Tonearm za TD 160
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 22:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V nemščini pišemo vse samostalnike z veliko začetnico.
akacjan
Prispevkov: 213
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 01:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kdo smo to mi, ki v nemščini pišemo ????
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 15:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me ne gane. Če zrihtaš geometrijo v nulo, zategneš ležaje na primerno stanje in s protraktorjem nastaviš nekje sredinsko popačenje, z zrcalom namesto plošče zrihtaš kot sledenja, pa z vago nastaviš tracking in se pozabavaš z antiskating sistemom, je nabava nevemkakšne SME ročke mogoče nepotrebna. Vinil je vedno zelo približen zvok, odvisen od vlage in temperature prostora, pa se ni za razdajat z denarjem. Res je podmazovanje kroglice osi krožnika in ležaje pivot ročke najbolje izvajati z mešanico motornega olja in STP dodatka za bencinske motorje, verjemi, preprobano 100x.
Prispevkov: 1502
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
res si najbolj pameten, zakaj potem ljudje ne bi kupili druge avte kot je bil Jugo tako nima veze imamo slabe ceste , vozimo se po par kilometrov vse kar je boljše je brezveze,
a si hotel to povedati ali da si tako star in gluh da ti ne sluišiš nobene razlike,
zakaj so bili potem pri Thorensu trideset let nazaj tako neumni in na izboljšane verzije gramofonov montirali ravno SME ročke in to prodajali po vsaj trikratni ceni enakega z TP 16, morda nisi njim svetoval naj zategnejo ležaje pa malo lja z dodatki pa je to to...
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 17:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imaš kar prav, res že kar slabše slišim, še dosti manj zaslužim. Pa imam vseeno rad dobro reprodukcijo, prav je, da me kritiziraš. Tudi moj nekdanji Lenco L75 je imel posebno ročko iz magnezija, pa ti povem, sicer je ob inovaciji zadovoljstvo, sliši se pa zaradi tega bolje, ker pač to naštudiraš in pravilno nastaviš. Še mam načrt za rezkanje magnezija za shell od glave. Rumble od tistega 8cm koleščka pa žal ostane, kljub filcu in klampu.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 17:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
akacjan je napisal/a:
Tisti, ki znamo nemško. Wink
V Slovenščini pa je na začetku stavka velika začetnica.
ury
Pridružen/-a: Pon Nov 2012 17:46
Prispevkov: 26
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 21:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hahahaha........zanimivo brati tale Vaš(slovensko) Smile tok misli, ki se spreminja s sobno temperaturo Smile
Zelo bi me razsvetlilo, če bi mi res kdo znal razložiti, na kolikor se da laični način, kaj bi pridobil z zamenjavo s kvalitetnejšo ročico ?
Namreč ni mi do tega, da bi dal par 100 ali 1000e za ročico, in pri tem nebi opazil drastične razlike(stari rok, blues, soul, funk, jazz).
A se s tem spremeni dinamika predvajanja ali barva ali kako je s tem ? Mislim, da ima večjo vlogo glava in igla kot pa ročica. Ali se motim ?
Zelo bom hvaležen za obrazložitev.
Lep vikend vsem
ducar
Prispevkov: 628
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 22:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če dobiš kakšno dobro ohranjeno Grace 707 ali Mission 774 je tudi OK. Morda rabljena Stogi, če ni predraga.
Če ne želiš potrošiti preveč, pa naredi kot pravi joztom. Novo ohišje lahko izdelaš sam, armboard pravtako, morda še menjaš kablovje v ročici in priključne kable za ojačevalnik, vgradiš solidno odjemno dozo ( npr. Ortofon ), z bitumenskimi oblogami podušiš šasijo, podmažeš ležaj, preveriš vzmeti, gramofon postaviš na solidno bazo in Amen.
Canta e Cammina
Prispevkov: 1502
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 22:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
precej se motiš, sploh pa če boš naredil preveč neumnosti ki ti jih svetujejo, npr z bitumnom dampiral plinth ali pa montiral Stogi ročko- to sicer ne boš mogel razen če povsem spremeniš vzmetenje, razlika med dobro in slabo ročko pa je več kot očitna če le imaš ostalo ustrezno-mislim phono predijačevalec in vse ostalo da je razlika sploh slišna, na zanič sistem ne bo nobena razlika kaj dosti slišna.
Prispevkov: 1774
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 00:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ury je napisal/a:
Zelo bi me razsvetlilo, kaj bi pridobil z zamenjavo s kvalitetnejšo ročico ?
prijatelj...tvoje prvotno vprašanje je bilo katero ročico dati na TD 160...kaj boš pridobil z zamenjavo ???hmmmmm...
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 01:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="ducar"]i Mission 774 .[/quote]
Na cenejši strani Mission 774- original seveda.
http://www.vinylengine.com/library/mission/774-%28original%29.shtml
http://www.ebay.com/itm/Mission-774-Original-Tonearm-and-Cable-SME-fit-Base-/111004955544?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item19d8693398
Mayware formula 4
http://www.ebay.com/itm/Mayware-Formula-4-Laboratory-Standard-Tonearm-model-PLS4-D-in-box-w-manual-/321065356098?pt=US_Record_Player_Turntable_Parts&hash=item4ac0fc8b42
Moj izbor bi bila nova Jelco SA-250ST
http://www.audiosensibility.com/products/jelco_tonearms_and_cables.htm
Prispevkov: 1502
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 11:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
URY
a trgovcu z npr avti tudi postavljaš tako inteligentna vprašanja kot tukaj-kaj pridobim če xx let star že ko je bil nov slab avto zamenjam z tri razrede boljšim???
Pri ročki je pač tako da boš pod pogojem da bo sploh pravilno montirana dobil v vseh pogledih boljši zvok če ti ostale aparature to sploh dopuščajo, ali pričakuješ da ti napišemo
-31% izboljšani separacija med inštrumenti
-44%bolj definiran bas ki gre 1/3 oktave nižje
- 3% manjša kotna napaka pri sledenju igle
- 57% izboljšanje v frekvenčnem pasu 2-14 khz......
a112albert
Pridružen/-a: Sob Maj 2012 22:16
Prispevkov: 10
Kraj: raj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 11:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
najlepša hvala audiofriku za te podatke
tudi mene je zanimalo kaj pridobiš z menjavo ročke
res lepo napisou še enkrat hvala saj do sedaj ni znau noben povedat,samo zbadat lp.
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 11:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če želiš boljšo kombinacijo v okviru vintage, je dober star recept SME 3009.
Osebno nisem naklonjen Frankenštiranju - vintage gramofon in moderna ročka. Ker se vprašam: kaj sploh hočeš - vintage ali dober zvok?
Če rabiš dober zvok imaš tam Rego 3 za mali denar, ki ima fantastično ročico.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako kot pravi @audiofrik :"Če ti ostale aparature to sploh dopuščajo" !
Kolega si je omislil "sekundarni" tranzistorski ojačevalec, da na lampašu špara lampe. Ker ni pripravljen investirat ne vem kaj, si je na demo prinesel enega "hi-tech", ima vse v enem Dac, phono oh in sploh za malo pod 1000 € ...
Ma, ko smo priključli gramofon, razočaranje. Kar je prej imel, je vse izginilo ... Ostalo je bore malo, zaprt zvok, brez definicije, medla dinamika, odrezani basi in visoki, 3D zabrisan, vse bolj na sredini ali pa skrajno L_D iz zvočnika pa gramofon v cenovnem rangu 1500 € brez odjemne doze !!
Stran 2 od 3
