.
Priporočam.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 09:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najboljši konektor je No konektor. Stalni priklop v zidu je verjetno boljša in sigurno cenejša solucija kot vtičnica, vendar pol ne moreš letve prenašat okoli. Letev narejena v stilu hobotnice je tudi verjetno boljša kot z vtičnicami samo; koliko lovk, kako dolge, kaj z odvečnimi in kaj, če jih je premalo? Verjetno sem zapisal zato, ker nisem nič od tega še probal, sem se pa o tem že dosti pogovarjal, tudi s Korošcem in je v fazi dobrega namena da to tudi isprobam, malo prej kot ob Sv.Nikoli.
Janko1
Prispevkov: 101
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a Janko1 Sre Jul 24, 2013 10:41; skupaj popravljeno 1 krat
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 12:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsekakor sem za kovinsko škatlo, bolj kot za umetne mase(tista GEVIS zložena letev je smrt za zvok IZPROBANO).Ma ja saj dodaš ali vzameš, ma ne vem ali bi v škatli žice spajkal ali naredil neke tri letve za vsak vod svojo in potem nanjo na nek način pritrdil žice. Saj ne da je hudo komplicirano, samo lotil se še nisem. Na vsak način bi probal tudi eno tako kot jo je naredil Roogi, je vsaj bolj praktična če drugega ne.
Roogi58
Prispevkov: 92
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 13:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fiksne rešitve zagotovo imajo svoje prednosti, pa tudi pomanjkljivosti.
Če pride do selitve v drugo sobo ali celo stanovanja ali hišo, je z letvijo vse skupaj precej bolj enostavno. Že če gre iz letve fiksni kabel, je to v določeni meri zagotovo prednost. Sam sem se raje odločil za verzijo z IEC vtičnico pedvsem zaradi tega, da se letev lahko uporablja z različnimi power kabli. Prav tako je v isti letvi možna uporaba vtičnic iz različnih materialov in celo različnih proizvajalcev pa konec koncev pri zvezdasti vezavi do določenih vtičnic tudi uporaba oz. vgradnja različnih vodnikov v letev.
Precej hitro je možna tudi primerjava raznih power kablov. Meni osebno je fleksibilnost na prvem mestu, ker me veseli eksperimentiranje, pa tudi zato, ker imam že nekaj prošenj za preizkus letve, ki jo lahko na preizkus pošljem, kar bi bilo pri fiksni (stenski) varianti precej težje.
Verjetno bi ob zidavi hiše lahko tudi kdo ohišje za zvočnike kar sezidal ali zabetoniral. V smislu raznih vibracij bi zagotovo pridobil, odpadli pa bi eksperimenti s premikanjem zvočnikov v prostoru, selitev pa tako in tako.
Za audiofile, ki niso nagnjeni k eksperimetom, je fiksna rešitev zagotovo boljša, kdor pa rad eksperimentira, se bo seveda odločil za letev.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 13:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razdelilna letev pa naj bo z vtičnicami ali "fiksna hobotnica" je "leglo, mravljišče" motenj ... Tudi "direkt", kar v bistvu to ni, tako kot za štedilnik ne izboljša povezave kaj dosti ...
http://www.youtube.com/watch?v=piPI_ByD0Q0
(glej na cca 2 min.)
Nekateri uporabljajo več zidnih vtičnic, vsaka s posebnim vodom kabla od omarice naprej (potem je pa kaos v el. omarici), ali samo en konkreten vod z eno vtičnico (enojček ali dvojček) pa to na eno ali več napajalnih letev ...
Tudi fiksne pritrditve kabla tako na zidu ali v letvi ne nudijo idealnega, predvsem zaradi "čokolatk" in vijakov, ki niso tako kvalitetni kot sami materiali v vtičnicah ...
Kvalitetna izdelava je pa draga ... Dobri materiali, vsekakor, kvalitetno "oklopljeno" ohišje, z velikimi medsebojnimi razdaljami med vodniki, kvaliteten vod za ozemljitev... Tukaj je veliko "fint" ,ki so na videz enostavne a se jih skrbno čuva zase ...
Je pa potem še problem, da nekomu "dobra" povezava brez motenj ni zvočno všeč in potem "mrežijo" tako, kot se jim zvočno nojbolj izide !!
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 16:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse drži. Je ogromno neznank.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred sedmimi leti sem si iz pritličja, kjer je električna omarica, napeljal v mansardo, kjer poslušam, natančno 24 metrov oklopljenega kabla s posebne varovalke.
Kabel je 4x6 kvadrat, nato sem na Oyaide šteker vezal 2x6 (torej 12 kvadrat) za fazo, 2x6 za nulo in oplet za ničenje (zemljo). To gre nato v Supra letev od tam pa po komponentah.
Rezultat je bil zelo slišen, izboljšava občutna in to v vseh pogledih, tako, da od takrat sploh ne razmišljam več o napajanju. Razen, če za potrebe testiranja menjam napajalce od letve do komponent.
Posebno napeljavo,izključno za audio potrebe, toplo priporočam. Strošek je v primerjavi s koristjo zanemarljiv.
LpM.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 19:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozabil sem dodati, da tako odpade problem zidnih vtičnic, o čemer pravzaprav teče debata oz. je tema.
LpM.
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2013 23:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa predelava kakšne cheap alu letve ?
Ali pa recimo tole ohišje od Malija (alu 2mm) :
http://www.mali-sp.si/ohisja/ohisja-iz-al-profilov/ohisje-oh-01.html
http://www.mali-sp.si/e_files/docs/ohisje-oh-01.pdf
Višina, širina, globina, izrez... po meri
Roogi58
Prispevkov: 92
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 09:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Alu profil za mojo letev za 8 vtičnic me je stal 20 EUR. Če bi jih naročil recimo 10, bi to stalo med 10 in 15 EUR, odvisno od dolžine letve oz. števila vtičnic, kar se mi ne zdi drago, z ozirom na to, da je narejena po meri in da vanjo gre večina ali skoraj vse standardne vtičnice.
Še najdražji so bili zaklučni pokrovi iz plastike. Te sem plačal kar 40 EUR, ampak verjetno bi se z večjo količino in nekaj barantanja lahko tudi ta znesek prepolovil.
Viablue-Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 09:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred zatavanjem v strošek za samogradnjo letve, pa to še zdaleč ne malega, predlagam usporedbo s Supra MD-06EU Mark 2 letvijo za nekih 100-120 eur. Da se ne bo kdo slučajno po glavi tepel, če zvočni napredek samogradnje ne bo upravičil velike razlike v ceni, ali pa ga morebiti sploh ne bo. Wink
http://www.jenving.se/?p=m-block
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 15:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiofili nehajte poslušati 240V/50Hz in začnite poslušat muziko. Ob minimalnem znanju o delovanju ojačevalcev, naj bo pre ali end stage, je nadaljnja debata jalova. Ja, res je potreben zadovoljiv in stabilen tok, ostalo so avtosugestije in blodnje. A veste da je 1,5mm2 polna kapa prnosne karakteristike na vtičnicah, to vam tudi vsak podkovan električar potrdi.
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 15:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bla, bla, bla !!! Rolling Eyes
audio_holic
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 17:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
Tole je sicer čisti nesmisel. Poskusi drugače: 1x6 faza, 1X6 nula in 2x6 zemlja. Razveži "nulo" in potegni pravo "zemljo" za ozemljitev.
Če bo "zemlja" dobra oz. ponikalna upornost valjanca v okviru toleranc, potem boš šokiran, ne presenečen. Cool
Stran 4 od 9
